토크 프로(Torque Pro) <소프트웨어 설치편> D.I.Y. 자료실 -카마로ss동호회
이상현(모터헤드)  |  조회수 :3969  |  2017-04-10 (17:20)
안녕하세요~ 모터헤드 이상현입니다~!
오늘은 다들 아실만한 아이템이지만!!
초보이신분들을 위해 특별히!! 널리 알려드리고자!!
포스팅하기로 결정을 내렸습니다~!!
토크 프로(Torque Pro)가 뭘까요~?
토크 프로는 쉽게 이야기하면 차량의 정보를 OBD II단자에
블루투스 모듈을 설치하고 스마트 폰으로 연결해주는
어플리케이션이라고 생각하시면 됩니다~!
차량의 정보를 스마트폰에 띄워주는데..정보량이 상당합니다.(뒤에 설명)
그리고!! 가장 매력적인 기능!!!
자가 진단 기능입니다.
차량을 진단하고 이상이 생길경우 코장코드를 띄워줍니다.
보너스로 고장코드를 삭제해주는 엄청난 기능까지.....ㄷㄷㄷ
계기판에 엔진경고등이 뜨면 바로 확인 가능하다는 사실!!
<중요>고장코드값을 확인 후 치명적인 오류일 경우 운행하지말고
어부바해서 수리하시길 권장드립니다!!
자 서론이 길었습니다. 그럼 토크 프로를 이용하려면 준비해야할게 무엇이 있을까요.
1. OBD2용 ELM327 모듈
2. 토크 프로 어플리케이션
우선 ELM327을 어디서 구매하냐면
네이버에서 간단하게 검색하면 아래와 같이 나옵니다.
http://shopping.naver.com/search/all.nhn?query=ELM327&mall=17703&pagingIndex=1&pagingSize=40&productSet=total&viewType=list&sort=price_asc&frm=NVSCPRO
http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall?method=getSellerProductDetail&prdNo=1672628997&NaPm=ct=j1bpi560|ci=d3094ff1e0b4797016bde5f237f5be4f53976e92|tr=slsl|sn=17703|hk=06e2a05cc065baf048e75c4d6f58453318611d34&utm_term=&utm_campaign=-&utm_source=%B3%D7%C0%CC%B9%F6_PCS&utm_medium=%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3
가격이 참 착해졌습니다.
제가 이거 구매할때 3~5만원 사이에 구매했던걸로 기억하는데..크기도 작아지고
많은 제품들이 나와 있네요~! 마음에 드는거 구매하시면 되겠습니다~!
두번째는 토크 프로 어플!!
토크 프로 어플은 안드로이드에서만 지원을 합니다.
"전..아이폰인데...어떡하죠??"
네..아이폰용 어플은 무지막지하게 비쌉니다.
집에 굴러다니는 안드로이드 공기계 이용하시길 적극 추천드립니다~!!
안드로이드 play스토어에서 아래 사진과 같이 구매하실 수 있으며
플레이 스토어에서는 유료입니다. 만원정도 할겁니다.
혹은..
어둠의 경로로 APK 화일을 구해서 설치하실 수 있습니다.
단, 업그레이드 할때는 비용이 발생하므로 기본 정도만 활용하실 분은 APK설치하시면 되겠습니다~!
그래서!!
제가 APK화일을 우리 회원님들께 배포해드릴께요 ㅎㅎㅎㅎ
저한테 메일로 받으신 분들은 꼭 다른 분들께도 나눔을 해주세요~!!!
(쪽지로 이메일 보내주시면 제가 APK설치 화일 보내드립니다.)
자..그럼 APK설치하는 방법을 알려드리겠습니다.
제가 보내드린 화일을 핸드폰에 복사를 합니다. 내 파일에서 보시면 아래와 같이 나옵니다.
토크 프로 APK가 보이시죠?? 터치해줍니다~!
아래와 같이 안내창이 나옵니다.
설정을 누르시면 아래와 같이 화면이 나타납니다.
출처를 알수없는 앱 을 터치합니다.
이번에만 설치허용을 체크하시고 허용을 눌러주십니다.
설치를 터치해줍니다~!
설치가 완료되었습니다~!
열기를 누르시면 초기화면이 아래와 같이 나타납니다~!
기본 설정되어 있는 기본 게이지들 좀 촌스럽죠~?
차량진단 모드 화면 실제 연결되면 0~100% 진단 후 문제가 발생되면 에러코드가 안내됩니다.
설정 메뉴를 누르면 코드 삭제할 수 있는 메뉴들이 나옵니다.
지도를 누르면 이렇게 나올겁니다.
구글 맵을 이용하는지라..
보안의 문제로 근거리는 표시가 아니되옵니다. 특히 서울!!
배율을 낮게 누르면 드디어 맵이 나오죠?
GPS연동하면 우리가 주행한 기록을 맵에 표시를 할 수 있습니다.
촌스러운 계기판이지만 모양도 설정할 수 있고요~!
자~!!! 지금부터는 삼성 갤럭시 시리즈 세팅에 대한 내용입니다.
삼성에서 홈버튼 왼쪽의 설정 버튼을 멀티창 버튼으로 바꿔버렸죠....
한숨...푹....어찌 설정창을 보라는거지..싶을겁니다.
앱에 설정창을 호출하는 방법은 2가지!!
1. 홈 우측 버튼을 꾹 누르고 있으면 나온다.
2. 보조메뉴를 활성화 시켜서 더보기를 이용한다.
1번 방법이 간편하긴한데 메인 화면에서 1번을 사용하면
어플을 종료하시겠습니까? 창이 먼저 나타나서 메뉴설정창을 볼 수가 없습니다.
그래서 2번을 사용할 수 밖에 없는 상황이 발생하는데
2번으로 세팅하는 방법을 알려드리도록 하겠습니다.
삼성 갤럭시 S7 예제 화면입니다.
스마트폰의 설정에 들어가셔서 접근성 메뉴로 들어갑니다.
접근성 메뉴내에 동작 및 입력 메뉴를 터치합니다.
보조메뉴가 보이시죠? 보조메뉴를 활성화 시킵니다.
활성화 시키면 아래 동그한 아이콘이 보조 메뉴입니다.
보조메뉴를 누르면 이렇게 화면이 나오고 저희가 필요한건 옵션 더보기 명령이니 외워두시고!!
토크 프로로 들어와보면 동그란 아이콘 보이시죠??
클릭하면 메뉴가 뜨고 옵션더보기를 터치합니다~!
자..드디어 메뉴 화면까지 들어왔습니다.
여기를 들어오려했던 이유...눈치 채셨나요??
바로 테마를 바꿔 촌스러운 계기판을 바꾸기 위해서죠~
테마를 선택해봅니다.
여러가지 테마리스트가 업데이트 됩니다.
원하는 테마를 터치하여 다운로드 받습니다.
짠짠~~ 뭔가 바뀐거 같은가요?
계기판 정보로 들어와 보니 확실히 바뀐게 느껴지시죠??
지금까지 이용했던 경험상..녹색이 가독성이 좋았습니다.
원하시는 게이지 항목만 자신이 마음대로 삭제 및 재배치할 수 있습니다!!
뭔가 정신없이 설명이 진행되었는데 이해가 잘 되시는지요??
여기까지가 소프트웨어 설치 하는 기초를 알려드렸고
자세한 명령들은 직접 눌러보시면 금방 이해 되실겁니다.
2탄에서는 ELM327을 어떻게 OBD2 단자에 꼽고 연동되는지
차량진단 및 게이지 설정등  어떻게 활용하는지등을 다뤄 보도록 하겠습니다~!
여러분들께 조금이라도 도움이 되는 포스팅이 되었기를 희망해봅니다.
참..쪽지로 제게 이메일 주소 알려주시면 APK설치 화일 보내드릴거고
제가 보내지 못해드리더라도 저에게 나눔 받으신 분들 서로 서로
나눔을 해주시면 참 감사하겠습니다~!!
이상 토크 프로 어플 소프트웨어 설치 편이었습니다!!
  • 이상현(모터헤드) | 2017-04-10 17:22
쪽지 보내주시면 모아서 일괄적으로 보내드릴께요~~
  • 김지원(Dimitri) | 2017-04-10 18:11
아이폰이랑 안드로이드 둘다 원하시면 WIFI 타입의 OBD 구입 (아이폰은 블투방식 OBD 사용시 블투가 수시로 떨어지는 문제가 있습니다)
아이폰용 앱 Dash Command(10.99$) 설치.
단점은 wifi 를 잡고 있기때문에 lte 데이터가 안됩니다 (t-map, 벅스, 멜론 등)
  •  이상현(모터헤드) | 2017-04-10 18:30
       엄지척~!!
  • 남윤형(너부리) | 2017-04-10 18:41
와우 대박 !
  • 박지호(복어형™) | 2017-04-10 19:24
완전 상세한 설명이네요~ 엄지척^^b
저는 아이폰이라 눈물만 흘리고 갑니다ㅠㅠ
  •  이상현(모터헤드) | 2017-04-10 19:28
       보통 안드로이드 폰 공기계 집에 몇개씩 굴러다니지 않으신가요~?
  • 최혜식(ZamTing) | 2017-04-10 23:07
오~ ^0^b
  • 이강혁(케서린아빠) | 2017-04-11 09:38
뭔말인지...................
구매할께 언제 보면 좀 해주세용~~ㅎㅎ
  •  이상현(모터헤드) | 2017-04-11 12:42
       넵~^^ 따라해보면 의외로 쉽습니다~
  • 노현민(2바부스트) | 2017-04-11 12:51
혹시 콜벳 c6 05년식도 위 프로그램으로 경고등.삭제나 진단 가능할까요?
  •  김도영(SunShine) | 2017-04-11 13:07
       공통이기때문에 가능할꺼에요.
  •   노현민(2바부스트) | 2017-04-11 14:02
        아 감사합니다^^ 공기계를 사야겠네요^^
  • 노현민(2바부스트) | 2017-04-12 18:36
저 부탁좀 드립니다^^
muscle-noh@hanmail.net
  •  이상현(모터헤드) | 2017-04-12 19:57
       보내드렸습니다~^^
  •   노현민(2바부스트) | 2017-04-12 20:20
        감사합니다 연식이 있어서 일단 써보고 되면 어플구매하려구요^^
  • 유영희(희랑) | 2017-04-12 21:06
저도 부탁좀 드릴께요~^^ 감사합니다.
mixhee@naver.com
  •  이상현(모터헤드) | 2017-04-12 23:28
       보내드렸어요~^^ 잘 설치해보세요~
  • 박남진(2ssrs) | 2017-04-13 08:51
저도 apk파일좀 부탁드립니다~^^
감사합니다~
dimc107@hanmail.net
  •  이상현(모터헤드) | 2017-04-13 13:20
       보내드렸습니다~^^
  • 박남진(2ssrs) | 2017-05-10 13:54
파일 감사히 잘받아서 사용중입니다~
감사합니다...
한가지 문의 드려도 될런지요.?
각 실린더별 노킹을 볼수있는 아이콘은
어떻게 꺼내는지 도무지 나오질 않네요..ㅜㅜ
다른 필요하건 다 꺼냈는데..도무지 어디있는지..
부탁드립니다~^^
  •  김도영(SunShine) | 2017-05-10 15:38
       매인화면- 톱늬모양의 설정을 누르신뒤 확장 PID관리 - 그리고 우측 상단의 쩜3개-기존세팅 추가 에서 쥐엠을 선택해주시면 추가로 뜹니다.
  •   박남진(2ssrs) | 2017-05-10 17:46
        정보 감사합니다..
뭔지모를게 많이 생겼네요...ㅋ
그중에 미스파이어 cyl 1 current가 8번까지 생겼는데
이게 실린더별 노킹을 수치로 표현하는게 맞나요.?
수치가뜨면 노킹이 발생했다고 보는거겠죠.?
  •    김도영(SunShine) | 2017-05-10 18:30
         실린더별 노킹센서는 없는걸로 알고 전체 카운트로 세는거 같던데요. 미스파이어는 실화고요. 노킹 리타드쪽을 참고하시면 될듯해요
  •     박남진(2ssrs) | 2017-05-10 18:40
          그렇군요..
답변 감사드립니다~^^
115 소심한 오버휀다 장착  [13]
문성진(폴쉐) I 2017-05-23 (18:34) I 조회: 3903
문성진(폴쉐) 2017-05-23 (18:34) 3903
114 후방 보타이 제거  [25]
하경훈(까칠한짜르) I 2017-05-21 (10:04) I 조회: 3892
하경훈(까칠한짜르) 2017-05-21 (10:04) 3892
113 주유구 탈거법 DIY 방법 영상입니다.  [4]
이상현(모터헤드) I 2017-05-19 (19:09) I 조회: 3906
이상현(모터헤드) 2017-05-19 (19:09) 3906
112 숙원 사업 해결..  [12]
강성준(타이푼) I 2017-05-19 (09:51) I 조회: 3887
강성준(타이푼) 2017-05-19 (09:51) 3887
111 MAGNUSON S/C DIY라고 쓰고 DIE라고 읽는다.  [24]
강성준(타이푼) I 2017-05-15 (15:32) I 조회: 3903
강성준(타이푼) 2017-05-15 (15:32) 3903
110 HID광량 업그레이드 다이...ㅎ  [23]
최혜식(ZamTing) I 2017-05-14 (13:35) I 조회: 3890
최혜식(ZamTing) 2017-05-14 (13:35) 3890
109 Whipple S/C DIY 라 쓰고 감독기 라 읽음  [18]
김도영(SunShine) I 2017-05-10 (15:51) I 조회: 3955
김도영(SunShine) 2017-05-10 (15:51) 3955
108 드뎌 숙제를 끝낼때인가?  [5]
김수덕(누리윙) I 2017-05-08 (21:41) I 조회: 3890
김수덕(누리윙) 2017-05-08 (21:41) 3890
107 네비 분해할때 풀어야 할곳  [6]
정곤(수도산) I 2017-05-02 (13:19) I 조회: 3892
정곤(수도산) 2017-05-02 (13:19) 3892
106 11,000 km  탄 에어콘필터 상태  [8]
정곤(수도산) I 2017-04-29 (18:01) I 조회: 3893
정곤(수도산) 2017-04-29 (18:01) 3893
105 헝그리 diy 트렁크매트  [11]
김다한(cool D) I 2017-04-28 (23:02) I 조회: 3885
김다한(cool D) 2017-04-28 (23:02) 3885
104 오일캐치캔 재설치  [6]
정곤(수도산) I 2017-04-28 (22:38) I 조회: 3882
정곤(수도산) 2017-04-28 (22:38) 3882
103 오일캐치캔 설치완료  [6]
정곤(수도산) I 2017-04-26 (18:15) I 조회: 3884
정곤(수도산) 2017-04-26 (18:15) 3884
102 저도 앞뒤 돌빵가드 샀습니다.  [6]
안형준(헤니안) I 2017-04-16 (19:37) I 조회: 3885
안형준(헤니안) 2017-04-16 (19:37) 3885
101 에어컨 필터 교체는 센타에서 하세요ㅎㅎ  [16]
김수덕(누리윙) I 2017-04-16 (09:30) I 조회: 3883
김수덕(누리윙) 2017-04-16 (09:30) 3883
100 휀다 돌빵가드 가성비 최고!  [10]
김수덕(누리윙) I 2017-04-16 (08:34) I 조회: 3922
김수덕(누리윙) 2017-04-16 (08:34) 3922
99 토크 프로(Torque Pro) <하드웨어 설치및 활용편>  [7]
이상현(모터헤드) I 2017-04-12 (14:51) I 조회: 3907
이상현(모터헤드) 2017-04-12 (14:51) 3907
98 뒷휀다&라이트 ppf  [6]
최혜식(ZamTing) I 2017-04-11 (15:06) I 조회: 3886
최혜식(ZamTing) 2017-04-11 (15:06) 3886
97 토크 프로(Torque Pro) <소프트웨어 설치편>  [24]
이상현(모터헤드) I 2017-04-10 (17:20) I 조회: 3970
이상현(모터헤드) 2017-04-10 (17:20) 3970
96 ZL1 조수석앞 대쉬보드 교체하는 방법  [8]
이상현(모터헤드) I 2017-04-06 (14:49) I 조회: 3896
이상현(모터헤드) 2017-04-06 (14:49) 3896
