HID광량 업그레이드 다이...ㅎ D.I.Y. 자료실 -카마로ss동호회
HID광량 업그레이드 다이...ㅎ
최혜식(ZamTing)  |  조회수 :3889  |  2017-05-14 (13:35)
어제 메인배선쪽 + ㅡ 를 확신하지 못해... 질문글 올렸는데...
제 생각이 거의 맞는듯 하고...
혹 잘못 되어도... 끽해야 휴즈 정도 나가겠지 하고 좀 일찍 일어나 시작했네요 ㅎ
일단 작업 자체는 5분~ 10분이면 충분한 작업인데...
하~ 범퍼나 라이트 탈거 없이 그대로 진행하다 보니... 작업 공간도 안 나오고.. 그렇다 보니...
메인짹이 안 꽂혀서 진짜 개 고생 했네요 OTL
항상 느끼지만... 우리 나라 처럼 공임 싼 곳은 없으니... 그냥 돈 주고 하시는게 정신 건강에 이롭습니다 ㅋㅋㅋ
일단 솔라룩스 제품 구입하면 요렇게 생겼습니다.
발라스트 일체형인 필립스 순정 25W HID를 저렇게 35W 발라스터 분리형 벌브와 슬림 안정기로 교체 하게 되어 있습니다.
라이트캡을 반시계 방향으로 돌려서 열고~ 순정 HID도 반시계 방향으로 돌려서 분리해서 뽑아 보면... 요렇게 생겼어요~
생각 보다 사이즈가 작습니다. 그래서 원가절감형 순정으로 사용하는듯...
벌브도 무수은 타입이라 수명도 길다고 하더군요~
요기가 순정 체결 짹 부분...
솔라룩스는 저 부분이 짹 타입이 아니고 그냥 단자 2개 나와 있습니다 -_-;;
벌브는 뭐 평범한 모습이고... 요렇게 보니 더 작아 보이죵??ㅎㅎ
시간 좀  지나면 이 모양 이대로 단순 맞교환 할수 있는 35W 짜리도 나오지 않을까 싶긴 한데.... 언제 나올진 ㅋㅋㅋ
전 솔직히 해외에서 판매하는 제품과 한참 고민 했는데...
해외 제품이 정말 첨 부터 끝 까지 짹 바이 짹 타입으로 완전 순정형인이긴한데...
발라스터가 약간 커 보여서... 라이트통 안에 매립이 안 될까봐 약간 불안하기도 하고...
혹시나 오류나 계기판 다운 증상 등이 생길까 약간 걱정도 되고, 벌브도 5500K만 있어서..
이미 많은분들께서 하셔서 검증이 된 솔라룩스 제품으로 구입했습니다. 시인성이 최우선이라 4900K으로 주문 했구요~
일단 전 리프트도 없고... 뭐 풀고 머리 쓰고 하는거 안 좋아 합니다.
신이 제게 주신... 유일한 무기!! 작은 손을 이용해서 그대로 그냥 손 집어 넣어서 작업 했습니다 ㅎㅎㅎ
어지간한 분들도 조수석은 손이 들어 갈텐데... 운전석은 거의 안 들어 갈겁니다. 일부 여자분들 제외하구요...
이땐... 흡기필터통을 제거하면 좀 쉬울듯 하네요... 전 귀찮고 시간도 없어서 그냥 했습니다-_-
어제 잠깐 본 지역분께선 리프트 올려서 휠 하우스 커버 떼고 하면 쉬울꺼 같다고 하시더군요~
전 손이 들어 가므로... 패스~ ㅋ
손이 들어 가는 위치는... 사진 처럼 요렇게~
조수석 작업 하실땐 왼손은 여기로~
오른손은 요기로~ 수셔 넣으셔야 합니다.
혼자서 사진 찍다 보니... 한쪽씩 넣어서 찍었는데...
동시에 양손을 다 넣어야 짹 결합을 할 수 있겠죵??
자세가 무척 안 나오는데... 그건 하시다 보면 최적의 자세를 찾으실수 있으실 거에요~ ㅋ
운전석이 문젠데... 어지간한 분들은 손도 안 들어 가겠지만...
들어 가도 진짜 그 안에서 손을 움직인다는게 거의 불가능 할겁니다 ㅡㅡ;
일단 전 들어도 가고... 움직여도져서... 아무것도 탈거 없이 작업 했어요~ㅋ
왼손은 여기로....
오른손도 여기로.... -_-;;;;;;;;;;;;
요 공간들에 양손을 동시에 넣어서 작업해야 합니다 ㅎㅎㅎㅎ;
이건 뭐 특별한 노하우도 없어요... 그냥 손이 작아야 되요... ㅠㅠ
어제 질문 글에도 올렸었는데...
솔라룩스 제품은 차체 메인짹에 꽂는 선이 이런식입니다. -_-;
근데 이 단자가 순정 보다 넓이도 약 1.5배 넓고 두께도 약 1.5배 두껍습니다.
그렇다 보니... 아무리 해도 순정 소켓에 꽂아지질 않습니다 ㅠㅠ
첨엔... 이거 뭔가 잘못 온건가?? 대각선으로 꽂아야 하나??
들어 가긴 하는건가?? 등등 별의별 생각을 다 했습니다 ㅡㅡ;
그러다 진짜 죽어라 힘으로 눌러 꽂으니 들어 가더군요 ㅎㅎ
라이트를 분리해서 하면 작업 공간이 나오니 작업도 쉽고 손 위치도 자유로워서 힘이 들어 가는데...
좁은 공간에 손을 넣고 하다 보니... 자세도 안 나오고... 힘도 안 들어가고...
사이즈도 그지 같고~ ㅡㅡ;
작업 다 하고 ... 어제 올린 글 보니 어느분께서 삽에선 저걸 좀 갈아서 가공해서  한다고 돼 있네요 OTL
전 그냥 힘으로 눌러 넣다 보니... 진짜... 하~  다시 생각해도 욕 나오네요 !%@%^#@&#&@$&
일단 손이 들어 가고... 저 짹을 메인 짹에만 꽂는다면 단언컨데!! 99% 성공 하신겁니다!
그 다음은 그냥 짹 바이 짹으로 꽂아만 주면 됩니다. 제 자리 아니면 꽂히지 않게 된 구조라 그냥 꽂으시면 됩니다.
아참... 순정 배선에서...짹 분리할때 누르는 핀이 없는 쪽이 +입니다.
위 사진상으론 노란선 있는 쪽이 + 입니다.(물론 순정엔 둘다 검정색으로 돼 있습니다!!)거기에... 위에 있는 빨간색 꽂고...
짹 분리할때 누르는 핀 있는 쪽에 검정색 꽂으면 됩니다!!
그다음은... 그냥 라이트통 안으로 발라스터랑 남겨진 배선들 적당히 구겨 넣으심 됩니다-_-
그리곤 라이트 켜 보시고 불이 잘 들어 오는지 확인하고 조사각 조절 장치도 정상 작동하는지만 확인 하면 끗~ !
참~ 쉽죠잉??ㅋㅋㅋ
된장~ ㅋㅋㅋㅋ
진짜 저 메인선 연결 한다고 고생한거 생각하면....ㅠㅠ
요렇게 영광의 상처들과 함께 작업이 완료 됩니다.
급하게 출근 하느라 완성 사진도 하나 못 찍었네요...
팔찌도 다 긁어 먹고... ㅠㅠ
제가 올리는 다이는 늘~ 그렇듯이...
따라 하지 마시라고 올립니다 -_-;;
공임이 절대 비싼게 아님!! ㅋㅋㅋㅋ
아님 주위에  손재수 있는 분 계시면  소고기 사 드린다고 좀 해 달라고 하세요~ㅋㅋㅋㅋ
HID쯤이야 하고 시작 했다 진짜 지옥을 본거 같네요~ ㅡㅡ;
망할짹~ 제대로 좀 만들어 놓지...ㅡ.,ㅡ;
이제 야밤에도 안전한 드라이빙을 즐길 수 있겠네용~  +_+
올 밤에 운행해 보고 후기 올릴께용~ ^,.^
이상... 일욜 출근해서 할일 없는 잠팅이...
=________________________________=
** 인간은 망각의 동물이라고.... ㅋㅋ
하루 자고 일어 났더니... 뭐 이정도야~ 이젠 10분이면 할수 있다는 근자감 까지 생기네요~ ㅋㅋㅋ
사진이랑 설명 좀 추가 하고...
라이트 점등 사진 추가 합니다.
요건 거의 저녁에 해 떨어질때쯤 찍은거구요...
요건... 낮에 찍은거에요~
점등 직후엔 살짝~ 하늘빛??이 감도는데 안정화 되고 나면... 완전 하얀 빛이에요~ 4900K이니...당연히 그 색이겠죠??ㅋ
어제 밤에 운행해 봤는데... 솔직하게 말씀 드려서... 업체 말 처럼 75%가 밝아 졌다는 느낌은 없어요~
단순 수치적으론 그럴지 모르지만... 우리 눈은 밝기를 수치로 표현하진 않으니...
대신 신호 대기 중 정차해서 앞 차 범퍼에 비친 라이트 밝기를 보면 훨씬~ 쨍~ 하니 강력 하단걸 바로 느낄 수 있습니다.
밝아 진건 분명 사실인듯~ ㅎㅎ
고속 도로 나가 봐야.... 정확히 확인이 가능 할듯해요~ ㅎㅎ
또 하나 특이한건... 약간 조사각이 높아진듯한 느낌이 들어요... ㅎㅎ;
아마 잘못 하면 마주 오는 차에 쌍라이트 테러 당할듯... 조금 운행해 보고... 그런다면 라이트 높이를 한단계 낮춰 운행해야 할듯...
근데 막상 또 한단 내리니... 너무 내린것 같은 느낌도... ㅡ,.ㅡ;
결론은 손이 가늘어서 위에 사진들에서 보이는 공간속으로 팔이 들어가서 어느 정도 움직 일수 있다면 충분히 다이 가능 하다고 봅니다!!
단 미리 솔라룩스 메인단자에 꽂히는 단자쪽을 좀 수정해서 사이즈를 줄이셔야 하구요~
저 처럼 가공 없이 바로 작업 하면... 꽂을 수 있는 분 단언컨데 거의 없다 봅니다 ㅡㅡ;
다 싫으신 분들은 역쉬나... 돈 주고 맡기는게 최고죵~ ^^b
주말에 시간 남아서 할일 없으신분들 계시면.. 다이 해 보시다... 도저히 안 되면 업체 가시는것두 추천~ ㅋㅋㅋ
일단... 손 부터 넣어 보세요~ 일단 손이 들어 가야 시작이라도 해 볼수 있으니~ ㅋ
앞에 말씀 드렸듯이 손 들어 가고... 단자만 꽂으면 99% 성공 한거임~ㅋ
단자도 약간 수정해서 사이즈 맞추면 된다는걸 알고 있으니...
손만 들어 가면 80%는 성공이라고 조심스레... 말씀 드려 봅니다 ㅎ
월욜인데 쉬는 날이라... ㅋㅋ
이러고 있네요~ ㅋ
다들 즐건 한주 되세요~ ^0^
  • 이상현(모터헤드) | 2017-05-14 14:17
와..진짜 고생하셨네요 진정한 DIY 게시물입니다~!!
  •  최혜식(ZamTing) | 2017-05-14 14:21
       지문이 닳아서 폰 인식이 잘 안 되네요~ ㅋㅋㅋㅋㅋ
된장~ ㅠㅠ
  • 김도영(SunShine) | 2017-05-14 16:07
손사진이 더 많은듯한...ㅋㅋㅋㅋ
  •  최혜식(ZamTing) | 2017-05-14 20:10
       그렇네요~ㅋㅋㅋ
짜증나서... 작업중 사진이 하나도 없어여~ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  • 한상호(고스트) | 2017-05-14 17:51
ㄷㄷ 멋지십니다.
  •  최혜식(ZamTing) | 2017-05-15 17:25
       숲차도 다이 하시는분 계신데요뭐~ ㅋㅋㅋㅋ
  • 남윤형(너부리) | 2017-05-14 18:51
고생하셨습니다 ~!!
       감사합니다 ^^
  • 임자성(8기통) | 2017-05-14 20:14
이러하여 잠팅표HID가 탄생하는데........ㅋ
  •  최혜식(ZamTing) | 2017-05-15 17:26
       ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
담엔 잘 할수 있어여~ ㅋㅋㅋㅋㅋ
  • 오세종(지바고) | 2017-05-14 22:07
우왕 ㅋㅋ 진짜 고생하셨습니다 !!
밤에 시안성이 어느정도로 나아지는지 꼭 후기올려주세요!
  •  최혜식(ZamTing) | 2017-05-27 20:34
       추천해요~ㅎㅎ 야간에 고속도로 나가 보니 탁월하네요~ㅎㅎ
  •   오세종(지바고) | 2017-05-28 21:29
        잊지않고 추천해주셔서 감사합니다^^ 저두 광량업글 해버렸습니당 ㅎㅎ
        확실히 밝아졌긴 한데... 이게 얼마나 밝아진건진^^;
조만간 고속도로 함 나가 보고 알려 드릴께요~ ㅎ
  •   오세종(지바고) | 2017-05-15 18:06
        이게 짜증나는게 평소엔 몰라도 비올때 차선거의 안보이고
시골길에서 찻길안보여서 위험하더라고요
만족도가 높으시면 저두 당장 .....................
돈주고 맡기겠습니다 ㅋㅋㅋㅋ
  •    문성진(폴쉐) | 2017-05-17 12:49
         야간 주행시 만족도가 아주 높아졌습니다. 적극 추천 드립니다.~~^6
  •     오세종(지바고) | 2017-05-17 14:15
          아 정보감사합니다^^
  • 정곤(수도산) | 2017-05-14 22:18
수고하셨습니다 ㅋ
       감사합니당~ ㅎㅎ
  • 박지호(복어형™) | 2017-05-15 13:21
엄청 고생하셨네요~~
  •  최혜식(ZamTing) | 2017-05-15 17:27
       눼~ 엄청 OTL
이젠 노하우가 있으니... 잘 할 수 있을거 같아요~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  • 문성진(폴쉐) | 2017-05-15 22:02
흡기통 떼고 하시는게 훨씬 쉬운데ㅋㅋ.
수고많으셨네요.
  •  최혜식(ZamTing) | 2017-05-16 00:04
       게을러셩~ㅋㅋㅋ
게다가 손도 들어 가길래요~ㅎㅎ;
115 소심한 오버휀다 장착  [13]
문성진(폴쉐) I 2017-05-23 (18:34) I 조회: 3903
문성진(폴쉐) 2017-05-23 (18:34) 3903
114 후방 보타이 제거  [25]
하경훈(까칠한짜르) I 2017-05-21 (10:04) I 조회: 3891
하경훈(까칠한짜르) 2017-05-21 (10:04) 3891
113 주유구 탈거법 DIY 방법 영상입니다.  [4]
이상현(모터헤드) I 2017-05-19 (19:09) I 조회: 3905
이상현(모터헤드) 2017-05-19 (19:09) 3905
112 숙원 사업 해결..  [12]
강성준(타이푼) I 2017-05-19 (09:51) I 조회: 3886
강성준(타이푼) 2017-05-19 (09:51) 3886
111 MAGNUSON S/C DIY라고 쓰고 DIE라고 읽는다.  [24]
강성준(타이푼) I 2017-05-15 (15:32) I 조회: 3902
강성준(타이푼) 2017-05-15 (15:32) 3902
110 HID광량 업그레이드 다이...ㅎ  [23]
최혜식(ZamTing) I 2017-05-14 (13:35) I 조회: 3890
최혜식(ZamTing) 2017-05-14 (13:35) 3890
109 Whipple S/C DIY 라 쓰고 감독기 라 읽음  [18]
김도영(SunShine) I 2017-05-10 (15:51) I 조회: 3955
김도영(SunShine) 2017-05-10 (15:51) 3955
108 드뎌 숙제를 끝낼때인가?  [5]
김수덕(누리윙) I 2017-05-08 (21:41) I 조회: 3889
김수덕(누리윙) 2017-05-08 (21:41) 3889
107 네비 분해할때 풀어야 할곳  [6]
정곤(수도산) I 2017-05-02 (13:19) I 조회: 3892
정곤(수도산) 2017-05-02 (13:19) 3892
106 11,000 km  탄 에어콘필터 상태  [8]
정곤(수도산) I 2017-04-29 (18:01) I 조회: 3893
정곤(수도산) 2017-04-29 (18:01) 3893
105 헝그리 diy 트렁크매트  [11]
김다한(cool D) I 2017-04-28 (23:02) I 조회: 3885
김다한(cool D) 2017-04-28 (23:02) 3885
104 오일캐치캔 재설치  [6]
정곤(수도산) I 2017-04-28 (22:38) I 조회: 3882
정곤(수도산) 2017-04-28 (22:38) 3882
103 오일캐치캔 설치완료  [6]
정곤(수도산) I 2017-04-26 (18:15) I 조회: 3884
정곤(수도산) 2017-04-26 (18:15) 3884
102 저도 앞뒤 돌빵가드 샀습니다.  [6]
안형준(헤니안) I 2017-04-16 (19:37) I 조회: 3884
안형준(헤니안) 2017-04-16 (19:37) 3884
101 에어컨 필터 교체는 센타에서 하세요ㅎㅎ  [16]
김수덕(누리윙) I 2017-04-16 (09:30) I 조회: 3883
김수덕(누리윙) 2017-04-16 (09:30) 3883
100 휀다 돌빵가드 가성비 최고!  [10]
김수덕(누리윙) I 2017-04-16 (08:34) I 조회: 3922
김수덕(누리윙) 2017-04-16 (08:34) 3922
99 토크 프로(Torque Pro) <하드웨어 설치및 활용편>  [7]
이상현(모터헤드) I 2017-04-12 (14:51) I 조회: 3906
이상현(모터헤드) 2017-04-12 (14:51) 3906
98 뒷휀다&라이트 ppf  [6]
최혜식(ZamTing) I 2017-04-11 (15:06) I 조회: 3886
최혜식(ZamTing) 2017-04-11 (15:06) 3886
97 토크 프로(Torque Pro) <소프트웨어 설치편>  [24]
이상현(모터헤드) I 2017-04-10 (17:20) I 조회: 3969
이상현(모터헤드) 2017-04-10 (17:20) 3969
96 ZL1 조수석앞 대쉬보드 교체하는 방법  [8]
이상현(모터헤드) I 2017-04-06 (14:49) I 조회: 3895
이상현(모터헤드) 2017-04-06 (14:49) 3895
