엔진룸 메인 배선 정리하기! D.I.Y. 자료실 -카마로ss동호회
엔진룸 메인 배선 정리하기!
최혜식(ZamTing)  |  조회수 :3898  |  2017-07-10 (02:52)
어젠가 올라온 긴급 공지 보고...
오늘 오전에 주차장 내려가 본넷 열고 보니...
제차는 100% 당첨의 영광 -_-v
아래에 멀어져 있는 간격 보이시나요?
안 보이시면....
잘 보이시죵??
....그래도 안 보이시면...
이젠 짱~ 잘 보이시죵??ㅎㅎ
철판에 햇빛 비치는 곳에 있는 2개의 길다란 구멍 오른쪽에 있는 배선 뭉치가... 원래는 저 구멍 위로 위치 해야 하는데...
사진에서 보시다시피... 차체에 고정된 순정 케이블 타이가 젤 위에 하나 젤 아래에서 하나 잡고 있는데...
이걸 작업자가 평평하게 당긴 상태에서 체결을 하면 제 위치에 있는데 그냥 대충 체결하면... 저렇게 우측으로 튀어 나와 있습니다
작업자야 저 옆에 엔진이 있는지 뭐가 있는지 알바 아니니... 대충 체결만 해 놨겠죵~
제대로 할려면 딱 저 가운데 부분에서 차체에 순정 타이를 최소 하나는 더 체결 할 수 있는 구조여야 한다고 봅니다 ㅡ.,ㅡ;
하여간 저희 지역쪽 횐님 차량 저 포함 3대 봤는데... 3대 모두 증상이 더하고 덜하고 차이지... 3대 모두 그렇네요 ㅡㅡ;
혹... 저 위로 잘 위치해 있다 하더라도... 순정으로 체결돼 있는 저 두개의 케이블 타이중 하나만 끊어져도...
쉽게 엔진쪽으로 쳐질 수 있는 구조라... 제대로 자리 잡고 있더라고... 꼭~ 보완을 해 놓으시라고 당부 드리고 싶네요^^;
한번 해 보신분은 공구만 있으면 5분에서 최대 10분이면 작업 가능 하다고 봅니다.
아래 사진은 갤러리란에 박선혁 회원님이 너무 잘 찍어 주셔서... 좀 퍼간다고 댓글만 적고...
아직 허락은 못 받았는데... -_-;;;    일단.... 먼저 훔쳐 왔어요  -_-;;
답변 기다리긴 너무 늦은 시간이라 그냥 좀 퍼 왔는데.. 문제 되면... 낼 삭제 할게요... ㅠㅠ
일단 10미리 복스나 스패너 등등으로 하나만 풀어 내시면 됩니다.
그렇게 꽉~ 조인게 아니라... 힘 좋으신 분은 손이나 동전 2개 양쪽으로 집어서 돌리면 풀릴듯 하기도 하더군요~
전 복스가 있어서 쉽게~ ㅎㅎ
요거 풀면 아래쪽 앞 뒤로 두개 더 고정 된 곳이 있는데... 너트 없이 그냥 엊혀만 있어요~
위로 들어 내면 그냥 빠집니다.
단... 고무 호스가 짧아서 위로 들어 낼 수 없으니...
아래 호스 하나를 뽑아 줍니다.
역시 박선혁님 사진이 넘흐~ 잘 돼 있어서... 실례를 ^^;;
요렇게 펜치 있으면 펜치로 하시면 되구요... 체결 되어 있는 반도가 생각 보다 힘이 그렇게 세진 않아서...
전 펜치 없어서... 그냥 손가락으로 눌러서 벌렸어요 -0-;;
참고로 전 천하장사 아니구요...
젓가락 겨우 듭니다 ㅡㅡ;
손가락이 좀 아프긴 하지만... 공구 없으시면 손가락으로 가능은 합니당 ㅋ
요렇게 벌린 반도는  뒷쪽으로 살짝 옮겨 놓으시구요...
보조냉각수 통에 꽂힌 부분 손으로 잡고 힘줘서 살~살~ 돌리면서 뽑음 뽑힙니다.
냉각수 약간 흐르니... 옆에 할일 없는 분 계시면... 손가락으로 딱! 막고 서 계시라고 하세요~ ㅋㅋㅋ
아니면 하늘 보게 엔진에 적당히 걸쳐 놓으시면 됩니다.
전 혼자라... 첨에 오른손으로 막고 하다... 도저히 안 되서 하늘 보게 세워서 케이블 타이로 대충 고정해 놨어요...
보조냉각수통 움직일때 마디 찔끔~ 찔끔~ 삐져 나오니... 미리 수건 같은거 하나 깔아 놓으시는것도...
참고로 냉각수는 1급 발암물질인가?? 유해물질인가 뭐 그래요... 겁나 몸에 안 좋은거임~
젤 맘에 안 드는 사람 보고 막고 있으라 하세요~ ㅋㅋㅋㅋㅋ
고무 호스 까지 뽑으셨으면  보조냉각수탱크를 뽑아서 배선 뭉치가 잘 보이게 엔진 옆에 적당히 걸쳐 놓으세요~
이제  메인 작업인 배선뭉치를 최대한 차체쪽으로 고정 시켜야 하는데요...
첨에 딱 보면... 아무리 봐도... 케이블 타이를 엮을 만한 구멍이나 구조물이 없습니다.
길다랗게 뚫린 구멍 두개에 케이블타이 넣음 바로 아래쪽으로 나올줄 알았는데... 손을 넣어 봐도...
딱히 아래쪽에 뚫린 곳이 없는듯 하더군요...
포기하고 두 구멍 사이에 케이블 타이로 묶고 그 묶어 놓은 케이블타이에 배선 뭉치를 고정 할까 했는데...
갑자기 아래쪽에서 케이블타이 끝이 튀어 나오더군요~ ㅎㅎㅎ
다시 케이블타이 뽑아서  U자 모양으로 구부려서... 잘 찔러대니... 체결할수 있는 형태로 케이블타이가 나오더군요~
이건 아무도 사진이 없으시고 저두 혼자 작업 하느라 사진을 못 찍어서...
제가 발로 좀 그렸습니다ㅋㅋ
사진처럼 케이블 타이를 U자 형태로 좀 구부리거나 꺽어서 위에서 부터 밀어 넣어서 움직이다 보면...
(앞쪽 부분만  5센티 간격으로 3군대 정도 딱 꺽어서 구부려 주시면 충분 합니다^^)
대략 10센티 정도 아래에서 나옵니다 ㅎㅎ
그럼 그 끝을 손으로 잡아 올려서 요렇게~ 체결 하심 되용~ㅋ
캬~ 제 발이 요즘 그림을 좀 그립니다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
구멍이 제법 길어서... 큰 케이블 타이로 고정해서 여유 있게 3개는 고정 되구요...
전 불안해서 좀 포개어서 각각 4~5개 정도 고정 했습니다.
요렇게~
요렇게요~ ㅎㅎㅎ 그리고 앞쪽은 혹시나 배선 쳐질까봐... 그냥 남는 케이블타이로 몇군데 감아 놓은거니...
크게 신경 안 쓰셔도 되구요~ ㅎㅎ
다른분들이 설명도 사진도 잘 올려 주셨는데...
막상 구멍에 케이블타이 넣어서 차체랑 배선뭉치를 체결하는 부분을 자세히 설명 안 하시거나... 체결을 저 처럼 저렇게
차체랑 직접 안 하시고 약간 다르게 하신것 같기도 해서... 다른 횐님 사진 까지 퍼 와서 다시 한번 올립니다.
제 생각엔 별다른 부품이나 가공이 없는 상태에선 저게 제일 튼튼하게 차체랑 고정이 하는 방법인듯해서요^^;;
앞에도 말씀 드렸지만... 저 부분에 지나가는 30센티 정도 되는 배선 뭉치를 젤 위랑 젤 아래 딸랑 두개의 케이블타이로 고정 돼 있다 보니...
지금은 문제 없더라도 둘중 하나만 끊어져도 배선뭉치가 쉽게 엔진 가까이 쳐져서 문제가 될 소지가 충분히 있는 구조 입니다.
실제로 작업해 보시면 무슨 말인지 바로 이해 되실겁니다.
냉각수 보조탱크 꼭 제거 안 하시더라도... 손으로 냉각수보조탱크 뒷쪽에 있는 배선 살짝 밀어서 보면...
아래쪽이 보이니... 정상적인 위치에 있더라고 꼭 시간 나실때 보강 하시라고 당부 드립니다.
딴건 둘째 치고... 배선 녹아서 핸들이 먹통 된다는 말도 있으니... ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
아무리 생각해도 이건 리콜감임 -_-
어느 회원님 댓글 처럼 이걸... 왜 우리가 신경 쓰고 하고 있는지 모르겠네요... ㅠㅠ
제가 볼땐 완전 설계 미스라고 밖엔 생각이 안 드네요  ~_~
내일 사진 찍어서 제대로 올릴까 했는데... 안전에 직결된 중대한 사항인데...
밤 늦게 들어 왔다 걱정 하시는 분들 글도 보이고 해서 ... 사진 불펌 까지 해 가며 조금 무리해서 올렸습니다^^;;
다들 꼭 보강 하시고... 안전한 카라이프~  즐기세용~ ^^
끝으로 좋은 사진 이용하게 해 주신 박선혁 회원님 다시 한번 감사드립니다!! m(_ _)m
  • 최혜식(ZamTing) | 2017-07-10 03:10
아... 참고로 전 대략 25센티 정도 되는 꽤 긴 케이블타이로 작업했습니다^^
혹시 갖고 계신 케이블타이가 짧은 제품이면 2개나 3개 엮어서 작업하시면 될듯 합니다.
저처럼 긴거면 하나가 딱 맞는데... 처음에 하나 할땐 너무 간격이 벌어져 있어 체결이 어려워서
2개 엮어서 했어요~ ㅎㅎ
일단 하나만 체결 되면 가까이 당겨져서... 큰거 하나로 딱~ 체결이 됩니당~ ^^
  • 이상현(모터헤드) | 2017-07-10 04:54
최종 정리 완벽하십니다~!!!
엄지척!척!
  •  최혜식(ZamTing) | 2017-07-10 16:44
       =_____________________=
  • 이강혁(케서린아빠) | 2017-07-10 07:32
고생 하셨습니다
아주 자세한 설명 감사합니다 ~
  •  최혜식(ZamTing) | 2017-07-10 16:45
       여러 횐님들께 항상 도움 받으니...
제가 도음을 드릴 수 있는건 최대한 도움을 드리는거죠뭐~^^;
  • 정곤(수도산) | 2017-07-10 08:22
자세한 설명 고맙습니다
  • 정곤(수도산) | 2017-07-10 08:30
사각 구명 2개도 신경 쓰이네요 물이 들어가는 구조는 안되요
그리고 타이 작업은
케이블타이 마운트로 타이를 이용하면 깨끗할 것 같습니다
이것을 구하는게 문제지만
       구멍은 원래 있는 구멍이고... 배선도 가운데 부분은 어차피
피복으로 씌어 있어 방수 문제는 없을듯 합니다^^
케이블타이 마운트??는 제가 뭔지 잘 몰라서 ^^;
일단 저처럼만 해 놔도 몇년간은 문제 없어 보이네요~ㅎㅎ
  •   정곤(수도산) | 2017-07-10 22:09
        순정틱하게 하는 것 입니다 ㅋ
  • 김호동(없어요) | 2017-07-10 08:57
디테일 한 설명 감사합니다. 저도 조만간 도전해볼 예정입니다.
  • 박선혁(튜닝업) | 2017-07-10 09:23
굿입니다~^^
  • 김다한(cool D) | 2017-07-10 10:17
추천하기가 없네요. 가능한 빨리 시간내서 해야겠군요.
  • 최혜식(ZamTing) | 2017-07-10 16:47
저렇게만 해도 문제 없을듯 하긴한데...
정말 완벽하게 하시고시픈 분은 배선뭉치에 단열 테잎으로 감아서
고정하시면 더 완벽할듯 하네요~ㅎ
전 귀찮아서... 다시 하긴 싫네요-_-;
  • 하경훈(까칠한짜르) | 2017-07-11 15:42
오..상세하게 잘 정리하셨네요
귀찮아서 사업소가서 해달라고 해야겠네요 ㅎㅎ
  •  최혜식(ZamTing) | 2017-07-12 03:22
       뭐 귀찮지는 않은데.. 두번 하긴 싫죵~ 이게 귀찮은건가요?? ^^;;
  • 김대환(익스트림 V8) | 2017-07-11 19:04
감사합니다 덕분에 배선 정리하는게 어렵진 않았습니다
덕분에 미션 썩세스~!^^
       ^^b
  • 길송(용봉동떡실신) | 2017-07-12 11:56
와 어떻게 10개씩이나 하셨대요
저는 그냥 두 개 묶고 지지 쳤습니다 ㅠㅠ
금손분들 부러워요
  • 김종화(척처기) | 2017-07-12 23:52
이해가 팍팍 되네요 자세한 설명 감사합니다
당장 타이로 묶어야겠네요
135 지옥을 맛봄2  [7]
김수덕(누리윙) I 2017-07-21 (21:46) I 조회: 3905
김수덕(누리윙) 2017-07-21 (21:46) 3905
134 레터링 간격 맞추기  [12]
정곤(수도산) I 2017-07-17 (23:16) I 조회: 3874
정곤(수도산) 2017-07-17 (23:16) 3874
133 배선작업, 오일캐치  [2]
고유동(까롱이) I 2017-07-17 (21:01) I 조회: 3919
고유동(까롱이) 2017-07-17 (21:01) 3919
132 배선 작업.... 이거 괜찮은건가요?  [10]
김다한(cool D) I 2017-07-13 (18:15) I 조회: 3884
김다한(cool D) 2017-07-13 (18:15) 3884
131 배선정리 말이죠  [2]
김철기(달구지) I 2017-07-12 (21:47) I 조회: 3918
김철기(달구지) 2017-07-12 (21:47) 3918
130 어수룩하지만 저도 배선정리 흉내내봤습니다  [4]
길송(용봉동떡실신) I 2017-07-12 (12:02) I 조회: 3893
길송(용봉동떡실신) 2017-07-12 (12:02) 3893
129 엔진룸 배선 단열 이렇게 했습니다.  [13]
김규태(팀 오메가) I 2017-07-11 (18:08) I 조회: 3929
김규태(팀 오메가) 2017-07-11 (18:08) 3929
128 인테이크 매니폴더를 제거해봅시다. ㅎㅎ  [4]
김도영(SunShine) I 2017-07-10 (15:42) I 조회: 3889
김도영(SunShine) 2017-07-10 (15:42) 3889
127 엔진룸 메인 배선 정리하기!  [19]
최혜식(ZamTing) I 2017-07-10 (02:52) I 조회: 3899
최혜식(ZamTing) 2017-07-10 (02:52) 3899
126 프론트 보타이 시트지 붙이기해 보았습니다.   [10]
최일환(GoodTime) I 2017-07-04 (15:53) I 조회: 3895
최일환(GoodTime) 2017-07-04 (15:53) 3895
125 소소소한 휠캡 교환  [12]
오세종(지바고) I 2017-07-03 (16:02) I 조회: 3902
오세종(지바고) 2017-07-03 (16:02) 3902
124 토크 프로 구성 모습입니다. 쓸만한 수치들 꺼내놓기..ㅎㅎ  [8]
김도영(SunShine) I 2017-06-22 (17:00) I 조회: 3904
김도영(SunShine) 2017-06-22 (17:00) 3904
123 핸드폰거치대 제법 쓸만합니다.   [11]
김태현(젊은오빠) I 2017-06-22 (14:35) I 조회: 3891
김태현(젊은오빠) 2017-06-22 (14:35) 3891
122 미루고 미뤄 감성업글 좀 했습니다ㅎㅎ  [6]
김수덕(누리윙) I 2017-06-21 (18:18) I 조회: 3896
김수덕(누리윙) 2017-06-21 (18:18) 3896
121   ┗[답글] 미루고 미뤄 감성업글 좀 했습니다ㅎㅎ  [10]
이효행(은빛노래) I 2017-06-21 (22:28) I 조회: 3924
이효행(은빛노래) 2017-06-21 (22:28) 3924
120 재미있는 국민튜닝 시트개조  [9]
이재선(달가비) I 2017-06-16 (17:05) I 조회: 3890
이재선(달가비) 2017-06-16 (17:05) 3890
119 시트각도 diy  [19]
근희(빙뎅) I 2017-06-14 (23:21) I 조회: 3892
근희(빙뎅) 2017-06-14 (23:21) 3892
118 에어컨 필터 교체 팁  [6]
구자홍(부산노블) I 2017-06-09 (13:20) I 조회: 3893
구자홍(부산노블) 2017-06-09 (13:20) 3893
117 퀵 릴리즈 숫놈 도착  [2]
김도영(SunShine) I 2017-06-07 (22:05) I 조회: 3879
김도영(SunShine) 2017-06-07 (22:05) 3879
116 1달 지난 오일캐치캔 내부 상태  [15]
정곤(수도산) I 2017-05-30 (08:21) I 조회: 3889
정곤(수도산) 2017-05-30 (08:21) 3889
