헤드레스트( Headrest) 탈거하는 법 D.I.Y. 자료실 -카마로ss동호회
최재훈(쵸이)  |  조회수 :3937  |  2021-02-07 (17:02)
안녕하십니까!!
헤드레스트 붐대에 달고 싶은 악세서리가 있었는데
그동안 엄두가 나질않아 미루다가
카페 자료를 참고하여 헤드레스트(Headrest) 탈거 작업 후
멋지게 악세서리를 달았습니다
작업난이도 : 하
작업시간 : 약 15분
필요한것 : 밝은 조명과 넓은 공간
첫번째 헤드레스트 붐대를 최대로 올려 작업공간을 확보한뒤
헤드레스트 붐대 마감 Cover 를 반시계 방향으로 비틀어 탈거해줍니다
다음 작업에 앞서
붐대 정상체결 상태를 유추해볼 수 있는 그림을 보시구
참고하시기 바랍니다
윗 그림에서 헤드레스트 붐대 가운데 부분의 가로 홈이 보이시죠?
그것과 아랫 그림의 시트 부분에 있는
Hole 가장 자리를 가로지르는 금속 핀이 서로 결합되어
더이상 붐대가 빠지지 않는 구조 입니다
이것을 이해하셨다면
이제 붐대를 잡고 있는 금속핀을 탈거하는데 집중 하시면 됩니다
이 작업이 헤드레스트  탈거 작업의  70% 입니다
어두워서 잘 보이지두 않구 아주 협소합니다
얇은 일자 드라이버를 이용하거나 뾰족한 도구를 이용하셔두 됩니다
손으로 시트 가죽을 최대한 제끼면서 결합핀을  눈으로 확인한 후
얇은 일자 드라이버를 결합핀 사이로 살짝 밀어넣어 젖히면(큰 힘이 필요 없습니다) 쉽게 빠집니다
조립할 때에는 붐대를 삽입하기전 미리 결합핀을 끼워놓은뒤
헤드레스트 붐대 양쪽 모두를 동시에 스무스하게 끼워넣으면 "딸깍" 하구 체결됩니다
조립은 분해의 역순 ㅡㅡㅡ ^^
헤드레스트 붐대 포함 전체그림 입니다
참고하세요!!
그리구 이건 새롭게 장착한 Item 입니다
요즘 배달음식 또는 손에 봉다리를(경상도 입니다 ^^) 들 일이 많은데 마땅하게 차에 둘 방법이 없어 DIY 하게 되었습니다
  • 강병규(땜쟁이) | 2021-02-07 17:18
난이도 "하"가 아니던데... 금손이신가 봐요
저는 몇일간 고생하다 겨우 마무리 했거든요.
  •  최재훈(쵸이) | 2021-02-07 17:55
       땜쟁이님 금손은요 과찬이십니다 ^^;
힌트만 있다면 어렵지 않게 작업할 수 있지 않을까 합니다 ^^
  • 김상필(서해) | 2021-02-07 22:41
워..... 고리를 넣기 위해 빼신거군요..... 음.... 특별히 이리 하실 이유가 잇겟지만 저람 구멍에 고리 하나 더 걸어서 헤드 레스트 고정 하거나 케이블 타이로 햇을듯 해욤 ㅎㅎㅎ
  •  최재훈(쵸이) | 2021-02-08 05:40
안녕하세요!!
서해님
말씀처럼 쉽게 해결할 수도 있지만 미관상 또는 기능상 좋지 않을 수 있겠죠?
문제를 해결할 수 있다면 순정처럼 하는게 좋지 않을까 합니다
그리구 헤드레스트 탈거에 대한 시각 자료가 마땅히 없어서 만들어 보았습니다
  •   김상필(서해) | 2021-02-08 15:00
        오옷 순정파 시군욥 ㅎㅎㅎㅎ 고생하신 만큼 이쁘고 딱 맞음은 확실해 보여욥
저도 순정파 입니다 ㅎㅎㅎ 머 만져도 순정처럼 보이게욥 ㅎㅎㅎ
  • 김도영(SunShine) | 2021-02-08 17:48
좋은정보 감사합니다 ^^
  •  최재훈(쵸이) | 2021-02-08 23:12
       김도영님!!
도움 될 수 있다니 저두 기쁩니다 ^^
275 테일램프 탈거하는법  [1]
김도영(SunShine) I 2021-02-10 (12:10) I 조회: 3943
김도영(SunShine) 2021-02-10 (12:10) 3943
최재훈(쵸이) I 2021-02-07 (17:02) I 조회: 3938
최재훈(쵸이) 2021-02-07 (17:02) 3938
김도영(SunShine) I 2021-02-09 (10:35) I 조회: 3900
김도영(SunShine) 2021-02-09 (10:35) 3900
272 저렴하게 핸드폰 거치대 만들기
김도영(SunShine) I 2021-02-05 (15:59) I 조회: 3908
김도영(SunShine) 2021-02-05 (15:59) 3908
김도영(SunShine) I 2021-01-27 (10:11) I 조회: 3913
김도영(SunShine) 2021-01-27 (10:11) 3913
270 흡기 램에어 튠 ㅎㅎ
김도영(SunShine) I 2021-01-03 (18:35) I 조회: 3917
김도영(SunShine) 2021-01-03 (18:35) 3917
269 Laguna pipe.
김도영(SunShine) I 2021-01-03 (12:46) I 조회: 3911
김도영(SunShine) 2021-01-03 (12:46) 3911
268 순정 흡기 박스 튜닝  [1]
김도영(SunShine) I 2020-12-30 (09:57) I 조회: 3929
김도영(SunShine) 2020-12-30 (09:57) 3929
267 뒷좌석 딜리트 DIY  [4]
김도영(SunShine) I 2020-12-28 (10:03) I 조회: 3920
김도영(SunShine) 2020-12-28 (10:03) 3920
266 zl1 스테빌라이져 다이.
김도영(SunShine) I 2020-12-28 (09:54) I 조회: 3910
김도영(SunShine) 2020-12-28 (09:54) 3910
265 시트 스토퍼 제거 완료!  [2]
박종서(박띨구) I 2020-12-13 (17:52) I 조회: 3961
박종서(박띨구) 2020-12-13 (17:52) 3961
김보겸(개미리더) I 2020-12-03 (22:07) I 조회: 3909
김보겸(개미리더) 2020-12-03 (22:07) 3909
이형법(하얀늑대) I 2020-11-30 (16:20) I 조회: 3922
이형법(하얀늑대) 2020-11-30 (16:20) 3922
김보겸(개미리더) I 2020-11-24 (20:32) I 조회: 3912
김보겸(개미리더) 2020-11-24 (20:32) 3912
김보겸(개미리더) I 2020-11-24 (17:26) I 조회: 4064
김보겸(개미리더) 2020-11-24 (17:26) 4064
260 Lt2인테이크 하실때 유용한 부품  [5]
김도영(SunShine) I 2020-11-23 (13:58) I 조회: 3920
김도영(SunShine) 2020-11-23 (13:58) 3920
김보겸(개미리더) I 2020-11-23 (12:21) I 조회: 3926
김보겸(개미리더) 2020-11-23 (12:21) 3926
258 베터리교환  [2]
김철기(달구지) I 2020-11-13 (22:11) I 조회: 4049
김철기(달구지) 2020-11-13 (22:11) 4049
257 카마로 2016 SS 배터리 교환  [26]
최재훈(쵸이) I 2020-09-26 (20:43) I 조회: 4049
최재훈(쵸이) 2020-09-26 (20:43) 4049
256 스로틀 바디 청소  [4]
이도균(갱주) I 2020-09-25 (11:13) I 조회: 3912
이도균(갱주) 2020-09-25 (11:13) 3912
