ZL1도 카마로SS랑 동일한 하체 일까요?? ㅡ.ㅡa 자유게시판 -카마로ss동호회
최혜식(ZamTing)  |  조회수 :5474  |  2016-11-28 (13:25)
지금 카마로 승차감이 너무 좋아서... 특히 앞뒤 피칭 때문에
살짝~ 멀미가 날려고 해서...
BMR다운 스프링을 고민중입니다.
지상고 스트레스 받기 싫어서... 가능 하면 안 할려고 하는데...
(지난번 공구때 떨어진걸로 봐선... 하늘의 계시인것도 같고-_-;;)
ZL1은 카마로SS 보다 출력이 월등한데... 하체에 동일한 MRC셋팅과 동일한 스프링 일까요??
만약... 스프링이 좀 더 강한게 들어 간다면...
ZL1에 들어 가는 스프링 구해서 작업하면 지상고 스트레스는 한방에 날릴 수 있을듯 해서요...
괜한 짓일까요?? 그냥 BMR 스프링 가는게 나을까요??
직접 작업한 차량 보니 거의 티 안나게 이쁘게 내려 가긴 하던데...  그래도 앞 바퀴 고무쪽 보니...
제법 간섭 생길듯 해서요...
MRC내구에도 조금 영향을 미칠까 걱정 되기도 하고...
하~ 카마로는 딱히 손댈게 없어 좋았는데...
그래도 시간 지나니.. 이래 저래 할게 생기네요^^;;;
**사진은 주차장 들어 가는 길에 직장 동료가 한컷 찍어 줘서~ ㅎㅎ
ZL1 휠 사진 옆에서 보니... 딱 카마로SS에 BMR스프링 한것 만큼 낮은거 같기고 하고... 순정 보단 확실히 약간 낮아 보이네요
  • 이상현(모터헤드) | 2016-11-28 14:49
Power and acceleration:
Supercharged 6.2L V8 LT4 Small Block engine with tailored intake and exhaust systems making 640 horsepower (477 kW) and 640 pound-feet of torque (868 Nm)
Two transmission choices:
Standard six-speed manual with active rev matching
Available paddle-shift 10-speed automatic with 7.39 overall ratio for smaller steps between gears, enabling the LT4 engine to remain at optimal rpm levels during acceleration
Ride and handling:
Lightweight, stiffer structure of the all-new sixth-generation Camaro known as the Alpha platform
Updated Magnetic Ride suspension
Performance Traction Management
Electronic limited-slip differential
Custom Launch Control and Driver Mode Selector
200 pounds lighter than its predecessor while offering roughly 60 more horsepower and 80 more pound-feet of torque, thereby delivering a more favorable power-to-weight ratio
Unique 20-inch forged aluminum wheels with 285/30ZR20 front and 305/30ZR20 rear tires
Goodyear Eagle F1 Supercar tires with a compound and construction developed exclusively for the Camaro to offer exception grip on the track
Brembo brakes with six-piston monobloc front calipers — featuring the ZL1 logo — and massive 15.35-inch (390 mm) two-piece front rotors
  • 이상현(모터헤드) | 2016-11-28 14:53
일단 본문과 같이 알파 플랫폼은 동일한데 웨이트 감소를 위한 추가 업그레이드가 되어져 있고
전자식 디퍼 추가 이야기가 있고..브램보 6p.. 285 305 굿이어 이글F1 타이어..전체적으론 200파운드 경량화정도 보이네요.
  • 송성윤(제임스딘) | 2016-11-28 15:01
상현님 멋있어요ㅎㅎ
  • 남윤형(너부리) | 2016-11-28 15:02
285 305라니... ㅎㄷㄷ
  • 박영재(unicorn) | 2016-11-28 15:33
슈퍼차져 올라가고 해서 더 무거워 졌을건데 오히려 200파운드 가벼워졌다니 어디서 경량했을까요 그게또 궁금해지내요 ㅋㅋ
  • 김도영(shinysun) | 2016-11-28 15:49
ㄴ 그거 빼고 일꺼에요 ㅎㅎ 숩차달아서 전체 무게는 더 무거워졌음
  • 최혜식(ZamTing) | 2016-11-28 16:25
그럼... 스프링은 그대로인건가요??
그대로 인데 숲차 무게 때문에 살짝~ 다운 된것 처럼 보이는건지...쩝... @_@
  • 문성진(폴쉐) | 2016-11-28 16:41
스프링은 당연히 강성이 올라갔을겁니다. 다른 하체부도 강화가 되어있을겁니다. mrc 댐퍼의 강도도 올라기지 않았을까요?
  • 최혜식(ZamTing) | 2016-11-28 17:15
ㄴ 그렇죠?? 하~ 언제나 튜닝은 어려워요 ㅠㅠ
  • 유성호(달님님) | 2016-11-28 17:22
zl16p 브레이크는 못구하나요?
  • 서성혁(BERSERK) | 2016-11-28 22:25
스프링 다른겁니다
zl1과 le는
로워링 스프링킷 들어갑니다
  • 최혜식(ZamTing) | 2016-11-29 00:18
ㄴ 글쿤요... 그냥 BMR꽂는게 제일 나은가 보네요...ㅠㅠ
  • 이태훈(댄리) | 2016-11-29 00:49
찾아보시면 아시겠지만 까마로 SS 도 카탈로그용 촬영 샷은 서스펜션이 엄청 낮아요.
ZL1, 1LE 실물샷 보시면 ss 처럼 높은거 보실수 있을겁니다..
FE4 서스펜션 셋업이라 스프링 레이트가 높고 mrc 캘리브레이션이 다르긴 하지만 지상고 자체는 큰 차이 없어요.
BMR 이 정답같네요.. 이쁘게 낮추시려면.
  • 최혜식(ZamTing) | 2016-11-29 20:20
ㄴ 글쿤요... ~_~
하~ 항상 지름신은 절 괴롭혀요... OTL
1366 스트럿바 장착할라했는데...  [26]
김철기(달구지) I 2016-12-19 (18:55) I 조회: 5474
김철기(달구지) 2016-12-19 (18:55) 5474
1365 한화팬이 줄지않는 이유..  [8]
이상현(모터헤드) I 2016-12-19 (16:40) I 조회: 5470
이상현(모터헤드) 2016-12-19 (16:40) 5470
1364 페라리 잘가욤 ㅠㅠ  [12]
임태웅(Monster) I 2016-12-19 (13:56) I 조회: 5475
임태웅(Monster) 2016-12-19 (13:56) 5475
1363 주차테러인거겠죠  [23]
송성윤(제임스딘) I 2016-12-19 (12:20) I 조회: 5471
송성윤(제임스딘) 2016-12-19 (12:20) 5471
1362 브레이크 패드 직접 교체해보신분~!?  [11]
김지원(Dimitri) I 2016-12-19 (09:11) I 조회: 5467
김지원(Dimitri) 2016-12-19 (09:11) 5467
1361 하이패스 고민입니다  [10]
임태인(제네시스쿠페380GTR) I 2016-12-19 (08:40) I 조회: 5471
임태인(제네시스쿠페380GTR) 2016-12-19 (08:40) 5471
1360 길들이기 대충 끝냈습니다.  [7]
김중희(갈마로) I 2016-12-19 (02:32) I 조회: 5467
김중희(갈마로) 2016-12-19 (02:32) 5467
1359 따돌림에 대한 사람들의 따뜻한 반응..  [5]
이상현(모터헤드) I 2016-12-19 (01:26) I 조회: 5473
이상현(모터헤드) 2016-12-19 (01:26) 5473
1358 뿌리 깊은 나무  [5]
김경화(아리아) I 2016-12-19 (00:13) I 조회: 5469
김경화(아리아) 2016-12-19 (00:13) 5469
1357 저는 보았습니다....출석부가 4개였음 ㄷㄷㄷㄷ  [6]
이상현(모터헤드) I 2016-12-19 (00:02) I 조회: 5474
이상현(모터헤드) 2016-12-19 (00:02) 5474
1356 (실패한 출석부) ^^  [11]
최혜식(ZamTing) I 2016-12-19 (00:00) I 조회: 5468
최혜식(ZamTing) 2016-12-19 (00:00) 5468
1355 ## 2016.12.19 출석부 ##  [21]
이상현(모터헤드) I 2016-12-19 (00:00) I 조회: 5468
이상현(모터헤드) 2016-12-19 (00:00) 5468
1354   ┗[답글] [12월 08일 ~ 18일 출석점수]  [8]
김경화(아리아) I 2016-12-19 (00:03) I 조회: 5468
김경화(아리아) 2016-12-19 (00:03) 5468
1353 휴우...ㅋㅋㅋ  [8]
이광민(광마로) I 2016-12-18 (23:59) I 조회: 5467
이광민(광마로) 2016-12-18 (23:59) 5467
1352 이게...모야.......ㅜㅜ  [7]
이상현(모터헤드) I 2016-12-18 (22:33) I 조회: 5474
이상현(모터헤드) 2016-12-18 (22:33) 5474
1351 엘리사 수동이 인기가 이럴 줄은 몰랐네요  [18]
정곤(수도산) I 2016-12-18 (12:34) I 조회: 5471
정곤(수도산) 2016-12-18 (12:34) 5471
1350 볼라 액슬백하신분들 소리좀 커지나요?  [9]
하경훈(까칠한짜르) I 2016-12-18 (10:12) I 조회: 5471
하경훈(까칠한짜르) 2016-12-18 (10:12) 5471
1349 부산에 전시된 매장있을까요?  [4]
고희권(블루베어) I 2016-12-18 (10:08) I 조회: 5468
고희권(블루베어) 2016-12-18 (10:08) 5468
1348 로코갤러리 왔어요~  [10]
강성준(타이푼) I 2016-12-18 (08:27) I 조회: 5476
강성준(타이푼) 2016-12-18 (08:27) 5476
1347 드라이브 클럽 카마로SS vs BMW M2 쿠페  [7]
이상현(모터헤드) I 2016-12-18 (02:39) I 조회: 5475
이상현(모터헤드) 2016-12-18 (02:39) 5475
