단열재까지 사용해본 배선 정리 ...=_=;; |
pikon(pikon) | 조회수 :4960 | 2017-07-19 (10:23) |
DIY란에 올릴까 하다가 중간과정도 없고 결과물도 허접해서 거기 올리기엔 좀 그래서 그냥 자게란에 올려 봅니다. cool-it에서 구입한 단열재와 스테인레스 재질 타이로 개판 5분전으로 마무리 했습니다.. =_=; 무엇보다 단열포 싸이즈를 L로 했는데 하도 커서 싸이즈가 남아 벨크로 찍찍이가 반만 채결되어있습니다. 그래서 저렇게 단열포가 살짝 떠 있습니다..휴... 물론 반만이라도 아주 단단하게 채결되어 있어서 벨크로가 뜯어지진 않습니다. (상당히 강한 벨크로임.) 그리고 고정할 구멍?으로 스테인레스 타이 넣는거... 거의 불지옥 난이도라 으... tip을 드리면 U자모양으로 만들고 그 끝 tip 부위를 살짝 역으로 꺾어 구멍에 빠져나올때 걸리게 하면 좋습니다. 플라스틱 타이와는 차원이 다른 난이도라 생각됩니다.. ㅠㅠ M자 싸이즈 스테인레스 타이를 이용했는데.. 약간 길이가 짧습니다. 그런데 그렇다고 해서 L자 긴 모양 타이는 또 나름대로 구멍 파고 들때 어려움이 있으니 참조.. 2군데 해야 하는데 전 저 부위 말곤 못하겠더라구요.. 다른편 구멍은 밑으로 무슨 알루미늄 작은 배관?도 지나가서 고정 안하는것이 좋을것 같기도 해서 저 부위만 고정했어요. 저 부위만 타이 잘해도 고정엔 문제 없을것 같긴 합니다. 금속제 타이라 더 조이는 맛이 있었다고나 할까. http://www.v8camaro6.com/board_d/view.php?table=board_d&br_num=288&page=1&keyword= 이 분 게시물 보고 구입해서 사용했는데 혹시 여기서 구입하여 단열포까지 설치 하실 분은 하여간 M자 단열포 싸이즈로 구입하시길 바랍니다. L자 단열포는 너무 커요.. ~_~ |
