미션 떨림/진동/슬립 관련 사제 오일 정보 정비/수리 노하우 -카마로ss동호회
김보겸(개미리더)  |  조회수 :4283  |  2019-01-30 (11:12)
     아이러니 하지만 카마로는 출퇴근용으로 쓰는 사용자 인지라 정속/연비 주행을 매우 빈번히 하는 운전 패턴입니다.
문제는 미션 떨림/진동/슬립등으로 명칭되어지는 미션 하자 문제가 지극히 거슬린단 말이죠.
많은 분들의 체험을 봐도 대부분 직영사업소에서 미션오일 교체를 진행하고 계시지만 같은 문제가 재발된다는 글도 몇몇 나오는걸 봐서는 이전 자유게시판에도 썼었듯이, 자동차 메이커의 해결 의지가 상당히 희박한지라 깔끔한 해법이 근 시일내에 나오기가 어렵다는 개인 판단을 내렸습니다.
결국 수많은 구글링과 써치를 통해 두가지 정보를 공유하고자 합니다.
결론부터
1. 카마로에 들어가는 순정 오토미션 오일은 Dexron HP라는 새 규격의 오일로 여타 이전의 Dexron 1~6 등급의 오일과 호환되지 않는다.
2. Mobil에서 Mobil-1 LV ATF HP라는 새로운 미션오일을 내놨고 이는 미션 떨림/진동/슬립 문제를 해결할 수 있다. 이를 GM 기술정비 자료집에 등재하였다.
탐구 첫번째 - ㅆㅂ 대체 뭔 미션 오일을 쓰길래 이따위야?
2013 - DEXRON-HP
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/2013_Dexron_HP.jpg/220px-2013_Dexron_HP.jpg
2013 Dexron HP ATF
With increasing CAFE regulations, smaller engines with very narrow torque bands were being put in vehicles with 6 and 8-speed transmissions to improve fuel economy, another fluid revision was needed.
강화되는 CAFÉ 규제로 인해, 연비 항상을 위해 매우 좁은 토크 밴드의 좀 더 작은 엔진이 6/8단 오토 미션과 함께 차량에 장착되었다. 그리고 새로운 변속기 오일 개정이 필요하게 되었다.
In July of 2013, GM released the Low Viscosity (LV) Dexron-HP (High Performance) Fluid Specification. Dexron HP is composed of a Group 3+ Base oil and additives needed for the proper operation of the 2015 GM 8L90 and 8L45 8-Speed RWD/4WD automatic transmissions. The current GM specification that defines the fluid is GMN16974.
2013 7, GM은 저점도 Dexron-HP 미션 오일 규격을 발표하였다. Dexron HP2015 GM 8L90 and 8L45 8속 후륜/사륜 오토미션에서 적절히 작동되기 위해 그룹3+ 기유와 첨가제로 구성되어 있다. 현재 관련 GM규격은 GMN16974에서 정의하고 있다.
This fluid is used in the GM 9T50 9-Speed FWD/AWD transaxle and the Chevrolet Bolt EV drive unit.
이 미션오일은 GM 9T50 9단 전륜/사륜 트랜스퍼와 쉐보레 볼트 전기차 구동부에도 쓰인다
This fluid is not backward compatible with any previous fluids. GM Dexron-HP licensed products have a license number on the container that begins with the letter J. Example: J-60168.
미션오일은 이전의 어느 Dexron 미션오일과도 하위 호환되지 않는다. 라이센스 생산된 GM Dexron-HP 오일은 용기에 별도 표시되어 있다(: J-60168)
탐구 두번째 - 그래서 어떻게 하라고?
2018 - Mobil 1 Synthetic LV ATF HP "Blue Label"[edit]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Mobil_1_Synthetic_LV_ATF_HP_%22Blue_Label_Front.jpg/220px-Mobil_1_Synthetic_LV_ATF_HP_%22Blue_Label_Front.jpg
Mobil 1 Synthetic LV ATF HP "Blue Label Front
in late 2018, a revised fluid specification for a "Dexron Approved" Mobil 1 Synthetic LV ATF HP was introduced in a GM Technical Service Bulletin 18-NA-355.
2018년 말, Dexron 승인된 새로운 오일 규격의 Mobil 1 Synthetic LV ATF HPGM 서비스 기술자료집(18-NA-355)에 소개가 되었다.
The revision is to help correct a torque converter clutch shudder in the GM 8L90, and 8L45 automatic transmissions after a complete flush of the system. Dexron LV ATF LV is made by Mobil and is marketed as Mobil-1 LV ATF HP.
이 오일은 해당 미션에서 완전히 배출시키고 주입하면 8L90미션과 8L45미션의 토크 컨버터 셔더 노이즈 문제를 해결하는데 도움을 준다.
Dexron LV ATF는 모빌에서 Mobil-1 LV ATF HP으로 표시되어 제조판매된다.
Dexron LV ATF HP is composed of a Polyalphaolefin (PAO) Group 4 Base oil and additives needed for the proper operation of the 2015 and above GM 8L90 and 8L45 8-Speed rear wheel drive automatic transmission.
대충 베이스 기유 4 그룹으로 만들어져서 카마로 오토 미션에 작동된데요-----생략.
탐구 세번째 - 진짜야?
GM Technical Assistance CenterOriginally posted by
8 Speed Torque Converter Shudder – New Service Procedure and New Mobil 1 Synthetic LV ATF HP Fluid Regional Rollout
GM CUSTOMER CARE & AFTERSALES
URGENT - DISTRIBUTE IMMEDIATELY
아주 급하고 즉시 배포되는 거야
DATE12/12/2018
SUBJECT8 Speed Torque Converter Shudder – New Service Procedure and New Mobil 1 Synthetic LV ATF HP Fluid Regional Rollout
MODELS8L45 and 8L90 Applications
TOAll Cadillac, Chevrolet and GMC Dealers
ATTNService Manager, Service Director, Shop Foreman, Service Technician, Parts Manager, Parts Counter Personnel, Warranty Administrator, General Manager
A new transmission fluid exchange procedure and new formula of Mobil 1 Synthetic LV ATF HP transmission fluid is being released to address torque converter shudder on 8L45 and 8L90 applications. The procedure and new transmission fluid is being rolled out regionally due to the limited availability of both the new transmission fluid and tool kit availability. The dealer rollout was determined by paid warranty claims from TSB 16-NA-175. It is anticipated that the new transmission fluid and tool kit will be available nationwide by late January or early February 2019. Once the new transmission fluid and tool kit is available the detailed service procedure will be loaded into GM Service Information (SI) as a Technical Service Bulletin (TSB). TSB's 16-NA-175 and 18-NA-177 will be eliminated from SI. An additional Global Connect Message will be sent to announce these changes.
Selected dealers will receive a separate Global Connect Message this week advising how to obtain the new Mobil 1 Synthetic LV ATF HP transmission fluid, delivery of the no charge tool kit from Bosch and detailed service procedure.
The new fluid exchange procedure will require the use of the existing DT-45096 TransFlow machine and tool kit. The tool kit will ship from Bosch at no charge.
The December 2018 Emerging Issues Broadcast, course number 10218.12V will be available through the Center of Learning on Thursday, December 13. The broadcast contains a video demonstrating the procedure on a Chevrolet Colorado and details on the new Mobil 1 Synthetic LV ATF HP transmission fluid.
The detailed service procedure may seem complicated at first review. However, we are confident that once you've completed the procedure you will find it relatively easy.
Proper Diagnosis: Sometimes shudder is not caused by the torque converter clutch (TCC). In some instances, shudder is fish bite, chuggle, surge or vibration. Utilizing the GDS and or the PICO Scope will help confirm the issue is TCC shudder. We have seen cases of suspected TCC shudder turn out to be engine performance, tire/wheel vibration or a driveline vibration.
Please do not contact the Technical Assistance Center (TAC) seeking information on when the new Mobil 1 Synthetic LV ATF HP transmission fluid and tool kit will be available nationwide. TAC does not have any additional information.
For those dealers that are not among the initial selected group. Please continue to follow 16-NA-175 and 18-NA-177 until the new service procedure is available nationwide. We are working diligently to get the new service solution available to all dealers and will advise through an additional Global Connect message once available.
Thank you for your cooperation.
대충 요약하면 맞데요. 뭐 새로운 교환 툴이 필요하고 새로운 교환 절차가 필요하다는데 뭐 다 빼내고 충진하는게 기본 개념이니 웬만한 정비소에서는 가능할 것으로 보입니다.
문제는 해당 오일이 시중에 아직 나오지 않았네요. 검색해봐도 파는데가 없어요.
곧 나오리라 기대하고 좀 더 참고 기다려봐야 겠습니다.
  • 김태현(젊은오빠) | 2019-01-30 12:20
심도있는 자료 감사합니다.
https://www.summitracing.com/int/parts/mob-122210/overview/
여기서 공동구매라도......
  •  김보겸(개미리더) | 2019-01-30 12:26
       아쉽게도 링크해주신 곳에서는 국제배송을 해줄수 없다고 되어있네요
  •   이효행(은빛노래) | 2019-01-30 14:08
        오일류는 일반 해외배송이 안되요 ㅜ
  •   김태현(젊은오빠) | 2019-01-30 12:31
        글쿤요....
쇼핑은 오로지 국내만 해봐서요
좀 더 기다리면 국내에도 들어 오겠죠 ^^
  • 김주현(신록군) | 2019-01-30 13:30
어렵지만보기좋게 만들어주셨내요 ㅎ
  • 김보겸(개미리더) | 2019-01-30 13:46
아 추가로 알려드려야 하는걸 빼먹었네요. 중요한건데 ㅎㅎㅎ
서비스매뉴얼 배포 문서에 보면 Tool kit과 미션오일이 아직 준비가 안되었고 빨라야 1월말, 늦어도 2월 초순에는 전세계 정비사업소에 준비가 될테니 좀 기다릴것 이라는 멘트가 있어요.
이 말인 즉슨 2월 중순경 작영사업소에 가면 모빌1 미션오일로 보증수리 교환해줄 가능성도 있다는 의미입니다.
모빌1 미션오일 품번 잘 기억해 두셨다가 직영사업소에 보증수리 예약할때 전화로 물어보세요. 무슨 품번의 미션오일이 준비되어 있는지 확인하고 가시길 권유드립니다
  • 김도영(SunShine) | 2019-01-30 14:45
좋은정보 감사합니다. 그런데 이게 초기에 바꿔주던 모빌원 LV하고는 틀린거인지 모르겠네요.
  •  김보겸(개미리더) | 2019-01-30 17:15
       오 그래요? 초기에 모빌원 LV로 교환해 줬다고요?
모빌원 미션오일에 LV가 붙은거는 위에 올린 오일 뿐인데 요넘이 18년 말에 덱스론 승인 받았다고 해요. 그렇다면 18년 초/중순에는 모빌원LV가 제품화되서 시판된것이 아니였을텐데 애매하네요.
  •   김태현(젊은오빠) | 2019-01-30 19:17
  •    김보겸(개미리더) | 2019-01-30 20:50
         오옷. 이거 맞아요. 벌써 사업소에 공급이 되고 있군요. 얼른 예약잡아야 겠다.
정보 공유 감사드립니다.
  • 김용민(티에스바이오) | 2019-01-31 10:27
인터넷 찾아보니까 대구에 이 오일을 가지고있는 업체가 있던데 Mobil 1 Synthetic LV ATF HP black Label로 되어있거든요...
뭐가틀린지 궁금하네요 ㅠㅠ
  •  김보겸(개미리더) | 2019-02-01 10:01
       아래도 최혜식님의 리플을 봐서는 Black Label이 아닌 Blue Label의 오일로 교환해야 하는것 같습니다.
왜 모빌넘들은 이름은 똑같이 라벨 색깔만 다르게 만들어 내는지 모르것네요.
  • 최혜식(ZamTing) | 2019-01-31 17:36
위에 저 모빌1 미션 오일...
2017년에 미션 문제로 갔을때
3번 교환해 줬었습니다.
그런데 1년후 1만킬로쯤 타고 증상 동일 하게 또 나서
사업소 들어 갔습니다.
그땐 뭘로 교환했는지 사진을 안 찍어 놨는데...
처음 갔을땐 모빌1 저 제품으로 교환 했어요~
증상 개선 안 되요... ㅠㅠ
자유게시판에 제가 올린 글 보심 오일이랑 박스랑 사진도 찍어 올려 놨어요 ㅠㅠ
  • 최혜식(ZamTing) | 2019-01-31 17:40
http://www.v8camaro6.com/board_f/view.php?table=board_f&br_num=3590&page=2&keyword=최혜식
위 링크 제가 예전에 올린 글이에요...
제가 볼땐 동일 제품 같아 보이는데요...??
총 3번 교환했구요... 오일팬 뜯어서 청소하고 필터 까지 다 교환 했습니다.
그런데도 1년뒤 1만킬로 쯤 됐을때 또 증상 올라 왔어요 ㅠㅠ
  •  김보겸(개미리더) | 2019-02-01 10:04
       소중한 경험을 공유해주신점 감사드립니다.
아마도 블랙 라벨과 블루라벨로 뭔가 차이점을 둔 것 같은데 저도 확신이 안 드네요.
제품명은 똑같고 라벨 색만 다르다면 사실상 오일 특성은 도찐개찐이라는 의미인데 그런 도찐개찐의 차이로 토크컨버터 셔더가 일어나고 안일어나고의 극적인 차이가 발생한다고 주장하는 것은 사실상 눈가리고 아웅입니다.
  • 김철기(달구지) | 2019-01-31 21:49
걍 덱스론6등급 사제오일 순환식교환으로 추천한다는...글을 몇번이나...ㅜㅜ
델코나 모빌이건 HP등급 자체가 마로 미션과 궁합이 좀 아니올시다 라는..결론입니다.
사업소가서 무상교환 당장은 금액적으론 혜택일수는 있을지언정...시간적으로나 문제 재발생으론 오히려 스트레스. 지금껏 경험글들의 해결책은 1,덱스론6 순환식교환 2,TCU튠 요 두가지 방법이면 99%해결되는듯 합니다.
  •  김보겸(개미리더) | 2019-02-01 10:07
       김철기님 리플에 점점 공감이 됩니다.
그리고 무엇보다 덱스론6, 20리터가 5만 초반에서 11만원 사이에 포진해 있다는 것도 너무 매력적이에요. ㅎㅎㅎ
  • 오승현(biondi) | 2019-02-01 14:00
사업소에 오일 공짜로 교체하러 저도 들어가봐야겠어요 ㅎㅎ
  • 원준식(slowinfastout ) | 2019-02-04 10:16
무지막지의 세밀한 엄청나고 예민한 정보네요
감사합니다
  • Joung hun(빨마로) | 2019-02-08 22:42
요즘은 밋션오일은 교환 안해주고 변속 타임만 컴퓨터로 조정해주고 끝내주더라구요
240 오늘 m2에서 알게된 점!  [10]
김호진(대수학) I 2019-03-13 (00:15) I 조회: 4284
김호진(대수학) 2019-03-13 (00:15) 4284
239 전조등 프로젝션 렌즈 얼룩관련 센터 방문 후기  [2]
오승현(biondi) I 2019-03-09 (03:07) I 조회: 4278
오승현(biondi) 2019-03-09 (03:07) 4278
238 조향관련 리콜  [5]
김철기(달구지) I 2019-03-09 (00:49) I 조회: 4301
김철기(달구지) 2019-03-09 (00:49) 4301
237 쇼바 마운트 고정볼트 풀어짐 확인필요  [21]
최재훈(쵸이) I 2019-02-16 (20:57) I 조회: 4306
최재훈(쵸이) 2019-02-16 (20:57) 4306
236 (참고) 오일팬 누유 사례  [13]
임자성(8기통) I 2019-02-14 (20:37) I 조회: 4288
임자성(8기통) 2019-02-14 (20:37) 4288
235 브레이크 패드 교체 Nibk스포츠 패드  [5]
지민우(온게러지) I 2019-02-13 (10:22) I 조회: 4275
지민우(온게러지) 2019-02-13 (10:22) 4275
234 미션오일 교환 - 마루타 시험  [10]
김보겸(개미리더) I 2019-02-12 (10:25) I 조회: 4286
김보겸(개미리더) 2019-02-12 (10:25) 4286
233 카마로 바퀴위쪽 범버가 쪼금 찌그러졌는데요. 자가 수리 가능할까요?  [5]
김대정(kview) I 2019-02-09 (18:08) I 조회: 4283
김대정(kview) 2019-02-09 (18:08) 4283
232 블랙박스 문의요~  [4]
박정찬(일산카마로) I 2019-02-09 (13:01) I 조회: 4273
박정찬(일산카마로) 2019-02-09 (13:01) 4273
231 계기판문의드립니다ㅠ  [11]
박정찬(일산카마로) I 2019-02-07 (12:44) I 조회: 4262
박정찬(일산카마로) 2019-02-07 (12:44) 4262
230   ┗[답글] 정속 주행후 가득 주유시   [4]
김태현(젊은오빠) I 2019-02-07 (16:38) I 조회: 4271
김태현(젊은오빠) 2019-02-07 (16:38) 4271
229 프릭사S1 세라믹 브레이크 패드 후기  [11]
김보겸(개미리더) I 2019-02-02 (22:41) I 조회: 4302
김보겸(개미리더) 2019-02-02 (22:41) 4302
228 미션 떨림/진동/슬립 관련 사제 오일 정보  [20]
김보겸(개미리더) I 2019-01-30 (11:12) I 조회: 4284
김보겸(개미리더) 2019-01-30 (11:12) 4284
227 브레이크패드, 오일교환  [2]
장대우(절쿤) I 2019-01-14 (20:28) I 조회: 4282
장대우(절쿤) 2019-01-14 (20:28) 4282
226 브레이크시 핸들떨림  [6]
장대우(절쿤) I 2019-01-08 (19:38) I 조회: 4288
장대우(절쿤) 2019-01-08 (19:38) 4288
225 마로 선루프에 관해서...  [4]
박정찬(세상피곤) I 2018-12-10 (20:44) I 조회: 4278
박정찬(세상피곤) 2018-12-10 (20:44) 4278
224 브레이크 작동시 핸들떨림  [7]
장대우(절쿤) I 2018-12-10 (18:41) I 조회: 4277
장대우(절쿤) 2018-12-10 (18:41) 4277
223 변속시 충격  [12]
장대우(절쿤) I 2018-12-07 (13:41) I 조회: 4276
장대우(절쿤) 2018-12-07 (13:41) 4276
222 미션오일 교환후   [6]
김철기(달구지) I 2018-11-20 (03:19) I 조회: 4269
김철기(달구지) 2018-11-20 (03:19) 4269
221 운전석 전동 시트와 뒷자리 간섭  [6]
김덕훈(밍구아빠) I 2018-11-18 (21:21) I 조회: 4278
김덕훈(밍구아빠) 2018-11-18 (21:21) 4278
