스마트키 인식불량으로 모듈 교체 정비/수리 노하우 -카마로ss동호회
스마트키 인식불량으로 모듈 교체
최재훈(쵸이)  |  조회수 :4358  |  2019-08-02 (16:16)
안녕하십니까!!
어느날 부터 스마트키 인식이 되지 않는 일이 발생하더니 점점 주기가 짧아지며 횟수가 잦아집니다
하여 오늘 보증수리 다녀왔습니다
"더 넥스트 스파크" 모듈과 품번이 같다구(카마로 기준으로 개선품이)합니다
기존 제품은 선인장 나라에서 왔구요
개선품은 인디아 에서 왔네요
전면이구요
후면은 요렇게 생겼습니다
트렁크 천정에 이부분이 아래를 향하구 있습니다
다른 회원분이 말씀하셨듯이
이 부품을 교체하기 위해선
C 필러 커버부터 차례로 탈거하구 트렁크 선반 내장재 까지 다 걷어 내어야 부품에 접근 할 수 있습니다
하지만 트렁크 선반 내장제를 요령껏 들어올리면
약 15분 ~  20분 만에 작업 가능합니다
단 겨울에는 내장재가 부러질 수 있습니다
무리하게 들어올려야 하기 때문입니다
모듈 교체를 위해 제일먼저 해야할 일은
트렁크 천정으로 접근하여
아래  그림의 고정키 부터 탈거해야 합니다
가운데 파란색 보이시죠?
그 다음은 뒷좌석으로 접근해
트렁크 선반 내장재 고정키 6EA 를 뽑아냅니다
그리구 트렁크 천정에 있는 모듈 고정키 3곳을 제끼고 탈거한 후 약간 넓은 공간(아래그림의 윗부분의 타원형 검은 공간)을 이용해서 연결된 Jack 을 분리합니다
뒷좌석 공간 쪽으로 접근하여 인정사정 볼것없이 트렁크 선반 내장제를 젖힌 후(들어 올린 후)손을 집어넣어 모듈을 요령껏  교체합니다
아래 그림의 가운데 부분 빨간색 테입 있는 자리가 묘듈이 위치한 자리입니다
참고하세요!!
부품 교체 후 따로 셋팅 하거나 알람 소거작업은 없습니다
그냥 부품만 1:1로 단순교체 작업하면 끝입니다
감사합니다
  • 김도영(SunShine) | 2019-08-02 22:49
직접하신건가요? ㅎㄷㄷ 상시한사진들이..
  •  최재훈(쵸이) | 2019-08-03 07:16
       아닙니다 도영님!!
제가 단골로 가는 쉐보레 사업소에서 보증수리 한겁니다
여긴 시골이라 작업할때 옆에 있어도 되는 분위기라
공부도 할겸 과정을 지켜봅니다
힘쓰거나 보조할 일이 있을땐 거들기도 하구요
당연히 자발적으로요 ^^
  • 김상필(서해) | 2019-08-03 04:00
저도 받앗죠 모듈 교체요
하지만 전 뒷유리 열선이 나간게 잇어 작업의 편의성을 위해 뒷유리도 열어서 햇답니다 ㅎㅎㅎ
  •  최재훈(쵸이) | 2019-08-03 07:21
       그럼 비교적 쉽게 교체할 수 있었겠는데요
C 필러 제거없이 뒷선반을 제껴서 작업하는 방식은
상당한 숙련과 힘이 요구되는 방법이더군요
개인이 하기는 좀 어려울것 같습니다
  • 임자성(8기통) | 2019-08-05 22:42
와우~~좋은정보입니다!!! 증상이 2번나왔는데 사업소 가기 번거로워서 그냥 지켜보고있습니다 ㅠㅠ
  •  최재훈(쵸이) | 2019-08-06 14:22
       쉐보레 에서 말하는 교체방법은 너무 힘든방식이구요
변칙이지만 요령껏 한다면 단시간 안에 문제해결 하실 수 있을겁니다
281 스마트키  [3]
지주성(Asdfgg) I 2019-10-12 (16:07) I 조회: 4358
지주성(Asdfgg) 2019-10-12 (16:07) 4358
280 8단 미션 떨림 대응용 개선 오일 파란색 ~  [5]
박기표(막스) I 2019-09-26 (15:42) I 조회: 4358
박기표(막스) 2019-09-26 (15:42) 4358
279 쉐보레 파업이래요..  [4]
박정찬(일산카마로) I 2019-09-20 (15:34) I 조회: 4358
박정찬(일산카마로) 2019-09-20 (15:34) 4358
278 동서울 직영 후기  [9]
하경목(드로) I 2019-09-19 (10:02) I 조회: 4358
하경목(드로) 2019-09-19 (10:02) 4358
277 GM 카마로 서비스 매뉴얼~!  [5]
김도영(SunShine) I 2019-09-04 (10:27) I 조회: 4358
김도영(SunShine) 2019-09-04 (10:27) 4358
276 오일온도 질문요  [3]
윤영훈(독고대마왕) I 2019-09-04 (09:44) I 조회: 4358
윤영훈(독고대마왕) 2019-09-04 (09:44) 4358
275 파킹 브레이크 유격시 발생되는 소리 한가지  [5]
박기표(막스) I 2019-09-03 (11:42) I 조회: 4358
박기표(막스) 2019-09-03 (11:42) 4358
274 안녕하세요 브레이크 패드 문의드립니다.  [2]
김원종(김쪼진) I 2019-09-02 (15:32) I 조회: 4357
김원종(김쪼진) 2019-09-02 (15:32) 4357
273 엔진 오일 수명 게이지.  [9]
TH(Guy) I 2019-08-11 (17:38) I 조회: 4358
TH(Guy) 2019-08-11 (17:38) 4358
272 카마로 18년식인데 마트 주차장 올라가다 엔진이꺼졌어요 ㅠ  [4]
최광현(간자) I 2019-08-10 (17:11) I 조회: 4358
최광현(간자) 2019-08-10 (17:11) 4358
271 엔진 경고등;;  [2]
이상구(울산차모아) I 2019-08-06 (18:15) I 조회: 4358
이상구(울산차모아) 2019-08-06 (18:15) 4358
270 스마트키 인식불량으로 모듈 교체  [6]
최재훈(쵸이) I 2019-08-02 (16:16) I 조회: 4359
최재훈(쵸이) 2019-08-02 (16:16) 4359
269 디스플레이어 교체   [7]
박상민(청라카마로) I 2019-08-01 (12:13) I 조회: 4359
박상민(청라카마로) 2019-08-01 (12:13) 4359
268 정말 가만놔두질않는군요 ㅡ 미션강화  [7]
김도영(SunShine) I 2019-07-23 (21:12) I 조회: 4358
김도영(SunShine) 2019-07-23 (21:12) 4358
267 미션 Slip 으로 인한 보증수리 다녀왔습니다  [14]
최재훈(쵸이) I 2019-07-21 (20:55) I 조회: 4358
최재훈(쵸이) 2019-07-21 (20:55) 4358
266 스마트키 품번 정보  [4]
김지원(Dimitri) I 2019-07-16 (13:10) I 조회: 4358
김지원(Dimitri) 2019-07-16 (13:10) 4358
265 점화케이블 및 매니 점검 받았습니다.   [4]
김종홍(홍구) I 2019-07-16 (12:17) I 조회: 4359
김종홍(홍구) 2019-07-16 (12:17) 4359
264 60키로부근 정속주행시 하부에서 또르르 소리 나시는분!  [11]
이형법(하얀늑대) I 2019-07-07 (20:57) I 조회: 4357
이형법(하얀늑대) 2019-07-07 (20:57) 4357
263 리콜 실행  [8]
김철기(달구지) I 2019-07-04 (04:51) I 조회: 4358
김철기(달구지) 2019-07-04 (04:51) 4358
262 점화케이블 install 시 주의할점   [2]
김도영(SunShine) I 2019-07-02 (09:51) I 조회: 4358
김도영(SunShine) 2019-07-02 (09:51) 4358
