일반유?ㅠㅠ Q&A묻고답하기 -카마로ss동호회
일반유?ㅠㅠ
김도영(shinysun)  |  조회수 :7041  |  2016-08-24 (13:05)
GM's Asst. Chief Engineer for small blocks,
John Rydzewski stated that
the "Camaro's LT1 has a radically new advanced combustion chamber,
which produces 11.5:1 compression yet retains 87 Octane fuel compatibility."
라고 되어있습니다. 즉 must 고급유란 소리는 아니고 Recommanded 란 소리죠.
외국 사이트에서도 그런식으로 이야기 되고 있습니다.
>카마로ss정말 매력적인 스펙이죠..V8에 6200cc..그 마력수 그 토크..그리고 그 가격..ㅎㅎㅎ
>근데 고급유네요..이런..ㅠㅠ
>고급유..가격이 비싸서 싫은게 아니라 파는곳이 적어 정말 싫습니다.
>시골 구석구석 까지 모든 주유소에서  파는게 아니다 보니 정말 다가올 스트레스가 눈에 보입니다..ㅎㅎ
>그래서 말인데요,
>그냥 일반유 넣고 타면 어떻게 될까요,?^^;
>아님 일반유 셋팅 맵이 따로 시중에 있을까요? 일단 미국에서라도 있을런지...^^;
>이미 계약하신 분들은 온니 고급유만 주유하실 계획이신지요..
>고민을 공유하고 싶습니다..^^;
  • 이상현(모터헤드) | 2016-08-24 13:09
흠...이정도면 결론이 나온건가...솔직히 GM코리아측도 확실한 답변을 잘 모르는거 같은 느낌임..
  • 김도영(shinysun) | 2016-08-24 13:09
ttp://www.superchevy.com/how-to/engines-drivetrain/ghtp-1303-gm-gen-v-lt1-engine-details/
홈피에서 조차 LT1엔진은 87옥탄..즉 일반유가 accepting 된다고 나와있습니다.
  • 김도영(shinysun) | 2016-08-24 13:10
hank advanced technology and engineering for enabling such a high static compression number, while even allowing for use of 87-octane gasoline on days you are feeling stingy (hopefully those days are not track days - premium fuel will be needed to extract all 450-ish horses).
라는 문장이 있죠.
  • 김도영(shinysun) | 2016-08-24 13:11
450마력정도를 뽑을려면 고급유를 써라, 하지만 87옥탄(일반유)도 allowing 된다. 정도..
  • 공석희(깨몽) | 2016-08-24 13:54
제가 본글에 카마로ss 영문메뉴얼 써놓은것을 적어드렸씁니다
콜벳엔진하고 카마로엔진은 같은 lt1 형식이지만 20프로의 부품을 카마로ss때 재설계되어있다 되어있습니다
  • 공석희(깨몽) | 2016-08-24 13:55
어떤 휘발유를 쓰는것은 오너의 결정과 마음이겠죠.
그냥 메뉴얼에 그렇게 되어있다는거죠^^
  • 김도영(shinysun) | 2016-08-24 13:59
Regular unleaded gasoline rated at 87 octane or higher can be used, but acceleration and fuel economy
will be reduced, and an audible knocking noise may be heard. If this occurs, use a gasoline rated at
91 octane or higher as soon as possible. Otherwise, the engine could be damaged.
  • 김도영(shinysun) | 2016-08-24 14:00
요문장인데 결국 87옥탄이 사용될수 있으며, 꼭 고급유쓰란 이야기는 아니네요. 이후 선택은 오너의 몪이고요. 이런사항은 신쿱도 마찬가지고, 많은 분들이 일반유 쓰시는분들도 많으니 알아서 선택하시면 됩니다.
  • 이상현(모터헤드) | 2016-08-24 14:18
이런 토론 분위기 좋음~!
  • 공석희(깨몽) | 2016-08-24 15:08
aki 87 이상은 사용할수도 있으나 노킹소리가 들릴수 있으며 그러면 즉시 aki 91이상을 쓰라는 이야기죠^^
사용은 가능하지만 위험할수있다는 내용이구요. 당연히 고알피엠이나 급가속에는 더욱 문제가 생길수 있겠죠
그리고 노킹에 의한 데미지는 일단 한번 일어나면 축척이 되는거지 되돌릴수는 없으니깐요
신쿱은 조금 이야기가 다를수 있을거 같은데 제가 신쿱은 메뉴얼을 안봐서 그런데 메뉴얼에도 우리나라 일반유 92-93정도 쓰면서
노킹나면 바로 고급유를 써라 라는 말이 있나요?
쓰라는 이야기가 있던가요?
  • 공석희(깨몽) | 2016-08-24 15:32
여튼 저는 일반유 고급유에 대한 이야기는 여기서 종결하려고 합니다.
같은 내용을 서로 다르게 해석하고 있는 느낌이라 결론이라기 보다는
평행선을 달리는 논쟁일듯 싶네요 ^^
판단은 오너가 알아서 하시는것이 좋을듯 합니다 ^^
  • 김도영(shinysun) | 2016-08-24 15:45
ㄴ 머 해석하기 나름이지만 may 라는 조동사가 노킹이 날수도 있고 안날수도있고, 그러니까 가급적 고급유를써라라는 말로 저는 해석을 했습니다만... 신쿱의.경우도 마찬가지로 일반유를 쓰시는분이 노킹소리 올라와서 고급유로 바꾼경우 안나고 그러니까 비슷한의미에서 예를 드린거고요 ㅎ
  • 김도영(shinysun) | 2016-08-24 16:08
ㄴㄴㄴ 어찌보면 시작점의 이야기일수도 있는데, 일반유를 쓸수있게 해놨다는 콜벳메뉴얼에도 똑같은말이 고대로 들어가있거든요 ㅎㅎ
ㄴㄴ동의합니다. 머 어차피 어찌 해석하고 받아들이느냐의.느낌이라.. 나머진 실 차주들이 알아서 하것죠
  • 공석희(깨몽) | 2016-08-24 17:03
ㄴ 원래의 의도는 아니었으나 댓글을 좀 달게 되니깐 점수가 많이 올라 가는군요. ㅋㅋㅋ
  • 허현(아트) | 2016-08-24 18:21
냠냠
  • 김경화(아리아) | 2016-08-24 18:36
이런 정보 공유와 논의가 참 좋으네요.... ^^
  • 전창석(로뉘) | 2016-08-24 19:57
냠냠이 머에욧 -0-!! 꿀~꺽
  • 최일환(GoodTime) | 2016-08-25 09:02
고민되는 문제를 토론하고 공유하니 정말 좋네요.
점수 냠냠까지 ^^*
  • 전경배(파렌젠쿱) | 2016-08-25 11:41
좋네요 잘 참고하겠습니다.
  • 김대원(pkdwr) | 2016-08-25 20:29
좋네요. 좋은정보입니다.
  • 이상현(모터헤드) | 2016-08-28 15:59
결국 고급유 먹일거 같음..내차는 소중하니까~ㅎㅎ
  • 윤 상(ㅋㅋ섬) | 2016-08-28 21:20
상황 판단에 따른 본인의 선택...
  • 박지호(복어형) | 2016-09-24 09:06
ㅎㅎ 판단이 쉽지 않네요. 적어주신 내용들 잘 참고하겠습니다~
