드디어 원하던 제품을 찾아서 설치 했습니다.. 그런데... 엠비언트 프로그램활성화.. |
그것은 바로 foot well lighting system!! 도어 오픈시에만 들어오는 흰색 웰컴등이 아니라 주행중에 상시 들어오는 무드등 같은 개념인데.. 게다가 제일 중요한건 엠비언트 라이트랑 연동 !!! 같은 색으로 바뀝니다!! 이게 어찌가능한고 하니... gm 정품 악세사리 파츠로 팔고 있네요... 이베이에서 배송까지 30만원 가까이 하는제품.. 꼴랑 하네스하나랑 램프 2개 든게 전부인데.. 그래도 엠비언트 연동 이란 말에 미친척하고 구매를 결정!! 배송받아서 보니 조수석 대쉬보드 안쪽에 있는 조명모듈에 연결하는 구조더군요..플러스, 마이너스 배선하나씩.. 그리고 신호를 받는 핀이 하나 추가 설치하는 방식. 그리고 led 램프는 순정 자리가 존재 한다는사실..!! 아마 미국 현지에서는 추가옵션으로 설치가 가능한 듯 합니다. 그렇게 설치를 마치고.. 두근대는 마음으로 시동을 키는 순간.. 아.. 안들어 옵니다...불이.. 몇번을 다시 확인해봐도 설치에는 문제가 없는데.. 메뉴얼에 인증코드가 적힌 메뉴얼이 있어 혹시나 하는마음에 미국 포럼을 뒤져 보니.. 그렇습니다.... 한국에 수입된 카마로 2ss모델은 엠비언트 패키지가 빠져있는거라.. 정확히 말하면 엠비언트는 되지만 인포테인먼트 프로그램이 빠진듯 합니다. 그래서 모드에따라만 엠비언트가 작동하고 엠비언트를 설정하고 색을 바꾸는 프로그램은 빠져 있는거죠..
이런기능 말입니다... 이게 프로그램이 되어야 정상작동 하는듯한데.. 위의 메뉴얼을 보시면 sps 로 인포테인먼트 프로그램을 재설정 하면 가능 하다고 쓰여진듯 합니다. 그리고 인증 코드는 그것을 활성화 할때 필요한 코드인것으로 판단 됩니다.!! 이렇게 하지않으면 차를 살때 추가금액을 지불하여 옵션을 넣은 사람은 바보가 되는것이라.. 사후 악세사리를 구매하는 사람도 인증코드가 있어야 활성화 할수 있도록 해놓은듯 합니다.. 그래서 가격이.....그렇게 비싼것일수도.. 암튼 차후에 옵션을 추가설치할수 있도록 해놓은 시스탬은 참 좋군요.. 프로그램을 활성화 하면 작동 뿐만 아니라 엠비언트메뉴도 활상화 된다면 진짜 저돈이 아깝지 않을듯 한데 사실 된다는 확신도 안서고.. 게다가 여기는 한국인지라..SPS 를 쓰려면 사업소에 가야하는데 사업소에서 알리가...알아도 해줄리가.. 이거하나 때문에 프로그램을 살수도 없고 이래저래 고민이 많습니다.. m2 모터스 민새이님께 가기엔 거리가 너무 멀고... 대구경북쪽에는 SPS 프로그램을 가지고 있는곳이 정녕 없는건가요..ㅜㅜ 일단은 현제 장착만한 상황입니다. 혹시 인근에 도움 주실분이 계시면 부탁드립니다.. 그리고 성공하면 후기 올리겠습니다!! |
