초보 질문) 브레이크와 휠 튜닝 궁금합니다. Q&A묻고답하기 -카마로ss동호회
김덕훈(밍구아빠)  |  조회수 :6998  |  2019-03-22 (00:05)
2,000 km 대에 차져를 올렸고, 현재 5300km 정도 주행 상태입니다.
과격한 스포츠 주행보다는 넉넉한 출력으로 달리고 싶어 숲차를 올렸는데,
언젠가는 휠, 브레이크, 타이어 튜닝은 반드시 필요할까요?
그리고 타이어는 순정 다 닳으면 미쉐린으로 할 예정인데, 휠 튜닝 없이 순정에 들어갈 수 있는 타이어 사이즈는 어떻게 되나요?
튜닝을 하면 출력을 받쳐줘서 아무래도 순정보다 좋다는 것 이외에는 차알못인지라 ^^;
이런저런 조언, 의견 구해봅니다.
  • 김철기(달구지) | 2019-03-22 00:19
일단은
브레이크:패드만 상급으로 교체(페로도기준 2500&우노)
타이어:
순정휠기준
10-15mm스페이서+
미쉐린ps4 순정사이즈 스펙 나쁘지않다고 들었습니다. 여기서 한치수 올리려면
F255/40 20 R285/35 20.
and 다운스프링&스테빌조합에 캘리브레이션 얼라이먼트만 잘 조정되있어도 안정감은 충분하실듯합니다.
추후 업글하신다하면...
6p & 305+휠 가셔야겠죠.
  •  김덕훈(밍구아빠) | 2019-03-23 00:46
       답변 감사합니다~!
타이어를 한 치수 올리려면 병행해야 하는 작업(다운 스프링 등 위에서 언급하신 부분들)이 뒤따르는 군요^^
타이어가 충분히 예열이 안되어 그런지 출고 타이어는 간혹 슬립이 살짝~ 발생해서 가끔 불안하다는 생각이 들었거든요.
업그레이드의 정도에 따라 부가적으로 신경써야 하는 부분들이 조금씩 있는 걸로 이해하면 되겠어요.
감사합니다*^^*
  • 김도영(SunShine) | 2019-03-22 09:31
어떤 차져하셨나요? 원심형이면 그나마 순정으로 괜찮은데 다른것들은 아무래도 타야정도는 하나 큰걸로 엊글하시는게 좋을듯합니다.
  •  김덕훈(밍구아빠) | 2019-03-23 00:55
       답변 감사합니다.
차져는 맥너슨 수퍼차저 입니다~
아직 차저의 부스트 압력등을 완벽히 통제할 줄 몰라서 그런지 타이어가 조금 더 그립이 좋았으면 어떨까 하고 최근에 생각이 들더라구요.
근데, 그게 단순히 한사이즈 업하는 걸로 해결되는지 어떤지는 잘 몰라서 여쭤봅니다~
폭이 조금 넓어져서 접지는 좋아질 거 같은데, 다른 추가 작업 없이 인치업 만으로 문제 없을까 싶기도 하구요.
속도의 오차는 없을까요? 더 이상 출력에 목마르지는 않고 순정보다 조금만 더 안정감 있으면 좋을 거 같아서요~
현재 순정 상태에 차져 이외(550hp)에는 튜닝 내역이 없으며, 향후 코르사 스포츠 배기는 생각하고 있구요.
차져+배기+순정 휠을 적절하게 받쳐주는 브레이크 및 타이어 규격 세팅을 찾고 있어요^^
  • 김태현(젊은오빠) | 2019-03-22 11:58
순정은 출고 상태에 맞춰 모든것이 셋팅된다고 생각합니다.
순정에서 출력이 올라갔다면 휠, 타이어, 브레이크, 서스펜션등이 같이 올라가야 차량의 포텐셜을 다 이용할 수 있다고 생각이 듭니다.
하지만 워낙 개인차가 많은 부분이라 딱 이것이다 라고 말할순 없는 것이 현실입니다.
넉넉한 출력으로 여유롭게 다니신다면 급하게 할 것은 없다고 생각이 듭니다. 순정마로의 기본기가 워낙 탄탄해서요.
전 순정브레이크가 200이상에서 여러번 풀브레이킹이 들어가니 많이 불안해져서 패드 교체시기에 퍼포킷으로 업글했습니다.
그후 챠저 인스톨 뒤 타이어 그립이 아쉬워 이번에 큰 사이즈로 교체를 했구요
서스는 순정인데 아직 부족함이 없다 느껴져 사용하고 있습니다.
타시다가 부족하다 싶으면 미리 알아보시다가 교체시기때 하시는것도 좋을듯 싶습니다.
  •  김덕훈(밍구아빠) | 2019-03-23 01:05
       답변 감사드립니다~
태현님처럼 저도 200 이상을 자주 밟지는 않으나 한번씩 스포츠 주행을 한 후에는 완전 정지전 저속에서 브레이크가 한번씩 튕기는? 밀리는? 느낌을 경험해봤고 사실 그게 왜 그런지는 그 기전을 잘 알지는 못했던 것 같아요. 근데, 그런 느낌들때 마다 브레이크가 불안한 거 같은 생각은 들더라구요. 출력이 올라가니, 다른부분이 받침이 되지 않으면 알게모르게 차에 스트레스를 누적시키게 될까봐 궁금증이 생긴거 같습니다. 퍼포킷은 디스크는 교체 필요없이 괜찮은지, 순정 브렘보에 비하여 패드 면적이나 답력등이 어떤지 궁금하네요. 실제 사용하시는 오너분들의 느낌은 많은 도움이 될 것 같습니다^ ^
  •   김태현(젊은오빠) | 2019-03-23 12:48
        우선 브래이크액을 DOT4이상으로 교환해보세요
순정은 DOT3라 고온에서 오래 버티지 못합니다.
퍼포킷은 디스크가 커지고 캘리퍼가6p로 바뀝니다.
고속에서 몇번 브레이킹해보면 순정과는 다르게 믿음직스럽다는 느낌이 옵니다.
  •    김덕훈(밍구아빠) | 2019-03-23 14:55
향후 브레이크 튜닝 결정에 큰 도움 되었습니다 ^ ^
즐거운 주말 보내셔요!
1667 아 사고났는데 어떻게 처리하죠?  [8]
하경훈(까칠한짜르) I 2019-04-05 (20:38) I 조회: 7002
하경훈(까칠한짜르) 2019-04-05 (20:38) 7002
1666 카마로 중고차 가격이..?  [3]
권혁만(잘생긴조선인) I 2019-04-03 (06:29) I 조회: 7012
권혁만(잘생긴조선인) 2019-04-03 (06:29) 7012
1665 타이어 규격 변경 질문 앞 255 뒤 285  [19]
김중희(갈마로) I 2019-03-31 (03:35) I 조회: 7000
김중희(갈마로) 2019-03-31 (03:35) 7000
1664 리콜때문에 사업소갈려합니다  [5]
박상민(청라카마로) I 2019-03-29 (16:41) I 조회: 6999
박상민(청라카마로) 2019-03-29 (16:41) 6999
1663 tpms학습기 하는 방법  [6]
김용호(볼케이노) I 2019-03-29 (16:21) I 조회: 7018
김용호(볼케이노) 2019-03-29 (16:21) 7018
1662 사진에 있는것들 사용처좀 알고 싶네요  [9]
박주환(레드키스) I 2019-03-28 (22:59) I 조회: 7026
박주환(레드키스) 2019-03-28 (22:59) 7026
1661 순정타이어 트레드  [4]
김원종(김쪼진) I 2019-03-27 (13:14) I 조회: 6997
김원종(김쪼진) 2019-03-27 (13:14) 6997
1660   ┗[답글] 순정타이어 트레드  [5]
김태현(젊은오빠) I 2019-03-27 (20:51) I 조회: 6988
김태현(젊은오빠) 2019-03-27 (20:51) 6988
1659 고민하다 볼라 S타입으로 가기로 했습니다. 질문있어요  [10]
YongHyuk.Jeon(Ranium) I 2019-03-26 (17:59) I 조회: 6991
YongHyuk.Jeon(Ranium) 2019-03-26 (17:59) 6991
1658 배기 튜닝 DIY 해보신 분?   [6]
YongHyuk.Jeon(Ranium) I 2019-03-25 (18:02) I 조회: 7002
YongHyuk.Jeon(Ranium) 2019-03-25 (18:02) 7002
1657 혹시 서초구 방배동쪽 거주하시는 카마로SS 오너분 계시나요!  [11]
권혁만(잘생긴조선인) I 2019-03-25 (15:33) I 조회: 6997
권혁만(잘생긴조선인) 2019-03-25 (15:33) 6997
1656 차져질문) 질문드립니다.   [5]
김덕훈(밍구아빠) I 2019-03-25 (00:56) I 조회: 6993
김덕훈(밍구아빠) 2019-03-25 (00:56) 6993
1655 카마로SS 오너분들께 묻습니다.  [13]
권혁만(잘생긴조선인) I 2019-03-23 (20:44) I 조회: 6993
권혁만(잘생긴조선인) 2019-03-23 (20:44) 6993
1654 고주파음 질문드립니다  [4]
이선길(V8 6·2L) I 2019-03-23 (19:12) I 조회: 7001
이선길(V8 6·2L) 2019-03-23 (19:12) 7001
1653 브레이크 디스크교체  [5]
임자성(8기통) I 2019-03-22 (20:32) I 조회: 6997
임자성(8기통) 2019-03-22 (20:32) 6997
1652 볼라 배기 질문 드립니다.   [3]
YongHyuk.Jeon(Ranium) I 2019-03-22 (13:00) I 조회: 6995
YongHyuk.Jeon(Ranium) 2019-03-22 (13:00) 6995
1651 초보 질문) 브레이크와 휠 튜닝 궁금합니다.  [8]
김덕훈(밍구아빠) I 2019-03-22 (00:05) I 조회: 6999
김덕훈(밍구아빠) 2019-03-22 (00:05) 6999
1650 보조석에서 돌튀는 잡소리?  [3]
유승지(찡찡이) I 2019-03-18 (13:30) I 조회: 6996
유승지(찡찡이) 2019-03-18 (13:30) 6996
1649 자세제어장치를 완전히 끄는 방법이 있나요?  [12]
이승철(하하) I 2019-03-17 (17:06) I 조회: 6996
이승철(하하) 2019-03-17 (17:06) 6996
1648 조향장치 리콜통지 받으신분 계신가요??  [7]
하경훈(까칠한짜르) I 2019-03-16 (18:29) I 조회: 6991
하경훈(까칠한짜르) 2019-03-16 (18:29) 6991
