배기 튜닝 DIY 해보신 분? Q&A묻고답하기 -카마로ss동호회
배기 튜닝 DIY 해보신 분?
YongHyuk.Jeon(Ranium)  |  조회수 :7001  |  2019-03-25 (18:02)
쿼드배기 안하고 듀얼로 하면 디퓨저 안잘라도 되니까 혼자 해도 될것 같아서 여쭤봅니다.
리프트랑 글라인더, 공구류같은건 재량껏 쓸 수 있는데가 있어서 별 문제 안될 것 같습니다.
작업 후기 보니까 그냥 길이 맞춰 잘라내고 클램프로 조립하던데
클램프같은건 머플러 구입하면 같이 포함 되어 있는건가요?
그리고 국내서 머플러만 따로 구입 가능한 곳이 있는지 궁금합니다.
해외직구랑 비교해보고 별차이 없다 싶으면 그냥 국내서 사는게 나을 것 같네요.
  • 김민철(레드마로) | 2019-03-25 21:35
클램프 동봉되있습니다~
  • 김주현(신록군) | 2019-03-25 21:37
용접하셔야될껄요 보통 팁에 클램프가 달려나오나요? 그런팁을 본적이없어서 ...
  • 김도영(SunShine) | 2019-03-25 22:31
네 그라인더만 있으면야 별 어려울껀없어요. 엠투에 함 문의해보세요. 물건만도 팔겠죠 ㅎㅎ
  • 김보겸(개미리더) | 2019-03-25 23:10
볼라를 박스까는걸 옆에서 봤습니다. 클램프 동봉되어 있고 배기 파이프만 자르면 거의 볼트온 수준으로 쉬운 구조로 되어 있습니다. 행거도 순정꺼 그대로 쓰고요.
다만 자르는 위치에 약간의 노하우가 있는듯 합니다.
  • 원준식(slowinfastout ) | 2019-03-26 11:50
기대해 보지요
  • 김보겸(개미리더) | 2019-03-26 17:39
그런데 문제는 구변이에요. 구변에 필요한 절차부터 확인하시고 변경 전후 도면도 구하셔야 합니다.
무슨 배기를 하시느냐에 따라 달라지겠지만 소음측정을 통과하기가 어려울수 있어요.
보통 3단계 볼륨으로 모델을 출시하던데 1단계 모델은 통과할수 있으나 2단계부터는 비밀병기를 쓰지 않는한 통과가 어려울겁니다
1667 아 사고났는데 어떻게 처리하죠?  [8]
하경훈(까칠한짜르) I 2019-04-05 (20:38) I 조회: 7001
하경훈(까칠한짜르) 2019-04-05 (20:38) 7001
1666 카마로 중고차 가격이..?  [3]
권혁만(잘생긴조선인) I 2019-04-03 (06:29) I 조회: 7012
권혁만(잘생긴조선인) 2019-04-03 (06:29) 7012
1665 타이어 규격 변경 질문 앞 255 뒤 285  [19]
김중희(갈마로) I 2019-03-31 (03:35) I 조회: 7000
김중희(갈마로) 2019-03-31 (03:35) 7000
1664 리콜때문에 사업소갈려합니다  [5]
박상민(청라카마로) I 2019-03-29 (16:41) I 조회: 6999
박상민(청라카마로) 2019-03-29 (16:41) 6999
1663 tpms학습기 하는 방법  [6]
김용호(볼케이노) I 2019-03-29 (16:21) I 조회: 7018
김용호(볼케이노) 2019-03-29 (16:21) 7018
1662 사진에 있는것들 사용처좀 알고 싶네요  [9]
박주환(레드키스) I 2019-03-28 (22:59) I 조회: 7026
박주환(레드키스) 2019-03-28 (22:59) 7026
1661 순정타이어 트레드  [4]
김원종(김쪼진) I 2019-03-27 (13:14) I 조회: 6997
김원종(김쪼진) 2019-03-27 (13:14) 6997
1660   ┗[답글] 순정타이어 트레드  [5]
김태현(젊은오빠) I 2019-03-27 (20:51) I 조회: 6988
김태현(젊은오빠) 2019-03-27 (20:51) 6988
1659 고민하다 볼라 S타입으로 가기로 했습니다. 질문있어요  [10]
YongHyuk.Jeon(Ranium) I 2019-03-26 (17:59) I 조회: 6991
YongHyuk.Jeon(Ranium) 2019-03-26 (17:59) 6991
1658 배기 튜닝 DIY 해보신 분?   [6]
YongHyuk.Jeon(Ranium) I 2019-03-25 (18:02) I 조회: 7002
YongHyuk.Jeon(Ranium) 2019-03-25 (18:02) 7002
1657 혹시 서초구 방배동쪽 거주하시는 카마로SS 오너분 계시나요!  [11]
권혁만(잘생긴조선인) I 2019-03-25 (15:33) I 조회: 6997
권혁만(잘생긴조선인) 2019-03-25 (15:33) 6997
1656 차져질문) 질문드립니다.   [5]
김덕훈(밍구아빠) I 2019-03-25 (00:56) I 조회: 6993
김덕훈(밍구아빠) 2019-03-25 (00:56) 6993
1655 카마로SS 오너분들께 묻습니다.  [13]
권혁만(잘생긴조선인) I 2019-03-23 (20:44) I 조회: 6993
권혁만(잘생긴조선인) 2019-03-23 (20:44) 6993
1654 고주파음 질문드립니다  [4]
이선길(V8 6·2L) I 2019-03-23 (19:12) I 조회: 7001
이선길(V8 6·2L) 2019-03-23 (19:12) 7001
1653 브레이크 디스크교체  [5]
임자성(8기통) I 2019-03-22 (20:32) I 조회: 6997
임자성(8기통) 2019-03-22 (20:32) 6997
1652 볼라 배기 질문 드립니다.   [3]
YongHyuk.Jeon(Ranium) I 2019-03-22 (13:00) I 조회: 6995
YongHyuk.Jeon(Ranium) 2019-03-22 (13:00) 6995
1651 초보 질문) 브레이크와 휠 튜닝 궁금합니다.  [8]
김덕훈(밍구아빠) I 2019-03-22 (00:05) I 조회: 6998
김덕훈(밍구아빠) 2019-03-22 (00:05) 6998
1650 보조석에서 돌튀는 잡소리?  [3]
유승지(찡찡이) I 2019-03-18 (13:30) I 조회: 6996
유승지(찡찡이) 2019-03-18 (13:30) 6996
1649 자세제어장치를 완전히 끄는 방법이 있나요?  [12]
이승철(하하) I 2019-03-17 (17:06) I 조회: 6996
이승철(하하) 2019-03-17 (17:06) 6996
1648 조향장치 리콜통지 받으신분 계신가요??  [7]
하경훈(까칠한짜르) I 2019-03-16 (18:29) I 조회: 6991
하경훈(까칠한짜르) 2019-03-16 (18:29) 6991
