이넘의 8단미션 종결! |
이넘의 미션글...몇번 쓰는건지. 저역시 차 출고후 얼마후 정속주행시 알피엠오르락 내리락 하면서 드르륵...걍 덱스론6계열오일 사설업체에서 순환식 싸그리 교체완료 제 마로는 숩차 601쯤 스펙... 오일이 아닌 로직의 문제다 라는 자료글을 언듯 본적이 있는데 tcu로직을 수정해서 맵핑을 한다.. 고질병은 물론 출력역시 상승한다 하는데 비용인만큼 느낌상이 아닌 다이노상에서 출력&변속속도 순정대비 비교자료가 상당히 궁금하긴 합니다. 어디까지나 8L90은 태생이 오토기반입니다! 부우웅웅..이게 원래 정상적인 오토라는거죠... DCT미션도 아니고 최소 오토미션에서 나타나지 말아야하는 그드르륵 느낌은 오일교환만으로 충실히 해결된다는거죠. 8L90 미션은 다이노상에서도 700-800휠마력 토크 100을 견디는 출중한 미션이며 물론 DCT느낌의 그것과도 비슷하게 만들수도 있습니다. 천조국 스테이지2 계열의 미션 클러치및 하드웨어 변경의 오버홀 프로그램+토크컨버터를 업그레이드하는 방식이면 됩니다. 토크컨버터 업글 급출발or드레그시 슬립없이 고 토크사양을 받아주는 녀석입니다. 1200마력대응 미션오버홀 킷 슬립,내구성 검증된 스테2강화미션입니다. 국내서도 주문가능합니다. DKㄱㄱ? 이정도 스펙은 딱히필요가? 그 특유의 드르륵만 잡고싶다? 걍 사설업체 가셔서 순환식 교환하세요. 적정온도의 오일 레벨링 해주시고 출고. 그리고 풀악셀 주구장창 하세요. 미션 길들이기따윈 누가 만들어낸거? 덱스론6계열이면 충분합니다. 그래도 난 기필코 무상으로 사업소에서 해결하시겠다? gm측에서 3년동안 HP등급고수한체 여러번의 성분변경끝에 최근 업글해서 들여 왔다는 모빌블루라벨이 결국 해결한듯한데요. 기존hp등급 오일을 싸그리 빼낸후 이넘으로 풀교환해 주는 능력의 사업소라면 추천합니다. 보충교환만으론 의미가 없습니다. 결론:누가 아직도 8l90 8단오토미션을 펌하하는가? 오일만 갈면 간단한 문제인것을... 단순 TCU튠은 안해봐서...솔직하게 패스합니다. |
