16년식 카마로ss 미션 변속 불가 관련 질문ㅠ |
안녕하세요. 서울에서 서식중이고 16년식 카마로 ss 운행중에 있습니다. 최근 미션 변속 관련 문제로 곯머리를 썩고 있는데요, (스트레스가 장난아니네요ㅠㅠ) 혹시 저와같은 증상을 겪고 계시거나 겪으셨던 분이 계실까 싶어 조언을 구합니다. 증상은, 1. 2월 중순경, 강남수서간 순환도로를 타고 성남방향으로 향하던중, 앞차를 추월하기 위해 엑셀을 밟는 순간, 엔진 경고등이 들어오면서, 미션 변속이 안됩니다. (다운시프트는 되지만, 업시프트 불가) 일단, 순환도로에서 빠져나와 한적한데 차를 세워놓고 시동을 껐다키니 경고등은 그대로 들어와 있고 미션 변속도 문제 없이 잘됩니다. - 미션변속 문제가 생길때쯤, 몇일전부터 'stablilytrak' ??? 스펠링이 맞나 모르겠지만 요런 경고등이 잠깐 들어왔다 사라지고, 조향장치 경고등이 찰나에 깜빡이는 (약, 0.5초 점등) 일이 생겼습니다. 2. 위에 일이 있고난 후 1주일 정도 이후, 동일 증상 재반복... (미션 업시프트 변속 불가 현상) 3. 바로 이틀 쯤 후, 동서울센터 입고시키니 여러개 경고등이 들어왔다 나간걸로 봐서 미션 자체 문제가 아니고, ecm 배선쪽 문제 인것 같다는 정비사의 말... [참고로, 16년식 차량이라 일반보증은 끝났고 파워트레인 보증만 남아있는 상태입니다. 근데 배선쪽은 일반보증쪽이라 보증기간 아웃으로 보증수리 불가라네요... 원래 이런가요? 저는 변속이 안되서 입고 시킨건데 파워트레인 보증으로 수리가 불가능한 부분 일까요???] 그래서 일단 ecm쪽 커버 탈거해서 관련 배선부 만지작 만지작 하면서 간단히 손만 보고 출고 시켰습니다. 4. 이후 미션 변속 불가는 물론이고, 엑셀을 조금 세게 밟거나, 차가 울퉁불퉁한 곳을 지나 살짝 흔들릴시 'stablilytrak' 이라는 경고등 아주 찰나의 순간 띄우고 사라지는 현상이 반복 됩니다. 5. 일단 목요일에 센터 재예약해서 입고 시키기로 했고, 상담은 받아 볼겁니다. 앞서 말씀드린대로 저와같은 문제점이 있었던 분이 계신지? 계시면 어떻게 해결하셨는지 조언을 구합니다ㅠ 또, 미션변속불가인데 배선이 문제든 오일 레벨링이 문제든 뭐가 문제가 있던지 간에 저는 변속 불가문제로 차를 입고시키는건데 배선이나 ecm 쪽에 문제가 있으면 파워트레인 보증에도 미포함되는게 맞는건가요? 미포함이 맞다면 파워트레인 보증으로 보증수리 받을 수 있는 부분이 있을까요?ㅠ 관련 지식이나 조언주실 내용 있으시면 뭐든지 도움 부탁 드립니다! +추가로, 그저께 (3/15 일요일) 외각순환도로를 타고 가던중, 마찬가지로 추월을 위해 엑셀을 밟았는데 미션불가 현상이 재발 했습니다. 그런데 상황이 조금 다른게 있습니다. 기존에는, 경고등이 들어오면서 변속 불가가 됐고, 패들시프트나 기어봉 수동모드로 변속을 시도해도 클러스트 화면에는 'D' <- 드라이브 모드 로만 나오고 변속이 안됐습니다. 그런데 그저께는, 경고등도 안들어오고 패들시프트로 변속시 클러스트 화면에는 변속단수가 바뀌는게 보이지만 실제로는 변속이 안되고 rpm 도 그대로 였습니다... 그리고 다음날 월요일에 아침에 아주 평범히 정속주행을 하는데 갑자기 엔진경고등이 또 뜨네요....ㅠㅠ 옆동에도 동일한 내용으로 문의글은 올렸습니다! |
