안녕하세요~ 노킹에 관련하여 고견을 구합니다~~ㅜㅜ |
안녕하세요 대구의 이형법 입니다. 다름이 아니라 요즘 노킹 때문에 골머릴 앓고 있어서 조언을 구하고자 글을 씁니다..ㅜㅜ 일단 현재 lt2 인테이크에 루테늄 플러그 장착되있으며 knn오픈흡기에 코르사배기 입니다. tcu 맵이되있으며 그외에는 순정입니다. 전 평상시에 토크프로 어플로 대쉬보드에 촉매온도, 노킹레이트,유온,수온,흡기온도,장,단기 연료트림 이렇게 띄어놓고 다니는데요.. 약 한달전부터 노킹레이트가 .. 저알피엠 고부하,도는 6천근처 하이알피엠에서 노킹지각이 자주 나타나기 시작했습니다. 그러더니 어느때부터 거의 루틴으로 항상 부하가걸리면 지각시키더군요.. 그러다 한번씩 노킹지연이 8.0 이상 20.0 까지도 심하게 띄우고 이때는 출력도 눈에띠게 낮아지고 변속지연 나타나더군요..심지어 급가속시 배기소리도 다릅니다. 터르르르 하는 탁한 배기음이 섞여서 나요.. 아, 그리고 촉매온도도 가속시에 평상시보다 높은 편입니다. 태스트 해본다고 풀악셀 한 5초만 가져가도 요즘 날씨에 1000도가 넘습니다. 이전엔 이정도 아니였던듯 한데.. 이럴때 obd 코드 스켄하면 p0326 이 떠있습니다.
뱅크 1번 노킹센서 한계초과..죠 사실 약 1년전 동일증상이 한번있어서 1번 노킹센서를 뽑았다가 wd 한번뿌리고 다시 꼽으니 한동안 괜찮았던 기억이있어서 단순히 접촉 불량일꺼라 생각하고 이번에도 청소하고 꼽았더니 그대로더군요.. 노킹센서를 바꿔보아도 그대로.. 문제는 한번씩 멀쩡할때가 있습니다. 하지만 오래가진 않더군요.. 주유소를 바꿔보고 흡기클리닝을하고 엔진오일 교환하고 연료첨가제로 엔진때 빼봐도 계속같은 증상 입니다.. 다른 코드는없고 p0326 만 뜨는데.. 실화도 주행중엔 없구요.. 이럴땐 보통 커넥터 단선이나 전기쪽 문제일확률이 높다고해서 현제 짧은 지식으로 의심되는 것 으로는.. 뱅크1번 노킹 센서는 교환했지만 여기에 물리는 잭은 순정 그대로 인데 문제는 메니열로 인해 빨간색 락킹 부품은 녹아서 사라지고 그냥 꼽혀있습니다. 하지만 눌러서 빼는 커넥터라 저절로 빠지진 않는데요.. 꼽은채로 흔들어봐도 커넥터 유격은 딱히 없어 보이고.. 최근에 오일쿨러에서 나오는 냉각수 호수가 노후되어 교채하고 클램프로 조아놨는데 이게 엔진오일쿨러벽과 약 1cm 정도 떨어져있는데 엔진 진동시에 간섭이되서 가짜노킹신호가 들어가는가..란생각이들지만 잡아보면 이것도 쉽게 흔들리지않아서.. 머리가 아픕니다.ㅜㅜ 촉매온도 높고 배기소리 달라진것때문에 배기쪽에 촉매라도 털려서 막혔나? 라고 생각들다가도 노킹지연이 뜨지않게 과하게 몰지 않으면 평소랑 같은 정상 배기소리가 납니다.. 일단 노킹지연이 진짜 노킹으로 인한것인지 아니면 커넥터 접불이나 가짜노킹 때문인지도 확신이 안서서 원인을 찾기가 어렵군요..ㅜㅜ 아아.. 아님.다른가능성이 있을까해서 두서없이 글써봅니다.ㅜㅜ |
