이중주차 Q&A묻고답하기 -카마로ss동호회
이중주차
엄정현(피터팬)  |  조회수 :7010  |  2021-02-18 (18:20)
기어봉 커버에 구멍 내서 송곳으로 누르는 방법 외에 아래와 같은 방법으로도 이중주차가 가능한가요?
1. 창문을 열어두고 중립에서 시동을 끈다.
2. 내린 후 문을 닫고 열린 창문으로 손을 넣어서 수동으로 문을 잠근다.
3. 리모트키 잠금버튼을 3초 이상 길게 눌러서 창문을 닫는다.
제가 확인할 수 있는 방법이 없어서 문의드립니다.
위 방법으로 가능한지, 그리고 이런 식으로 이중주차를 자주 해도 차에 무리는 없는지 궁금합니다.
  • 김상필(서해) | 2021-02-19 01:34
제가 알기론 카마로 기어봉 주변 가죽 거더네야 말씀하시는 누루믄게 보인다네요 이중주차... 걍 포기하림이요
  • 김낙현(동동주) | 2021-02-19 11:31
궁금해서 그러는데요.
리모컨으로 문을 잠그면 자동으로 주차브레이크가 잠겨서 이중주차가 불가하다는 건가요?
저희집에 있는 sm7은 시동을 끄면 자동으로 주차브레이크가 잠기는데,
6세대 카마로는 제가 일부러 체결하지 않는 이상 주차브레이크가 작동하지 않던데요...
참고로 sm7은 중립으로 놓고 사이드를 누른 상태에서 시동을 끄면 사이드가 잠기지 않아서 이중주차가 가능합니다.
  •  이효행(은빛노래) | 2021-02-19 12:18
       주차브레이크가 문제가 아니고.. 파킹모드가 문제에요
중립에 두고는 시동 끈후에 문도 안잠기고 소리나고 어떤것도 할수가 없어요
  •   김낙현(동동주) | 2021-02-19 13:15
        아 그렇군요... 알면 알수록 신기한 놈인것 같아요
  • 임자성(8기통) | 2021-02-22 21:53
중립에서는 시동은 꺼지나 전원은 살아있습니다. 파킹에 두셔야 차단되는걸로 알고있습니다. 방전조심하셔야되요!
  • 엄정현(피터팬) | 2021-02-23 13:36
답변 주신 분들 고맙습니다!
2167 카마로 신차 시승해보려했는데  [6]
재용(이여여) I 2021-03-09 (16:12) I 조회: 7005
재용(이여여) 2021-03-09 (16:12) 7005
2166 엔진경고등  [3]
이우진(우자임) I 2021-03-07 (18:59) I 조회: 7022
이우진(우자임) 2021-03-07 (18:59) 7022
2165 헤드램프 문의 드립니다.  [1]
김종현(와일드보이) I 2021-03-04 (21:04) I 조회: 7030
김종현(와일드보이) 2021-03-04 (21:04) 7030
2164 디스크관련 문의  [2]
금병현(금이) I 2021-03-01 (04:44) I 조회: 7008
금병현(금이) 2021-03-01 (04:44) 7008
2163 볼라에스 캣백 정기검사 사설로 가면 문제 없을까요?  [3]
고희권(블루베어) I 2021-02-25 (18:48) I 조회: 7027
고희권(블루베어) 2021-02-25 (18:48) 7027
2162 퓨즈 볼 줄 아시는분???  [2]
정승균(니키a) I 2021-02-24 (22:52) I 조회: 7017
정승균(니키a) 2021-02-24 (22:52) 7017
2161 냉간 시동시에 끼룩 끼룩 소리가납니다  [2]
금병현(금이) I 2021-02-23 (20:43) I 조회: 7068
금병현(금이) 2021-02-23 (20:43) 7068
2160 충돌사고 후 차량 이상 증상  [2]
이선준(범블비조아) I 2021-02-23 (10:56) I 조회: 7011
이선준(범블비조아) 2021-02-23 (10:56) 7011
2159 슈퍼차저 차량에 일반유+아드레닐린 괜찮을까요?  [2]
정승균(니키a) I 2021-02-21 (04:15) I 조회: 7018
정승균(니키a) 2021-02-21 (04:15) 7018
2158 이중주차  [6]
엄정현(피터팬) I 2021-02-18 (18:20) I 조회: 7011
엄정현(피터팬) 2021-02-18 (18:20) 7011
2157 이번에 얼라이보고난후로 차가털립니다.  [4]
김우혁(아르피엠) I 2021-02-18 (13:54) I 조회: 7019
김우혁(아르피엠) 2021-02-18 (13:54) 7019
2156 혹시 이런것도 수리가 되나요??  [7]
차민석(후루르) I 2021-02-18 (12:35) I 조회: 7013
차민석(후루르) 2021-02-18 (12:35) 7013
2155 GM스모크테일램프 해외에도 완전품절인가요? 직구고수님들  [6]
김우혁(아르피엠) I 2021-02-16 (16:07) I 조회: 7037
김우혁(아르피엠) 2021-02-16 (16:07) 7037
2154 맥너슨 슈퍼차저 질문이요  [8]
김종민(민이) I 2021-02-13 (09:50) I 조회: 7037
김종민(민이) 2021-02-13 (09:50) 7037
2153 자꾸 방전이 됩니다  [3]
김낙현(동동주) I 2021-02-10 (13:03) I 조회: 7011
김낙현(동동주) 2021-02-10 (13:03) 7011
2152 배터리교체시 코딩?이 필요로한가요?  [2]
김우혁(아르피엠) I 2021-02-07 (22:03) I 조회: 7009
김우혁(아르피엠) 2021-02-07 (22:03) 7009
2151 프릭사s1패드  [2]
이우진(우자임) I 2021-02-06 (20:30) I 조회: 7007
이우진(우자임) 2021-02-06 (20:30) 7007
2150 신차 구입  [6]
엄정현(피터팬) I 2021-02-04 (10:43) I 조회: 7010
엄정현(피터팬) 2021-02-04 (10:43) 7010
2149 윈터끼우고 보통 몇월까지 타시나요?  [4]
박정수(배곧마로) I 2021-02-03 (23:42) I 조회: 7008
박정수(배곧마로) 2021-02-03 (23:42) 7008
2148 정기검사  [2]
이우진(우자임) I 2021-02-01 (16:15) I 조회: 7014
이우진(우자임) 2021-02-01 (16:15) 7014
