오류 코드 문의드립니다 Q&A묻고답하기 -카마로ss동호회
오류 코드 문의드립니다
박우철(Hanjer)  |  조회수 :7013  |  2022-01-16 (01:13)
문제가 생겨야 글을 써서 정말죄송합니다
회원님들 글들을 그냥 눈팅만하고 싶었지만 문제가 생기니 어디가서 물어볼때도 없고 염치없지만 글을 쓰게되었습니다
증상은 경고등점등과 함께 저단 고정,변속불가
d에서 수동으로 바꿔도 변경불가 계기판에 계속 d로표시
rpm널뜀 온갖  경고등 점등
사업소 입고도 해봤지만 동일증상 재현불가로 그냥 출고
엔진이나 미션은 기계적으론 아무문제없다합니다
배선쪽이라 추측만하는데 요즘들어 자주 나타나네요
지금은 obd스캐너로 계속 오류 코드 지우면서 타고는있는데
스트레스가 이만저만이아닙니다
고견 부탁드립니다
============1==============
P0700
Raw code: 0700
ECU: 엔진 컨트롤 유닛
상태 확인된
OBDII: Transmission control system, MIL request - circuit malfunction
U0073
Raw code: C073
ECU: 엔진 컨트롤 유닛[보관 (비활성)]
상태 계속
OBDII: Control module - data bus Off
Chevrolet: Control Module Communication Bus A Off Short to Battery; Control Module Communication Bus A Off Short to Ground; Control Module Communication Bus A Off Open; ECU HS Bus Off; ECU LS Bus Off
============2==============
U0101
Raw code: C101
상태 계속
OBDII: Data bus, transmission control module (TCM) - no communication
Chevrolet: Lost Communication With Transmission Control Module Invalid Data
============3==============
U0100
Raw code: C100
ECU: 7EA[보관 (비활성)]
상태 계속
OBDII: Data bus, engine control module (ECM) A - no communication
Chevrolet: Lost Communication With Engine Control Module Invalid Data; Lost Communication With Engine Control Module Message Counter Incorrect; Lost Communication With Engine Control Module Bus Signal Checksum Error
============4==============
U0100
Raw code: C100
ECU: BCM
상태 DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Current DTC since power up
General Electrical Failures [0x00]
============5==============
U0101
Raw code: C101
ECU: BCM
============6==============
U0100
Raw code: C100
ECU: EPS / TDM
상태 DTC supported by calibration, History DTC
============7==============
U0121
Raw code: C121
ECU: EPS / TDM
OBDII: Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
Chevrolet: Lost Communication With Electronic Brake Control Module Low Voltage; Lost Communication With Electronic Brake Control Module Invalid Data; Lost Communication With Electronic Brake Control Module Message Counter Incorrect; Lost Communication With Electronic Brake Control Module Bus Signal Checksum Error
============8==============
U0101
Raw code: C101
ECU: EPS / TDM
============9==============
U0140
Raw code: C140
ECU: ABS/EBCM/ESC
OBDII: Data bus, body control module (BCM) - no communication
Chevrolet: Lost Communication With Body Control Module Performance - Signal Invalid; Lost Communication With Body Control Module Invalid Data; Lost Communication With Body Control Module Message Counter Incorrect; Lost Communication With Body Control Module Bus Signal Checksum Error; Data bus, body control module (BCM) - no communication; Data bus, body control module (BCM) - no communication
============10==============
U0100
Raw code: C100
ECU: ABS/EBCM/ESC
============11==============
U0101
Raw code: C101
ECU: ABS/EBCM/ESC
============12==============
C0242
Raw code: 4242
ECU: ABS/EBCM/ESC
Chevrolet: PCM indicated TCS malfunction
============13==============
U0073
Raw code: C073
ECU: ABS/EBCM/ESC
============14==============
U0100
Raw code: C100
ECU: Parking brake
============15==============
U0101
Raw code: C101
ECU: Parking brake
============16==============
U0121
Raw code: C121
ECU: Parking brake
  • 김도영(SunShine) | 2022-01-16 10:14
이정도면 거의 배선문제급인거같은데요. 카마로는 약 3군데정도의 와이어 이슈가있습니다. 냉각수통 옆에 2군데와 아래 에어커 풀리쪽에 한군데. 거기를 먼저 확인해보시는게 좋을듯합니다.
  •  박우철(Hanjer) | 2022-01-17 01:03
       미션온도센서 뭉치만갈면되겠지 했는데 일이 커지는 느낌이네요
사업소에 말씀하신부분 점검해달라해야겠습니다
말씀감사합니다
  •   김도영(SunShine) | 2022-01-17 13:49
        온도센서뭉치는 다른에러가 같이 뜹니다.
2327 미션충격 질문드립니다’  [4]
박한결(강남김여사) I 2022-02-10 (23:14) I 조회: 7018
박한결(강남김여사) 2022-02-10 (23:14) 7018
2326 디스크로터 변형이 계속 오는데 사제로터로 해결 볼 수 있을까요?  [4]
김종환(냐루가) I 2022-02-10 (10:34) I 조회: 7031
김종환(냐루가) 2022-02-10 (10:34) 7031
2325 회전할 때 딱딱 소음  [4]
김성일(훈아빠) I 2022-02-09 (20:11) I 조회: 7035
김성일(훈아빠) 2022-02-09 (20:11) 7035
2324 썬루프파손 수리비 및 부품 가격 궁금합니당ㅠ  [3]
박노을(짜마로) I 2022-02-07 (12:39) I 조회: 7080
박노을(짜마로) 2022-02-07 (12:39) 7080
2323 19인치 다운 하신 분 계신가요?  [6]
김명규(튜린) I 2022-02-06 (01:26) I 조회: 7018
김명규(튜린) 2022-02-06 (01:26) 7018
2322 텐셔너 누유와 그 외 누유 질문드립니다  [1]
박한결(강남김여사) I 2022-01-30 (14:46) I 조회: 7025
박한결(강남김여사) 2022-01-30 (14:46) 7025
2321 이건 뭘까요?  [4]
엄정현(피터팬) I 2022-01-28 (01:17) I 조회: 7016
엄정현(피터팬) 2022-01-28 (01:17) 7016
2320 올순정 얼라이 질문  [2]
양근모(인스톨) I 2022-01-27 (15:53) I 조회: 7026
양근모(인스톨) 2022-01-27 (15:53) 7026
2319 엔진오일.미션오일교체하려는데 도움 드립니다.  [5]
김영진(뺀질이) I 2022-01-26 (19:27) I 조회: 7022
김영진(뺀질이) 2022-01-26 (19:27) 7022
2318 타이어 공기압 문의드립니다. 꼭 알려주세요!  [7]
연동윤(다니엘) I 2022-01-24 (14:48) I 조회: 7020
연동윤(다니엘) 2022-01-24 (14:48) 7020
2317 휠 가격 문의드립니다  [3]
엄정현(피터팬) I 2022-01-17 (18:02) I 조회: 7062
엄정현(피터팬) 2022-01-17 (18:02) 7062
2316 오류 코드 문의드립니다  [3]
박우철(Hanjer) I 2022-01-16 (01:13) I 조회: 7014
박우철(Hanjer) 2022-01-16 (01:13) 7014
2315 배터리 충전시 미탈거 관련 궁금증...  [2]
김수환(환형) I 2022-01-11 (10:29) I 조회: 7025
김수환(환형) 2022-01-11 (10:29) 7025
2314 룸미러 뒤에 뭐가 있는데 알고시퍼요 ?  [4]
장재현(맥스) I 2022-01-09 (11:11) I 조회: 7028
장재현(맥스) 2022-01-09 (11:11) 7028
2313 6세대에 6.5세대 휠  [3]
공호연(BOLA) I 2022-01-09 (09:46) I 조회: 7021
공호연(BOLA) 2022-01-09 (09:46) 7021
2312 혹시 mrc 누유 경험하셨던분들  [6]
김연준(yjkim) I 2022-01-08 (09:44) I 조회: 7037
김연준(yjkim) 2022-01-08 (09:44) 7037
2311 센터 디스플레이 화면  [5]
김성빈(흑마로) I 2022-01-06 (02:38) I 조회: 7016
김성빈(흑마로) 2022-01-06 (02:38) 7016
2310 타이어 브레이크 조언 부탁드립니다  [6]
김일환(일환왕자) I 2022-01-02 (16:17) I 조회: 7010
김일환(일환왕자) 2022-01-02 (16:17) 7010
2309 방전 후 점프해서 시동걸었는데 유리창문이 작동이안돼서요 도와주세요   [2]
장재현(맥스) I 2021-12-29 (09:00) I 조회: 7030
장재현(맥스) 2021-12-29 (09:00) 7030
2308 미션문제인지 다른문제인지 몰라서 여쭈어봅니다  [3]
서호진(쥐마로) I 2021-12-24 (22:47) I 조회: 7016
서호진(쥐마로) 2021-12-24 (22:47) 7016
