패들 사용 시에는 중립 안 되나요~? Q&A묻고답하기 -카마로ss동호회
박지호(복어형™)  |  조회수 :7083  |  2016-11-20 (15:33)
슬슬 패들로 해놓고 다니기 시작하는데요.
신호등 걸려서 속도를 줄이다보면 기어를 어떻게 해야할지 모르겠네요.
줄어드는 속도에 맞게 기어를 계속 내려줘야하는지. 그냥 D모드로 바꿔버려야하는지ㅎㅎㅎ
패들 +랑 -를 동시에 잡으면 중립이 되는줄 알았는데 그게 안 되더라고요.
패들 쓰시는 회원님들은 어떻게 하시나요~? 노하우 좀 전수해주세요^^
  • 최혜식(ZamTing) | 2016-11-20 15:43
속도 줄면 점점 자동으로 아랫단으로 줄다가... 1단으로 내려 가던데요...
  • 박지호(복어형™) | 2016-11-20 16:30
기어를 D모드일 때 패들을 쓰면 자동으로 줄어드는 그런건가요~?
  • 최혜식(ZamTing) | 2016-11-20 16:52
ㄴ 아뇨... 수동 모드 넣고도....
고단기어 가다가... 일정 RPM이하로 떨어지면 자동으로 아랫단으로 변경 되요... ^^
그러다... 완전 정차 해 버리면... 1단으로 되구요...
즉 수동 모드에서 올리는건 패들로 조작해야 하는데...
내리는건 자동으로 내려 가요...(최대한 고단 기어를 물고 내려 가긴 해요... 미션 보호 차원에서 이뤄지는듯)
  • 이효행(은빛노래) | 2016-11-20 18:26
정차까지 갈경우는 신경 안써두 되구요 정차시 자동1단..
60으로 가다가 갑자기 20키로정도로 내려가면기어가 많이 내려가진 않아요 그럴땐 재가속이 더디니 좀 내려주는게 좋구요
  • 박지호(복어형™) | 2016-11-20 20:13
그렇군요~~ 혜식님, 효행님 답변 감사합니다^^
  • 임자성(8기통) | 2016-11-25 01:39
중립안되요^^ -길게누르고있음 현재 최저단수로 변경됩니다.
+길게누르고있음 D모드로 돌아가요. 단 D모드에서 패들사용시!!
327 번호판 고정 나사(?) 캡(?) 뭘로들 쓰시나요?  [10]
이완진(세티GT) I 2016-11-22 (18:07) I 조회: 7087
이완진(세티GT) 2016-11-22 (18:07) 7087
326 퀴드팁  [2]
유성호(달님님) I 2016-11-22 (05:29) I 조회: 7087
유성호(달님님) 2016-11-22 (05:29) 7087
325 2017 카마로zl1  [2]
유성호(달님님) I 2016-11-22 (04:36) I 조회: 7085
유성호(달님님) 2016-11-22 (04:36) 7085
324 첨가제....  [5]
김원용(funky) I 2016-11-21 (22:10) I 조회: 7084
김원용(funky) 2016-11-21 (22:10) 7084
323 다운스프링 질문이요  [6]
유성호(달님님) I 2016-11-21 (21:05) I 조회: 7087
유성호(달님님) 2016-11-21 (21:05) 7087
322 전남 광주 썬팅이요  [3]
김도후(킴드라이버) I 2016-11-21 (20:05) I 조회: 7083
김도후(킴드라이버) 2016-11-21 (20:05) 7083
321 엔진룸안에 물방울자국...  [7]
이형범(범) I 2016-11-21 (19:23) I 조회: 7088
이형범(범) 2016-11-21 (19:23) 7088
320 패들쉬프트 사용법 질문이요  [2]
이효행(은빛노래) I 2016-11-21 (18:36) I 조회: 7082
이효행(은빛노래) 2016-11-21 (18:36) 7082
319 트렁크 내부 위쪽 원래 아무것도 안씌워져있나요  [5]
정찬경(찐갱이) I 2016-11-21 (17:07) I 조회: 7083
정찬경(찐갱이) 2016-11-21 (17:07) 7083
318 회원님들~ 네비업뎃 어떻게 하나요 ㅜㅜ?  [6]
허현(아트) I 2016-11-21 (15:23) I 조회: 7092
허현(아트) 2016-11-21 (15:23) 7092
317 젠쿱 -> 카마로 비교질문 2가지!  [14]
이정섭(탭댄스좀비) I 2016-11-21 (10:31) I 조회: 7087
이정섭(탭댄스좀비) 2016-11-21 (10:31) 7087
316 블박 퀀텀에 OBD 사용하시는분께 궁금한점이 있습니다  [7]
박기표(막스) I 2016-11-21 (01:59) I 조회: 7090
박기표(막스) 2016-11-21 (01:59) 7090
315 카마로 아쉬운 부분 하나만 꼽자면?  [19]
송성윤(제임스딘) I 2016-11-21 (00:58) I 조회: 7091
송성윤(제임스딘) 2016-11-21 (00:58) 7091
314 해외직구 어렵네요 ㅜ  [7]
원병찬(미친존재감) I 2016-11-20 (23:27) I 조회: 7083
원병찬(미친존재감) 2016-11-20 (23:27) 7083
313 한달 주행 후 기름값  [7]
최규성(ENT choi) I 2016-11-20 (22:14) I 조회: 7083
최규성(ENT choi) 2016-11-20 (22:14) 7083
312 코르아익스트림과  스포츠  [10]
김탁현(F80m카마로ss) I 2016-11-20 (19:08) I 조회: 7084
김탁현(F80m카마로ss) 2016-11-20 (19:08) 7084
311 패들 사용 시에는 중립 안 되나요~?  [6]
박지호(복어형™) I 2016-11-20 (15:33) I 조회: 7084
박지호(복어형™) 2016-11-20 (15:33) 7084
310 볼라어택 촉매이전 구변   [10]
김성덕(더깉) I 2016-11-20 (04:20) I 조회: 7082
김성덕(더깉) 2016-11-20 (04:20) 7082
309 V8매니아 스티커 붙여도 될까요?  [3]
원병찬(미친존재감) I 2016-11-19 (21:57) I 조회: 7082
원병찬(미친존재감) 2016-11-19 (21:57) 7082
308 BMR 다운스프링 이게 맞나요??  [5]
박영재(unicorn) I 2016-11-18 (16:52) I 조회: 7080
박영재(unicorn) 2016-11-18 (16:52) 7080
