경사에서 뒷바퀴헛도는걸 하루 2번이나 경험했네요.리어가 돌아간건아니지만요. 타이어 바꿔야할까요.ㅋ Q&A묻고답하기 -카마로ss동호회
김대욱(나이나)  |  조회수 :7083  |  2017-01-09 (09:43)
타이어 윈터로 바꾸려다 모두의 만류와 타이어가게에 윈터가없다고하여.. 그냥타고다니느데 ㅋㅋ 부산이라서요.
거제도 놀러갔는데 펜션 주차장에 차대려고 전진 주차 하는데 정말 조금 경사였는데 뒷바퀴가 헛도네요.
그전에는 가게앞에서 정문턱 철판으로 건물안으로 차량올라갈수있도록 되잇는것 앞에 차댓는데 거기도 수평주차라 차빼려고 핸들돌리고 브레이크만땟는데도 헛돌아버리네요...정면으로 살짝꺽어 서서히 빠져나왓지만요. ㅋ
그리고나서 친구차량 q50 차량타이어 만져보고 제꺼 만져보니 차이가 좀많이 나네요. q50도 타이어 딱딱하다고 바꾸는분들계시다던데.ㅋ
다음주 무주 스키잘갈껀데 고민이네요. ㅎㅎ 타이어를 바꿔야할까유.. 이정도면 앞이 무거워서 그런거같은데.
  • 이효행(은빛노래) | 2017-01-09 09:55
전 주차할때마다 경험합니다 ㅋㅋㅋ
  •  김대욱(나이나) | 2017-01-09 12:58
       피칭 경사도보단 롤링 경사도가 문제가 있나보네요 ㅎㅎ. 평지에서 좌우만 기운 ..평행주차에도 그랫으니. ㅋ
  •   이효행(은빛노래) | 2017-01-09 14:50
        저희집은 경사에 좌우도 ㅋㅋ
  • 유정희(junghee) | 2017-01-09 11:21
살포시... ㅎㅎ
  •  김대욱(나이나) | 2017-01-09 12:59
       브레이크만땟는데 헛돌더라고요..살포시고뭐고 ㅠ
  • 김도영(shinysun) | 2017-01-09 11:36
타이어보다는 후륜차량의 특성입니다. 전자식이 아닌이상 번번히 발생하고요, 다만 스트록이 길어서 그렇게까지 불편하지는 않더라고요.
  •  김대욱(나이나) | 2017-01-09 13:01
       그래서 후진으로 넣엇는데. 세단은 후륜차량 비엠만 2대짼데 이정도는 단한차레도.없엇어서요..... 다른이유가 타이어 말고있을까요. ㅎ; 악셀밟은것도아니고 브레이크만땟는데도 이런현상이 일어낫습니다. 너무 뒤가 가벼워서그런가도싶고요. ㅎㅎ
  •   김도영(shinysun) | 2017-01-09 13:05
        타이어를 바꾸셔도 마찬가지일듯하고요, 세단이랑은 스트록 자체가 틀려서 그럴꺼에요. 결국 한쪽 바퀴가 뜨는경우를 안만들도록 각도를 조절해서 다니는수밖에...ㅎㅎ 뒤가 그렇게까지 가벼운편은 아닙니다.
  • 손명진(콰뫄뤄) | 2017-01-09 12:11
그런곳은 풀악셀아닙니까? ㅎㅎㅎ
       주차중에 풀악셀하면 .. 리어돌아서 울고잇을거같습니다...ㅋㅋ
  • 윤현석(강릉깔롱이) | 2017-01-09 12:43
즐겨보시는것이...
  •  김대욱(나이나) | 2017-01-09 13:02
       즐기고있는데 친구가 주차도못하냐며 똥차라고햇습니다.
  • 박지호(복어형™) | 2017-01-09 13:01
풀악셀 ㅋㅋㅋ
       죽을각오...아직 길들이기라..풀악셀 해본적이없는데 ㅠ
  • 김동준(썬더) | 2017-01-09 16:14
걱정할 수준은 아닌 것 같습니다.
  • 박기표(막스) | 2017-01-09 17:56
스노우 모드가 2단 출발로 알고 있는데 , 좀 낫지 싶습니다
  •  이효행(은빛노래) | 2017-01-09 21:00
       전 첨 가지고 오자마자 주차장 오르막(경사도 심하고 꺽으면 경사진곳을 대각선으로 올라가는곳) 후진스핀나서 대책이 없어서 찾은게 더가서 차돌린후 엉덩이가 내리막쪽으로 후진주차에요 ㅎㅎ
경사도가 워낙심해서 핸들 꺽고 후진으론 도저히 안되네요.
스노우모드도 똑같더라구요 ㅋ
불법주차가 하도많아.. 차 돌릴자리 넓을때 제어장치 끄고 해봐야겠어요
  • 윤현석(블랙까롱이) | 2017-01-12 09:10
저는 집앞 경사가 심한데 대리기사가 후진으로는 못올라가서 뒷 타이어 엄청 갉아먹었어요ㅠ
507 영맨님 추천 좀 탁드려요~~꾸벅  [4]
최영민(티무르) I 2017-01-12 (11:46) I 조회: 7085
최영민(티무르) 2017-01-12 (11:46) 7085
506 RF방식 하이패스는 무선 없나요?  [7]
권태현(머슬카) I 2017-01-12 (10:50) I 조회: 7078
권태현(머슬카) 2017-01-12 (10:50) 7078
505 코르사 스포츠 배기팁에 녹이 슬기시작하네요~  [20]
우창호(이팰카마로) I 2017-01-12 (09:52) I 조회: 7077
우창호(이팰카마로) 2017-01-12 (09:52) 7077
504 조수석 워크인 스위치 장착 관련  [4]
정찬경(찐갱이) I 2017-01-11 (22:31) I 조회: 7078
정찬경(찐갱이) 2017-01-11 (22:31) 7078
503 GM 순정 데칼 디자인 혹시 아실까요?  [1]
이혁(닥터스팅) I 2017-01-11 (14:55) I 조회: 7087
이혁(닥터스팅) 2017-01-11 (14:55) 7087
502 궁금해서요 ~~~   [6]
김승중(삼도리) I 2017-01-10 (18:16) I 조회: 7080
김승중(삼도리) 2017-01-10 (18:16) 7080
501 엔진오일 이거 넣어도 되나요?   [5]
원병찬(미친존재감) I 2017-01-10 (13:45) I 조회: 7078
원병찬(미친존재감) 2017-01-10 (13:45) 7078
500 사진첨부) 이 디퍼오일 같은건가요?  [4]
유정희(junghee) I 2017-01-10 (11:28) I 조회: 7077
유정희(junghee) 2017-01-10 (11:28) 7077
499 질문이 있습니다!!!!!!!!^^  [6]
김강일(씨봉이) I 2017-01-10 (01:20) I 조회: 7083
김강일(씨봉이) 2017-01-10 (01:20) 7083
498 오일 드레인플러그 규정토크값이 얼마인지요?  [4]
정곤(수도산) I 2017-01-09 (23:19) I 조회: 7088
정곤(수도산) 2017-01-09 (23:19) 7088
497   ┗[답글] 엔진오일 드레인 플러그 토크값 1997~2016  [10]
이상현(모터헤드) I 2017-01-09 (23:36) I 조회: 7103
이상현(모터헤드) 2017-01-09 (23:36) 7103
496 경사에서 뒷바퀴헛도는걸 하루 2번이나 경험했네요.리어가 돌아간건아니지만요. 타이어 바꿔야할까요.ㅋ  [18]
김대욱(나이나) I 2017-01-09 (09:43) I 조회: 7084
김대욱(나이나) 2017-01-09 (09:43) 7084
495 사운드 제네레이터 몇파인줄 알수있을까요?  [2]
최성열(chamisul) I 2017-01-09 (08:39) I 조회: 7081
최성열(chamisul) 2017-01-09 (08:39) 7081
494 부동액 색깔이 붉은 이유가...??  [9]
권태현(머슬카) I 2017-01-08 (19:35) I 조회: 7081
권태현(머슬카) 2017-01-08 (19:35) 7081
493 원터타이어 사용후기 궁금합니다.  [33]
권태현(머슬카) I 2017-01-08 (10:21) I 조회: 7082
권태현(머슬카) 2017-01-08 (10:21) 7082
492 엔진오일 추천과 데후오일 질문이요  [8]
김도형(캄시) I 2017-01-07 (18:44) I 조회: 7080
김도형(캄시) 2017-01-07 (18:44) 7080
491 냉각수문의요~~#  [8]
정사훈(네이티브스) I 2017-01-07 (17:58) I 조회: 7080
정사훈(네이티브스) 2017-01-07 (17:58) 7080
490 오일 압력 게이지가 오일교환후..팍팍움직여용  [7]
유정희(junghee) I 2017-01-06 (22:13) I 조회: 7082
유정희(junghee) 2017-01-06 (22:13) 7082
489  궁금해서...^^  [12]
yoon(yoon) I 2017-01-06 (08:37) I 조회: 7080
yoon(yoon) 2017-01-06 (08:37) 7080
488 후적음(백프레셔 사운드??)가 차에 미치는 영향이 있나요?  [7]
박지호(복어형™) I 2017-01-05 (21:25) I 조회: 7081
박지호(복어형™) 2017-01-05 (21:25) 7081
