스마트 키 인식불가문제 Q&A묻고답하기 -카마로ss동호회
스마트 키 인식불가문제
신현석(신꼬마)  |  조회수 :7049  |  2016-09-28 (22:45)
어제 블랙 차량 출고를 했어요
선팅이랑 블랙박스 작업을 완료하고 퇴근후에 잠깐 기름 넣으러 움직인 후 주차하고 차에 두고 온 것이 있어서
문을 열려고 하는데 그때부터 스마트키 두개다 인식을 못합니다.
처음으로 산 새차인데 답답하네요. 긴급출동에 연락을 해보니 출동해봐야 당장 할 수 있는게 없다면서 내일 아침에
입고 시켜서 점검을 받아보라네요 큰 문제는 아니겠죠??ㅠㅜ
내용추가 합니다.
밤 10시 30분까지 스마트키 인식불가 였다가
밤 12시 정각에 스마트키 인식이 정상으로 돌아 왔습니다.--;
  • 김도영(shinysun) | 2016-09-28 22:49
아무런 반응을 안보이는건가요? 문도 안열리고 시동도 안걸리고?
  • 신현석(신꼬마) | 2016-09-28 22:52
네 아무런 반응을 안보이네요 그래서 키로 뚜껑따서 들어 갔는데 이제는 시동이 안걸리더라구요
트렁크도 안열리고 그래서 설명서에서 컵홀더에 스마트키를 두고 시동을 걸면 걸린다고 본게 생각나서 그렇게 시동을 걸었어요
하지만 스마트키 인식은 여전히 불가하네요
  • 김도영(shinysun) | 2016-09-28 22:56
컵홀더에 스마트키를 두고 걸리면 아예인식이안되는건 아니네요? 배터리가없거나할때 신호가약하니 거기에 약한신호 시그널 잡을수있어서 거기두고 걸으라고 하는거일텐데..
  • 신현석(신꼬마) | 2016-09-28 23:00
그럼 그 주차된 위치가 신호가 약해서 인식이 안돼는 걸까요?? 지금 차를 옴겨서 확인해보고 싶은데 이게 키로 열고 들어가면 경적소리가 너무 크게 울고 바로 꺼지는게 아니다보니 민폐라서 바로 확인을 못하겠네요 일단 내일 아침일찍 서비스센터에 입고해보고 결과 올려 놓을게요
  • 이상현(모터헤드) | 2016-09-28 23:06
스마트키 2개가 동시에 배터리 문젠 아닐거같은데요ㅜㅜ
  • 설원석(WSC) | 2016-09-29 09:11
저도 같은 증상있었네요^^
스마트키 측면 작은 네모 누르시고 키만빼신후에 스마트키 건전지 교체하실때처럼 본체 벌리고 건전지 뺏다꼽으니 잘되네요~~
  • 신현석(신꼬마) | 2016-09-29 09:57
오호 그런 유용한 방법이 있었군요... 오늘 김포 서비스센타 들어 갔다가 왔는데 수입차는 일산이나 인천으로 가라고 해서 아무것도 검사를 못받았어요 저랑 같은 증상 있으신분이 계셨네요 ^^;
  • 김경화(아리아) | 2016-09-29 10:51
이런 문제도 있군요....ㅠㅠ
서로 정보교환 하며 문제를 해결 하는 모습이 너무나 좋아 보입니다.
현석님~ 이제는 정상 작동 하나요? 궁금해서요~~^^;;
  • 이상현(모터헤드) | 2016-09-29 11:17
설원석님 방법으로 해결된다면 이것도 유용한 팁이겠어요ㅜㅜ
  • DZO(맑죠) | 2016-09-29 11:33
신데렐라 키네요 ㅎ
  • 설원석(WSC) | 2016-09-29 11:55
저는 키 한개만 그러길래 위에 기판쪽 접지되는부분 살짝 구부려서 다시 조립했더니 아직까진 말썽없어요~ㅎㅎ
  • 신현석(신꼬마) | 2016-09-29 15:55
네 정상 작동 합니다 멀쩡해요~
  • 최혜식(ZamTing) | 2016-09-29 17:45
원석님 차는... 제대로??인게 없네요??ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  • 이상현(모터헤드) | 2016-09-29 18:16
현석님 원석님 방식으로 해결보신건가요? 우와~~
  • 신현석(신꼬마) | 2016-09-29 19:01
아니요 저는 자연스럽게 원상복귀 되었어요
9시 40분정도에 처음 증상확인 10시 30분까지 안되었고
12시에 혹시나 해서 증상확인을 해보니 멀쩡하네요
  • 설원석(WSC) | 2016-09-29 19:48
다행이네요~^^ 혹시 또 안되거든 해보세요..ㅎㅎ 저는 뽑기실패로 안되는게 많네요ㅠ.ㅠ
  • 이상현(모터헤드) | 2016-09-29 22:07
자연스럽게 작동한거면 뭔가 접촉 불량 같네요
  • 이근섭(Macaron) | 2018-01-02 10:39
저도 가까운 편의점가서 2032 단추건전지 교체 했더니 아직까진 이상 무
67 배기는 해야겠고.. 사정상 가변으로 해야하는데요~  [10]
김윤일(대구 NEXT) I 2016-10-07 (10:25) I 조회: 7015
김윤일(대구 NEXT) 2016-10-07 (10:25) 7015
66 카미디어 시승기 보면  [3]
엄정현(커매로) I 2016-10-07 (09:33) I 조회: 7021
엄정현(커매로) 2016-10-07 (09:33) 7021
65 차계부 쓰시는 회원님 계시나요~?  [6]
박지호(복어형) I 2016-10-06 (21:37) I 조회: 7030
박지호(복어형) 2016-10-06 (21:37) 7030
64   ┗[답글] 차계부 쓰시는 회원님 계시나요~?  [6]
김경화(아리아) I 2016-10-07 (09:53) I 조회: 7036
김경화(아리아) 2016-10-07 (09:53) 7036
63 보조배터리 다셨나요?  [6]
김재민(감자) I 2016-10-05 (23:16) I 조회: 7030
김재민(감자) 2016-10-05 (23:16) 7030
62 Rocker Side 효과  [4]
강병규(땜쟁이) I 2016-10-05 (10:32) I 조회: 7021
강병규(땜쟁이) 2016-10-05 (10:32) 7021
61 엔진오일 교환과 관련하여.. dexos1 또는 dexos2  [9]
김강일(씨봉이) I 2016-10-05 (09:33) I 조회: 7048
김강일(씨봉이) 2016-10-05 (09:33) 7048
60 선호 색  [12]
변지웅(달리고싶다) I 2016-10-05 (01:17) I 조회: 7017
변지웅(달리고싶다) 2016-10-05 (01:17) 7017
59 뒷좌석 접이식 고정  [7]
유성호(달님님) I 2016-10-04 (21:07) I 조회: 7014
유성호(달님님) 2016-10-04 (21:07) 7014
58 혹시 지금 국내 출고된 카마로 브레이크 사양좀....  [4]
노현민(2바부스트) I 2016-10-04 (20:59) I 조회: 7016
노현민(2바부스트) 2016-10-04 (20:59) 7016
57 틴팅하싱분들 후방유리 만족하시나요?  [5]
김도영(shinysun) I 2016-10-04 (20:20) I 조회: 7008
김도영(shinysun) 2016-10-04 (20:20) 7008
56 카마로 SS의 무게는?   [4]
김건수(밴더) I 2016-10-04 (17:48) I 조회: 7017
김건수(밴더) 2016-10-04 (17:48) 7017
55 카마로ss 하체 방음  [12]
유성호(달님님) I 2016-10-03 (10:21) I 조회: 7028
유성호(달님님) 2016-10-03 (10:21) 7028
54 블루투스 핸즈프리 괜찮으세요?  [9]
김도영(shinysun) I 2016-10-02 (22:11) I 조회: 7009
김도영(shinysun) 2016-10-02 (22:11) 7009
53 DMB 락 해제하는 방법?  [7]
이상현(모터헤드) I 2016-10-02 (17:17) I 조회: 7007
이상현(모터헤드) 2016-10-02 (17:17) 7007
52 실내 흰색 실밥 색칠을 하고 싶어요...  [8]
신현석(신꼬마) I 2016-10-01 (11:40) I 조회: 7005
신현석(신꼬마) 2016-10-01 (11:40) 7005
51 블랙박스 설치하신분들 휴즈박스 선연결한 사진 공유될까요  [3]
유정희(junghee) I 2016-09-30 (14:14) I 조회: 7017
유정희(junghee) 2016-09-30 (14:14) 7017
50   ┗[답글] 블랙박스 설치하신분들 휴즈박스 선연결한 사진 공유될까요  [3]
김도영(shinysun) I 2016-09-30 (15:41) I 조회: 7053
김도영(shinysun) 2016-09-30 (15:41) 7053
49 애프터마켓  브레이크패드 고민하신분 있나요?  [3]
공석희(깨몽) I 2016-09-30 (11:18) I 조회: 7011
공석희(깨몽) 2016-09-30 (11:18) 7011
48 데칼 하고 나중에 떼어 내면...  [3]
신원섭(coolhand) I 2016-09-28 (23:35) I 조회: 7004
신원섭(coolhand) 2016-09-28 (23:35) 7004
