이 화면을 어떻게 나오게 합니까? Q&A묻고답하기 -카마로ss동호회
이 화면을 어떻게 나오게 합니까?
황용진(보명)  |  조회수 :6992  |  2017-03-23 (13:24)
차 구입후 모르는것이 너무 많습니다..
1.화면 중간에 4가지 게기표시가  안나옵니다..
어떻게 설정하는건가요?
트립 B는 나오는데 그 위의 4가지 게기표시가  안나타납니다.
설정 방법 좀 알켜주세요.
2.핸드폰에 저장 되어 있는  음악을 차의 버턴을 이용해서
켜고 꺼기 좀 자세하게 알켜주세요.
감사합니다...
이 화면처럼 나오질 않습니다...
  • 김도영(SunShine) | 2017-03-23 13:55
핸들 우측에 있는 상하좌우 버튼중 왼쪽으로 눌르시면 여러가지 매뉴가 나와요. 거기서 설정하시면 됩니다.
  •  황용진(보명) | 2017-03-23 14:06
       여러번 몇번을 해도 위의 4가지가 나타나질 않습니다..
  •   김도영(SunShine) | 2017-03-23 14:10
        지금은 어떤화면이떠있으신데요?
  •    황용진(보명) | 2017-03-23 14:33
         4개의 게기판이 없는상태로 됩니다...
트립B의 화면만 됩니다..핸들 오른쪽에 버턴중 좌측버턴을 누르면
게기판 모니터에좌측에서 4가지의 종류가 불쑥나오면 그기에서
버턴 상하로 조정을 해도 안되는되요...
  •     김도영(SunShine) | 2017-03-23 14:36
          음.. 계기판이 아예 없는건 못본거 같은데.. 버튼 상하로 조정하시고 정중앙에 선택눌러도 암것도 안나온다는 말씀이세요?
  •      황용진(보명) | 2017-03-23 15:08
           또 이리저리해보겠습니다..
  • 최혜식(ZamTing) | 2017-03-23 15:00
핸들 왼쪽 버튼으로... 왼쪽 눌러서... 젤 아래 설정으로 들어 가셔서요...
표시방법인가??에 기본, 성능, 음악 모드로 3가진가 있어요...ㅎ
거기서 기본으로 하시면 되용^^
  •  황용진(보명) | 2017-03-23 15:34
       기본 성능 음악중에 기본이란것이 없어요...
       한번해 보겠습니다..
  • 이상현(모터헤드) | 2017-03-23 16:15
https://youtu.be/jhQoVMGfH5M?list=PL5pG1ecnTLw9wMdyLt3NUFMDV4zVGXGhI
38초에 보시면 주제라는 항목에서 표준 고르시면 됩니다.
현재는 기술로 되어 있는거 같습니다^^
오른쪽 버튼 누르고 "기술"을 "표준"으로 바꾸시면됩니다.
초보자 가이드에서 "계기판 설정(단위, 주제 표시, 정보 편집)미리 보기" 에 있네요~
  • 황용진(보명) | 2017-03-23 16:35
감사합니다 해결하였습니다.......히
707 순정 4p 브렘보 타차량에 장착 가능한가요?  [3]
조현민(SOULCHILL) I 2017-03-25 (13:13) I 조회: 6985
조현민(SOULCHILL) 2017-03-25 (13:13) 6985
706 배기튜닝 할 수 있는곳이 어디있을까요?  [4]
아리스(아리스) I 2017-03-25 (12:45) I 조회: 6984
아리스(아리스) 2017-03-25 (12:45) 6984
705 엔진오일드레인 플러그 위치 어디있는지요?  [3]
정곤(수도산) I 2017-03-25 (12:39) I 조회: 6995
정곤(수도산) 2017-03-25 (12:39) 6995
704   ┗[답글] 엔진오일드레인 플러그 위치 어디있는지요?  [1]
김도영(SunShine) I 2017-03-25 (14:13) I 조회: 6986
김도영(SunShine) 2017-03-25 (14:13) 6986
703 주행중 스티어링 휠 잠김  [15]
김윤일(대구 NEXT) I 2017-03-25 (10:21) I 조회: 7006
김윤일(대구 NEXT) 2017-03-25 (10:21) 7006
702 안걸리고 올릴 수 있는 방법이 없을까요?  [5]
정곤(수도산) I 2017-03-25 (09:05) I 조회: 6986
정곤(수도산) 2017-03-25 (09:05) 6986
701 다운스프링 관련  [3]
전민기(곰탱) I 2017-03-25 (01:33) I 조회: 6990
전민기(곰탱) 2017-03-25 (01:33) 6990
700 도어 자동 잠김시 소리?  [2]
황용진(보명) I 2017-03-24 (16:47) I 조회: 7002
황용진(보명) 2017-03-24 (16:47) 7002
699 회원등급이 궁금합니다  [9]
이철영(남대문M) I 2017-03-24 (13:22) I 조회: 6989
이철영(남대문M) 2017-03-24 (13:22) 6989
698 창원사업소 어떤가요??  [4]
하경훈(까칠한짜르) I 2017-03-24 (12:39) I 조회: 6993
하경훈(까칠한짜르) 2017-03-24 (12:39) 6993
697 솔라룩스 전구 교체방법좀 알려주세용 ㅜㅜ  [4]
유정희(junghee) I 2017-03-24 (11:56) I 조회: 6991
유정희(junghee) 2017-03-24 (11:56) 6991
696 카마로ss a필러 오른쪽 품번좀 알려주세요
유성호(달님님) I 2017-03-24 (10:45) I 조회: 6987
유성호(달님님) 2017-03-24 (10:45) 6987
695   ┗[답글] 카마로ss a필러 오른쪽 품번좀 알려주세요  [10]
김도영(SunShine) I 2017-03-24 (10:53) I 조회: 7004
김도영(SunShine) 2017-03-24 (10:53) 7004
694 후방카메라 화질원래이래요?선명도가넘 깨지네요?;;;  [16]
근희(빙뎅) I 2017-03-23 (21:19) I 조회: 6987
근희(빙뎅) 2017-03-23 (21:19) 6987
693 랩핑 업체 추천 부탁드립니다  [6]
보드카(보드카) I 2017-03-23 (15:32) I 조회: 6991
보드카(보드카) 2017-03-23 (15:32) 6991
692 이 화면을 어떻게 나오게 합니까?  [11]
황용진(보명) I 2017-03-23 (13:24) I 조회: 6993
황용진(보명) 2017-03-23 (13:24) 6993
691 접촉사고가 발생했습니다  [8]
김동현(시스믹) I 2017-03-23 (13:09) I 조회: 6987
김동현(시스믹) 2017-03-23 (13:09) 6987
690 니트로obd2포퍼먼스 어떨까요?  [6]
나성수(수달사순) I 2017-03-23 (07:23) I 조회: 6988
나성수(수달사순) 2017-03-23 (07:23) 6988
689 출고시 장착 타이어 수명은 어느 정도일까요?  [5]
보드카(보드카) I 2017-03-22 (19:36) I 조회: 7000
보드카(보드카) 2017-03-22 (19:36) 7000
688 고속도로 고급유 파는 데가 어디 어디 일까요  [17]
곽병준(홀로스타일) I 2017-03-22 (12:06) I 조회: 7119
곽병준(홀로스타일) 2017-03-22 (12:06) 7119
