카마로 차져를 생각하신분들을 위한 스테이지 정리 사용자 리뷰 -카마로ss동호회
김도영(SunShine)  |  조회수 :5207  |  2018-06-05 (10:50)
물론 제가 정한기준이라 Stage 가 다른데서 말하는거와 틀릴수 있습니다. ㅎㅎ
1. Stage 1, 500~530hp (휠마력 기준)
 위플, 맥너슨 기본 차져킷
가장 무탈하게 쓸수 있는 마력대.
추가적으로 해야할것은 브레이크, 휠정도 이며 안해도 큰 문제는 없음.
이정도 수준이 되면 GTR과 엠4칩 정도 생각하면 됨.
2. Stage 2, 550~580hp
 차져 풀리를 바꾸게 되는 수준이지만, 차량에 따라서 연료가 모자르게
되므로 저압연료펌프, 고압 연료펌프를 바꾸는게 안정적임.
요쯤되면 왠만한 수입 차량들과 달려도 꿀리는 일이 없습니다.
3. Stage 2.5 600~620hp
 기본킷에 메탄킷을 장착하게되면 연료대신 분사하게 되므로, 저압 고압 펌프를
안해도 달성할수 있는 마력. 연료의 옥탄가도 같이 올라가므로, 타이밍을 땡길수 있어
출력을 올릴수가 있음.
 다만, 매번 매탄을 채우기가 귀찮고 하니, 보통 연료 펌프도 같이 작업해서
보조 개념으로만 쓰는게 좋을듯함.
이정도가 되면, 어디가서 직빨에서는 지진 않는 수준이 됩니다.
4. Stage 3 620~650hp
 인젝터, 고압펌프, 저압펌프, 풀리업킷, 롱튜부 헤더, 메탄킷
이쯤되면 냉각도 신경써줘야하고, 데일리카로는 소리도 좀 나고 ^^
대략적으로 이정도가 순정 앤진의 한계라고 보여집니다만,
실질적으로 2번.. 후하게 잡아서 3~4번의 단계에서는 순정 피스톤의
압축비와 링갭이 부스트 앤진에는 그리 좋은 상황이 아니라,
트러블 가능성이 점점 올라갑니다.
 들리는 소문에 의하면 아벤타도르 정도 나간다고 합니다. ㅎㅎ
5. Stage 4 650~700hp
 Stage 3 에 앤진 피스톤 작업을 합니다. 압축비를 낮추던지 링갭을 조절하던지.
진행중이라 어느정도 나가는지 모르겠습니다.
6. Stage 5 700hp~
 Stage 4에 캠작업과 빅보어 스로틀 작업을 합니다.
캠에따라 일상 주행이 버거운 상황이 벌어질수 있습니다. 차가 버럭버럭 대요.
이것또한 진행중이라 결과가 나오면 알려드리겠습니다. ㅎ
  • 김도영(SunShine) | 2018-06-05 10:51
아래로 내려갈수록 점점 트러블확율은 높아지겠죠 ㅎㅎ
  • 김윤일(대구 N.EX.T) | 2018-06-05 11:12
전 아직 애기군요 ㅋ
  • 김병효(talon) | 2018-06-05 11:43
시원한 정보감사합니다 ^^
  • 김태현(젊은오빠) | 2018-06-05 12:01
알기쉅게 정리 해주셔서 감사합니다. ^^
  • 이상현(모터헤드) | 2018-06-05 12:16
간단명료하게 정리 굿~!!
  • 이강혁(케서린아빠) | 2018-06-05 13:17
정리..............끝
600으로 ........끝
  • 민새이(엠투모터스) | 2018-06-05 13:47
정리가 확실 하시군요
스테이지 5가 마지막 일까요 ^^
  •  이상현(모터헤드) | 2018-06-05 14:01
       스테이지5라적고 끝판왕이라 불릴듯 합니다ㅋㅋ
  •   김도영(SunShine) | 2018-06-05 14:33
        더 있쥬... 연료 mpi 추가에 1000마력
  •    이상현(모터헤드) | 2018-06-05 14:47
         위에 글에 700마력~ 그 이상이라고 적어놔서 그런거지ㅎㅎ
  • 김상필(서해) | 2018-06-05 15:45
말씀 정도만 봐도 지금까지 차에 들린 정성이 보입니다. 대단해욥
  • 김철기(달구지) | 2018-06-05 20:06
이상...본인차 스펙정리 였다는...ㅎㄷㄷ
  •  임자성(8기통) | 2018-06-06 18:19
       ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  • 황은섭(꿀섭) | 2018-06-05 21:29
진행 중이라는 사실이 놀랍습니다^^ 대단하세요!!
  • 남윤형(너부리) | 2018-06-05 21:29
st.1만해도 원하는 만큼은 달립니다ㅋㅋ
  • 김민철(레드마로) | 2018-06-05 22:40
순정엔진에 캠작업만은 안되나요~???
  •  민새이(엠투모터스) | 2018-06-06 13:07
       가능합니다 다만 비용따지시면 차져가 간단 하실듯 합니다
  • 임자성(8기통) | 2018-06-06 18:21
대단하십니다!!!
  • 김종홍(홍구) | 2018-06-07 23:00
헉 멋지십니다~~
  • 박준성(딴딴이) | 2018-06-10 04:55
스테이지2까지 노려봅니다
  • 원준식(끄마로에쎄쓰) | 2018-06-14 08:56
완전 전문가
매니아
열혈남
멋집니다 ^^
굿이에요~~~~~
  • 이명재(몽기자) | 2018-06-25 16:21
역시 진정한 고수님에 정리!!ㅎㅎ
  • 이지훈(트윈터보) | 2018-07-26 03:04
기가막히네요ㅎㅎㅎ
  • 정상민(말보루) | 2018-11-18 19:38
역시 고수님의 깔끔한정리^^b
381 락오토 디스카운트 코드오 (24.5.28)  [1]
김도영(SunShine) I 2024-05-28 (16:25) I 조회: 5574
김도영(SunShine) 2024-05-28 (16:25) 5574
380 락오토 디스카운트 코드  [1]
김도영(SunShine) I 2023-10-12 (08:21) I 조회: 5320
김도영(SunShine) 2023-10-12 (08:21) 5320
379 Hptuner - #4 Write  [2]
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (15:40) I 조회: 5321
김도영(SunShine) 2023-06-21 (15:40) 5321
378 Hptuner - #3 Edit  [4]
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (11:24) I 조회: 5347
김도영(SunShine) 2023-06-21 (11:24) 5347
377 콜벳 C8 ECM unlock.
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (08:12) I 조회: 5334
김도영(SunShine) 2023-06-21 (08:12) 5334
376 Hptuner - #2 Read  [4]
김도영(SunShine) I 2023-06-16 (16:05) I 조회: 5346
김도영(SunShine) 2023-06-16 (16:05) 5346
375 Hptuner - #1 Hptuner의 소개와 할 수 있는 일들 간략하게~  [5]
김도영(SunShine) I 2023-06-14 (17:02) I 조회: 5309
김도영(SunShine) 2023-06-14 (17:02) 5309
374 락오토 디스카운트 코드  [4]
김도영(SunShine) I 2023-03-29 (10:33) I 조회: 5289
김도영(SunShine) 2023-03-29 (10:33) 5289
373 위플 2.9 vs 3.0 외관 비교  [3]
김도영(SunShine) I 2023-03-20 (15:43) I 조회: 5272
김도영(SunShine) 2023-03-20 (15:43) 5272
372 2023년 1월 카마로 슈퍼차져 업데이트~  [3]
김도영(SunShine) I 2023-02-01 (09:54) I 조회: 5298
김도영(SunShine) 2023-02-01 (09:54) 5298
371 Lt6 엔진에대해서~ (영문)  [1]
김도영(SunShine) I 2023-01-23 (23:37) I 조회: 5291
김도영(SunShine) 2023-01-23 (23:37) 5291
370 고성능 전기차 드래그 레이스  [1]
김도영(SunShine) I 2023-01-04 (10:44) I 조회: 5273
김도영(SunShine) 2023-01-04 (10:44) 5273
369 락오토 디스카운트 코드  [1]
김도영(SunShine) I 2022-11-17 (09:57) I 조회: 5272
김도영(SunShine) 2022-11-17 (09:57) 5272
368 슈퍼차져 마력 9월 Update (600Whp~)  [6]
김도영(SunShine) I 2022-09-14 (10:03) I 조회: 5286
김도영(SunShine) 2022-09-14 (10:03) 5286
367 Velossa Tech Big Mouth(빅마우스) 리뷰  [6]
구본민(구본민) I 2022-08-18 (11:10) I 조회: 5309
구본민(구본민) 2022-08-18 (11:10) 5309
366 카마로 슈퍼차져 마력 Ranking update (600whp~)  [5]
김도영(SunShine) I 2022-07-19 (10:18) I 조회: 5275
김도영(SunShine) 2022-07-19 (10:18) 5275
365 Tcu 변속 타임에대한 그래프 관찰  [4]
김도영(SunShine) I 2022-07-17 (19:32) I 조회: 5312
김도영(SunShine) 2022-07-17 (19:32) 5312
364 카마로 페이스리프트 가능성?  [3]
김도영(SunShine) I 2022-07-14 (09:41) I 조회: 5277
김도영(SunShine) 2022-07-14 (09:41) 5277
363 700whp up Update (22.7.1)  [1]
김도영(SunShine) I 2022-07-01 (10:30) I 조회: 5270
김도영(SunShine) 2022-07-01 (10:30) 5270
362 700whp up Update (22.6.29)  [1]
김도영(SunShine) I 2022-06-29 (09:36) I 조회: 5293
김도영(SunShine) 2022-06-29 (09:36) 5293
