전동 핸드폰 무선 충전기 사용후기 사용자 리뷰 -카마로ss동호회
전동 핸드폰 무선 충전기 사용후기
김경화(아리아)  |  조회수 :5256  |  2018-07-12 (14:20)
  1. 안녕하세요. 맛점들 하셨나요?
  2. 일전에 Dimitri 김지원님께서 소개 해 주신 무선충전기를 장고의 고민 끝에 구매하였습니다.
  3. 꽤나 오랜동안 구매를 망설였던 이유는 비슷한 모양의 거치대를 사용도 안하고 버린 경험이 있어서죠.
  4. 그 제품은 얼핏 보기에는 그럭저럭 괜찮아 보였는데 가까이서 보면 허접하기 이를데 없고
  5. 접착력도 안좋아서 과연 중국산 제품을 또 구매 하는것이 좋은지 판단이 서지를 않더군요.
  6. 일단 다른분들의 후기를 기다려보자~~고 마음먹었으나....
  7. 이리저리 굴러 댕기는 폰을 매번 찾는것도 귀찮아서 일단 구매를 했습니다.
  1. (배송) AllyExpress에서 구매 후 열흘 걸렸습니다.
              월요일 주문해서 다음주 수요일 도착. 적당한듯 합니다.
  2. (외관) 위 사진에서 보시는 바와 같이 30 cm 이상의 거리에서 보면 괜찮습니다.
  3.            그러나 가까이서 하나하나 뜯어보면 약간 허접해 보입니다...ㅜㅜ
  4.            정말 싸구려 느낌이 나는 플라그틱이라고나 할까요?? ㅎㅎ
  5. (작동) 위 동영상에서 보시는 바와 같이 나쁘지 않습니다.
  6.             충전 속도도 빠르고 전동 거치대의 작동도 이상없이 잘 됩니다.
  7. (기타) 공기 압축과 젤리타입으로 대시보드에 접착하는 방식이라 테이프 없이도 잘 붙어 있습니다.  굿~!!
  8. (가격) $26.03 / 29,748원
  9. (단점) 충전 케이불 접촉이 안 좋습니다. 신경써서 꽉 끼어 줘야 하고 각도가 안 맞으면 충전이 안됩니다.
  10.            전동 거치력(?)이 좀 약한것 같아 보입니다. 브레이크 잡으면 떨어지지 않을까 하는 생각이 듭니다.
  11.            심리적으로 안정이 되도록 좀 강하게 잡히는 느낌이었으면 좋을텐데.. 약간 아쉽습니다.
  12.
  13. 그 이외... 제 개인적으로 단졈을 들자면. 시동을 걸면 초기 모드로 한번 풀었다가 잡힙니다.
  14. 고속도로 휴게소에서 잠시 쉴때, 폰을 그대로 두고 시동을 끄면 폰을 휙~~ 뱉어 버립니다... ㅠㅠ
  15. 아마도 전동거치대의 초기 모드가 OPEN으로 되어 있는것 같습니다.
  16. 그래서 시동을 끄면 잽싸게 폰을 받아야 합니다~~ ㅎㅎㅎㅎㅎ
  17. 각도를 조금 뒤쪽으로 젖혀두면 괜찮긴합니다.
  18. 저는 휴대폰 잠긴 화면의 시계를 본다고 거의 수직으로 세웠놨다가 처움에 깜짝 놀랬습니다... ㅡ.,ㅡ
  19. 모든점을 고려해서 점수를 준다면.............. 100점 만점에 75점??? ㅋㅋㅋ
  20. 현 상태에서 가격이 좀 더 싸던가, 아니면 프로그램을 좀 다듬고 조립을 조금 꼼꼼하게 한다면??
  21. 85점까지는 줄 수 있을것 같습니다.
  22. 시야을 가리느냐의 문제는 개인적 상황에 따라 다르겠지만, 조주석 쪽에 설치를 하니 별 문제는 없습니다.
  23. 점심 식사 후 졸음을 쫒고자 간단한 사용후기를 올립니다.
  24. 허접한 내용이나마 구매를 염두에 두시는 분들께 도움이 되기를 바랍니다.
  25. 오후에도 모두 화이팅 하시기 바래요.... ^^
  26. *** 김지원님의 제품 소개글 바로 보기 ***
  • 이상현(모터헤드) | 2018-07-12 14:49
시동끄면 바로 뱉어낸다고요?ㅋㅋㅋㅋ
난감한데요?
영상보고 오...했다가 후기 다읽고는
에......? 느낌의 제품이군요ㅜㅜ
  •  김경화(아리아) | 2018-07-12 17:32
       처음에는 저도 몰랐어요. 폰이 떨어져 있어서 제가 잘못 올려놨나?했었는데....
황당하고 우습기도하고~~~~ㅎㅎㅎㅎ
뒤쪽으로 약간 기울여 놓으면 사용하는데 지장은 없는데... 엥? 하는 느낌을 지울수가 없네요~~ㅋㅋㅋ
  • 김상필(서해) | 2018-07-12 15:50
일단 오늘 출시된 안드로이드 오토랑 스면 슬만 할가유??
  •  김경화(아리아) | 2018-07-12 17:36
       저는 안드로이드 오토를 안 써봐서.... 뭐라 말씀드리기가... ㅠㅠ
안드로이드 오토를사용하려면 데이터 선인 연결되어야 하니까 사용을 가능할듯 합니다.
그렇지만 무선 충전을 위한 선과 데이터선을 같이 꼽아야 하니까... 음.... 편리할듯도 하고, 아닐것 같기도 하고?...... ^^;;
  • 김윤일(대구 N.EX.T) | 2018-07-13 00:09
100점만전에 100점짜리 후기군요
  •  김경화(아리아) | 2018-07-13 09:06
       만점 주시는 건가요? 감사합니다~~ 꾸벅~~!! ^^
  • 김정선(푹찍) | 2018-07-13 10:20
저는 본스펙꺼 장착해봤는데 대쉬보드는 커버때문에 안되고 송풍구 당연히 안되고 앞유리에 장착하니 너무 답답하고 덜렁거리고....
결국 브로딧에 전용브라켓 신청해놨네요. 브로딧+아콘 볼마운트 17mm+무선충전본체...안드로이드오토와는 거리가 있네요
매번 선연결해야하는게 싫어서 무선충전거치대를 쓰는거라.....
  •  김경화(아리아) | 2018-07-13 17:38
       브로딧거 찾아봤는데, 깔끔해 보이네요.
저는 티맵용 공폰과 휴대폰을 같이 쓰고 있어서 아드로이드 오토는 필요성이 느껴 지지 않았는데
정식으로 지원이 된다고 하니 어떤건가 궁금해서 한번 도전해 보려구요.
테이프 붙이는것이 싫어서 이것저것 기웃거리다 결국은 하나 질렀는데, 그럭 저럭 쓸만해서 다행이라 생각하고 있습니다.
은근히 구매를 결정하는게 쉽지 않은것 같습니다~~ㅎㅎㅎ
  • 이천재(봉구봉식) | 2018-07-13 11:55
제꺼는 시동꺼도 안뱉어내는데 다른모델이라 그럴까요?
  •  김경화(아리아) | 2018-07-13 17:41
       음...제가 느끼기에는 같은 모델이라도 다르게 반응?? 할수도 있을것 같습니다.
시동 끄면 바로 뱉기도 하고, 고정되어 있다가 잠시후에 보면 떨어져 있기도 했어요.
그리고 시동을 건 상태에서 폰을 안 올려 놓으면 혼자서 열었다 닫았다 하더라구요.
센서가 민감한건진, 로직이 이상한건지.... 여튼... 가격대비 품질은 좀 떨어지는 느낌입니다.
그래도 그럭저럭 쓰만은 해서 다행이에요... ^^
  • 강성준(타이푼) | 2018-07-16 19:47
최근에 한달써봤는데 제껀 시동꺼두 안떨어지던데요.
스프링 같은게 있더라구요.
국내에서 4만원인가 주고 샀어요
물론 중국제지만 ㅎㅎ
  •  김경화(아리아) | 2018-07-16 23:33
       제꺼는 자기 맘대로 움직입니다...ㅠㅠ
시동 끄면 휘 던져버리고 작은 둔덕만 넘어도 뱉어 버리네요. 귀여움 녀석~ㅋ
폰을 올려두지 않으면 지 멋대로 열었다 닫았다해서 존재감을 확인 시켜줍니다.
같은 중국제라도 가격에따라 품질이 좀 다른가봐요.
제꺼랑 바꾸실래요??? ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
  •   원준식(슬로인패스타웃 ) | 2018-07-20 13:04
        표현이 예술이에요~~~
사용후기 재미있게 잘 보았습니다. ㄲㄲㄲ ㅏㄹ~~~~~~~~~
ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
  • 김주현(신록군) | 2018-07-19 10:56
인공지능이다 뱉어내다니! ㅋㅋㅋㅋ
전그냥 논슬립 오키도키요
  • 김지원(Dimitri) | 2018-08-01 15:31
이런... 이제야 후기를 봤네요. ㅠ
저도 살까말까 고민하던 제품이라, 당시에 후기를 좀 봤었는데일단은 레이저 센서가 엄청 민감하더라구요.
후기들에서 지혼자 오작동 일으키는 사례는 없던데, 혹시라도 충전선이나 이런것들이 간섭을 일으킨다던가 할수 있고
충전잭 접촉이 잘 안되서 브레이크 잡을때 순간 전원 오프되었다가 재부팅 되었다고 인식해서 뱉은거일수 있습니다.
충전잭을 바꾸신다거나 다시 고정하시면 될것 같아요.
추가로, 시동꺼도 안뱉는 제품들도 있던데, 핸폰을 안빼고 시동을 끄면 강제로 빼야하는 단점이 또 있더라구요.
지금상태에서 가장 깔끔하게 보완할수 있는 방법은, 일단 선이 보기싫어서 무선충전 쓰는건데,
네비 틈으로 선을 집어 넣으시고 시거잭소켓을 하나 구하셔서 네비 측면의 화이트 LED 들어가는 선에서 전원을 따면 좋습니다.
그쪽 acc 라인이 시동 꺼도 전원이 살아 있다가, 시간이 지나거나 문을 열면 그때 전원이 차단되는 선이거든요.
깜빡하고 시동먼저 끄셔도, 내리기 전에만 핸드폰 챙기면 되니까요~
221 지티윙 후기  [6]
이효행(은빛노래) I 2018-10-04 (13:38) I 조회: 5250
이효행(은빛노래) 2018-10-04 (13:38) 5250
이효행(은빛노래) I 2018-09-29 (06:31) I 조회: 5261
이효행(은빛노래) 2018-09-29 (06:31) 5261
219 2019 ZL1 Reveal??  [10]
김도영(SunShine) I 2018-09-05 (13:23) I 조회: 5259
김도영(SunShine) 2018-09-05 (13:23) 5259
218 핸드폰 전동거치대 후기  [4]
백문기(TigerMK) I 2018-08-23 (16:26) I 조회: 5248
백문기(TigerMK) 2018-08-23 (16:26) 5248
217 핸드폰 거치대 사용 후기  [6]
최청(뢰청) I 2018-08-22 (10:17) I 조회: 5265
최청(뢰청) 2018-08-22 (10:17) 5265
원준식(슬로인패스타웃 ) I 2018-08-13 (18:48) I 조회: 5259
원준식(슬로인패스타웃 ) 2018-08-13 (18:48) 5259
김용민(티에스바이오) I 2018-08-06 (12:03) I 조회: 5253
김용민(티에스바이오) 2018-08-06 (12:03) 5253
김철기(달구지) I 2018-07-19 (01:22) I 조회: 5255
김철기(달구지) 2018-07-19 (01:22) 5255
213 전동 핸드폰 무선 충전기 사용후기  [15]
김경화(아리아) I 2018-07-12 (14:20) I 조회: 5257
김경화(아리아) 2018-07-12 (14:20) 5257
김지원(Dimitri) I 2018-08-01 (15:42) I 조회: 5248
김지원(Dimitri) 2018-08-01 (15:42) 5248
박성근(불량뽀뽀) I 2018-07-08 (18:40) I 조회: 5259
박성근(불량뽀뽀) 2018-07-08 (18:40) 5259
210 아머올 휠코팅제 좋네요  [15]
하경훈(까칠한짜르) I 2018-06-27 (14:27) I 조회: 5258
하경훈(까칠한짜르) 2018-06-27 (14:27) 5258
김도영(SunShine) I 2018-06-05 (10:50) I 조회: 5257
김도영(SunShine) 2018-06-05 (10:50) 5257
김상필(서해) I 2018-05-31 (11:19) I 조회: 5256
김상필(서해) 2018-05-31 (11:19) 5256
207 zl1  차량  간단사용기  [20]
문성진(폴쉐) I 2018-05-02 (18:20) I 조회: 5248
문성진(폴쉐) 2018-05-02 (18:20) 5248
206 점화 증폭장치 임시 장착  [2]
김윤창(야옹이특공대) I 2018-04-17 (15:23) I 조회: 5252
김윤창(야옹이특공대) 2018-04-17 (15:23) 5252
205 브레끼오일 느낌 좋군요   [8]
이효행(은빛노래) I 2018-04-15 (00:30) I 조회: 5245
이효행(은빛노래) 2018-04-15 (00:30) 5245
204 순정타이어 코드절삭 ㅜㅜ  [13]
강도형(매니아) I 2018-03-26 (17:53) I 조회: 5250
강도형(매니아) 2018-03-26 (17:53) 5250
203 슈퍼차저 잠깐 느낀점...  [13]
남윤형(너부리) I 2018-03-25 (02:37) I 조회: 5249
남윤형(너부리) 2018-03-25 (02:37) 5249
202 전륜패드 교체후 대만족~  [12]
강도형(매니아) I 2018-02-19 (02:02) I 조회: 5272
강도형(매니아) 2018-02-19 (02:02) 5272
