페로도 브레이크 패드 종류와 적절한 쓰임 사용자 리뷰 -카마로ss동호회
김덕훈(밍구아빠)  |  조회수 :5301  |  2022-02-15 (23:53)
3년째 페로도 DS2500 만 사용했는데, 패드와 디스크의 궁합이 잘 맞아 그런가 끽 소리 잡 소리 한 번 못 들어보고 재미있게 타던 중
조금 더 높은 등급의 패드를 사용해보고 싶었습니다.
보통 우노를 많이 사용하시던데, 소리가 많이 심하다는 이야기를 들어서 다른 패드를 알아보던 중 위와 같은 페로도 패드별
사용 온도 마찰계수 등이 나온 표를 알게 되어서 한번 공유해 봅니다. 목적에 맞게 패드를 고르실 때 도움이 되었으면 합니다.
<순정 패드보다 한 등급 위인 DS2500 의 경우>
*저는 개인적으로 슈퍼차져의 경우에는 한 단계 높은 패드가 더 적합할 듯 합니다.
-차져차량의 특성상 부와악 속도가 빠르게 올라갔다가 주우욱 풀브레이킹으로 일정하게 가감속을 반복하다 보면 패드가 아주 균일하게 빠르게 닳고 일정 온도 이상 열이 오르면 스폰지 현상처럼 페달을 깊게 밟아야 서거나 밀리는 현상을 경험했습니다. 도풍판을 설치하고 어느정도 좋아지긴 했으나 과격한 와인딩이나 풀브레이킹을 반복하면 간혹 제동이 부족함을 느낍니다. (위의 Pedal Feel Travel 이 좀 길어요. 차를 감속시키기 위해 패드가 디스크에 마찰 되도록 밟아야하는 브렉 페달 깊이가 좀 깊어요. 300km + 속도에서 풀로 밟아보면 튀어나가는 차를 세우기에 패드가 좀 약하다는 느낌, 트레일 브레이킹을 자주 쓰는 코너가 많은 와인딩 시 비슷한 문제)
-최적 작동 온도가 낮은 만큼, 열받으면 제동력이 좀 떨어집니다.
-일상 공도 주행이나 트랙데이 정도에 좋다고 나와있네요. 순정 출력이면 나쁘지 않을 듯 합니다.
-DS 3.12라는 패드로 바꿔볼 계획입니다. 좀 열이 올라야 작동하는 것 같긴 한데 마찰계수도 0.55 로 꽤 높은 편이고, 패드 수명, 디스크 수명, 범용성에서 좋은 듯 한데. . . 이것도 소음은 많이 나겠죠. 한 여름 브레이크 온도는 400도를 넘기도 한다고 하니 작동 온도도 마진을 좀 두는게 좋지 않을까 싶기도 하구요. 리어는 많이 남았으니 프론트 쪽만 바꿔서 타보고 후기 남기겠습니다. 카마로 6p 에 맞는게 있다면,, GT, 나스카, v8 에 맞다고 되어있네요 ㅎㅎ
참고하세요~~
  • 최재훈(쵸이) | 2022-02-16 06:01
와우!!
당장 시스템 업그레이드 없이 브레이크 성능을 올릴 수 있는 훌륭한 대안이 될 수 있겠네요
361 600~700 마력대 업데이트 (22.6.23)  [4]
김도영(SunShine) I 2022-06-23 (15:17) I 조회: 5268
김도영(SunShine) 2022-06-23 (15:17) 5268
360 Camaro ZL1 vs Aventador SVJ   [3]
김도영(SunShine) I 2022-06-22 (11:04) I 조회: 5273
김도영(SunShine) 2022-06-22 (11:04) 5273
359 제대로 된 하이켐 NA?  [1]
김도영(SunShine) I 2022-05-24 (16:35) I 조회: 5267
김도영(SunShine) 2022-05-24 (16:35) 5267
358 각 모드별 TCS등의 차트.  [1]
김도영(SunShine) I 2022-05-11 (18:00) I 조회: 5270
김도영(SunShine) 2022-05-11 (18:00) 5270
357 GM 의 앤진 조립 실수?  [3]
김도영(SunShine) I 2022-05-11 (10:30) I 조회: 5276
김도영(SunShine) 2022-05-11 (10:30) 5276
356 미시모토 캐치캔 vs   [1]
김도영(SunShine) I 2022-05-06 (09:18) I 조회: 5268
김도영(SunShine) 2022-05-06 (09:18) 5268
355 600whp ~ 700whp 카마로 업뎃~ 22-04-21  [6]
김도영(SunShine) I 2022-04-21 (09:43) I 조회: 5285
김도영(SunShine) 2022-04-21 (09:43) 5285
354 헐.. lt5 앤진 단종  [1]
김도영(SunShine) I 2022-03-04 (21:44) I 조회: 5262
김도영(SunShine) 2022-03-04 (21:44) 5262
353 10 Rib Belt system. - 슈퍼차져
김도영(SunShine) I 2022-03-03 (10:42) I 조회: 5269
김도영(SunShine) 2022-03-03 (10:42) 5269
352 DIY 좋아하시는분은 혹하는 아이템? ㅎㅎ  [1]
김도영(SunShine) I 2022-02-23 (16:31) I 조회: 5266
김도영(SunShine) 2022-02-23 (16:31) 5266
351 XDI 인젝터 , 고압펌프 개봉기 +30%  [2]
김도영(SunShine) I 2022-02-22 (15:17) I 조회: 5267
김도영(SunShine) 2022-02-22 (15:17) 5267
350 페로도 브레이크 패드 종류와 적절한 쓰임  [1]
김덕훈(밍구아빠) I 2022-02-15 (23:53) I 조회: 5302
김덕훈(밍구아빠) 2022-02-15 (23:53) 5302
349 Lt2 인테이크 쉐이빙 ^^  [2]
김도영(SunShine) I 2022-02-14 (17:12) I 조회: 5268
김도영(SunShine) 2022-02-14 (17:12) 5268
348 700whp up Update  [3]
김도영(SunShine) I 2022-02-11 (10:28) I 조회: 5260
김도영(SunShine) 2022-02-11 (10:28) 5260
347 위플 3.0 Gen5 슈퍼차져 출시~!  [1]
김도영(SunShine) I 2022-02-09 (10:01) I 조회: 5291
김도영(SunShine) 2022-02-09 (10:01) 5291
346 600whp ~ 700whp 카마로 업뎃~  [5]
김도영(SunShine) I 2022-02-08 (10:57) I 조회: 5264
김도영(SunShine) 2022-02-08 (10:57) 5264
345 LED vs HID  [9]
김철기(달구지) I 2022-01-29 (15:08) I 조회: 5268
김철기(달구지) 2022-01-29 (15:08) 5268
344 숩차용 부스트컨트롤러 SmoothBoost  [3]
김철기(달구지) I 2022-01-14 (02:08) I 조회: 5264
김철기(달구지) 2022-01-14 (02:08) 5264
343 윈터 타이어의 중요성 (구동방식+장비별 실험영상)
김철기(달구지) I 2022-01-02 (21:05) I 조회: 5269
김철기(달구지) 2022-01-02 (21:05) 5269
342 Afm 의 리프터 리콜? 까진 아니지만.. 소식  [2]
김도영(SunShine) I 2021-12-25 (21:17) I 조회: 5271
김도영(SunShine) 2021-12-25 (21:17) 5271
