Hptuner - #1 Hptuner의 소개와 할 수 있는 일들 간략하게~ 사용자 리뷰 -카마로ss동호회
김도영(SunShine)  |  조회수 :5286  |  2023-06-14 (17:02)
안녕하세요.
일단 연재 형식으로 처음 사용하시는분들도 쉽게 접근하게 써보고 싶은데, 워낙에 이공계출신이라
글에 솜씨가 없어서, 어떻게 될지 모르겠지만 한번 시작해 봅니다.
1. Hptuner 란?
요렇게 생긴 OBD장치를 단자에 꼽고 VCMscaner, VCMeditor 등의 프로그램을 사용하여 컴퓨터의 ECU데이터를 바꿔줍니다.
물론 순정이신분들은 크게 안쓰셔도 되지만, 순정과 벗어난 하드웨어를 세팅하신분들은 캘리브레이션을 새로 해주시는것이
아무래도 좋겠죠? ㅎㅎ 소위 말하는 맵핑 이라는 부분입니다.
(예전에 어떤분이 OBD2 단자를 사용하여 맵핑을 하는건, 있지도 않고 들어본적도 없다고 상대방을 무시하는 글을 쓴게 생각나는군요. 무식한 사람이 신념을 가지면...ㅎ)
차량 지원 리스트는 www.hptuners.com 가셔서 supported cars 를 찾아보시면 나오며, 우리 카마로는 당연히 ECU, TCU, 그리고 연료 모듈을 담당하는 FSCM까지 지원이 됩니다. (일부 차량은 FSCM기능을 ECU에 통합해서 있는 차량도 있습니다. 연식에 따라서.)
2. 무엇을 할수 있느냐.
많은 일을 할수가 있습니다. ^^
예를 들어 위에 DOD란 옵션만 enable 에서 disable로 바꾸어 주기만 해도 간단하게 V4모드는 비활성화가 됩니다.
이외에도 토크 리밋 해제, 엑셀 민감도? 다르게 등등 여러가지 할수 있는데 , 차차 쉽게 접근할수 있는부분부터
하나하나 글을 써보겠습니다. 민감한 부분은 물어보셔도 답은 못해드리지만, 최대한 쉽게 써나가 볼께요.
3. 필요 장비
 홈페이지에서 MPVI3라는 모듈을 사시고, 노트북이 있고 (윈도우 기반입니다.), usb 케이블만 있으면 됩니다.
추가로 있으면 좋은것은 공연비게이지과 그것을 읽어드릴수 있는 Data cable 입니다.(홈페이지에서 판매중)
딱히 처음에는 없어도 됩니다.
그리고 카마로는 크래딧이 ECU에 4개, TCU에 4개, FSCM에 1개가 필요하며 한번 풀어놓으면 계속 쓰실수 있습니다.
(그 차량 차대번호 한정)
4. 책임
 민감한 부분은 안건들이기 때문에 , 별탈은 없겠지만 혹시나 하시다 문제가 생긴다면 본인 책임입니다. ㅎㅎㅎㅎ^^
그리고 쉐보레 하이테크반에 가시면 몇번 새로 flash 를 해서 데이터를 밀어넣나 카운팅이 된다고 합니다.
혹시나 보증에 민감하신분이시라면 패스하시고요~
리스크는 전적으로 오너의 책임이며, 그럼에도 불구하고 상당히 많은걸 만질수 있는 만능툴이며..(물론 모든걸 다 만질수 있는건 아닙니다.) , 본인이 차에대해서 많이 알아갈수 있습니다.
그럼 다음편은 Data Read/Write 편입니다.
  • 박준섭(RSM) | 2023-06-15 11:13
소중한 정보입니다
  • 구본민(구본민) | 2023-06-15 11:28
Flash 데이터 카운팅!!
  • 김재희(화성두꺼비) | 2023-06-15 13:37
와우~~다음편...ㅠㅠ 현기증나요..ㅎㅎ
  • 김도영(SunShine) | 2023-06-15 15:04
구독 좋아요가 모자르네요. ㅎㅎㅎㅎㅎ
  • 김보겸(개미리더) | 2023-06-18 10:28
아앗 언제 이런걸 기획하셨지? 정독 스타트 합니다. ♡
381 락오토 디스카운트 코드오 (24.5.28)  [1]
김도영(SunShine) I 2024-05-28 (16:25) I 조회: 5408
김도영(SunShine) 2024-05-28 (16:25) 5408
380 락오토 디스카운트 코드  [1]
김도영(SunShine) I 2023-10-12 (08:21) I 조회: 5314
김도영(SunShine) 2023-10-12 (08:21) 5314
379 Hptuner - #4 Write  [2]
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (15:40) I 조회: 5315
김도영(SunShine) 2023-06-21 (15:40) 5315
378 Hptuner - #3 Edit  [4]
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (11:24) I 조회: 5309
김도영(SunShine) 2023-06-21 (11:24) 5309
377 콜벳 C8 ECM unlock.
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (08:12) I 조회: 5307
김도영(SunShine) 2023-06-21 (08:12) 5307
376 Hptuner - #2 Read  [4]
김도영(SunShine) I 2023-06-16 (16:05) I 조회: 5270
김도영(SunShine) 2023-06-16 (16:05) 5270
375 Hptuner - #1 Hptuner의 소개와 할 수 있는 일들 간략하게~  [5]
김도영(SunShine) I 2023-06-14 (17:02) I 조회: 5287
김도영(SunShine) 2023-06-14 (17:02) 5287
374 락오토 디스카운트 코드  [4]
김도영(SunShine) I 2023-03-29 (10:33) I 조회: 5280
김도영(SunShine) 2023-03-29 (10:33) 5280
373 위플 2.9 vs 3.0 외관 비교  [3]
김도영(SunShine) I 2023-03-20 (15:43) I 조회: 5281
김도영(SunShine) 2023-03-20 (15:43) 5281
372 2023년 1월 카마로 슈퍼차져 업데이트~  [3]
김도영(SunShine) I 2023-02-01 (09:54) I 조회: 5291
김도영(SunShine) 2023-02-01 (09:54) 5291
371 Lt6 엔진에대해서~ (영문)  [1]
김도영(SunShine) I 2023-01-23 (23:37) I 조회: 5279
김도영(SunShine) 2023-01-23 (23:37) 5279
370 고성능 전기차 드래그 레이스  [1]
김도영(SunShine) I 2023-01-04 (10:44) I 조회: 5284
김도영(SunShine) 2023-01-04 (10:44) 5284
369 락오토 디스카운트 코드  [1]
김도영(SunShine) I 2022-11-17 (09:57) I 조회: 5271
김도영(SunShine) 2022-11-17 (09:57) 5271
368 슈퍼차져 마력 9월 Update (600Whp~)  [6]
김도영(SunShine) I 2022-09-14 (10:03) I 조회: 5283
김도영(SunShine) 2022-09-14 (10:03) 5283
367 Velossa Tech Big Mouth(빅마우스) 리뷰  [6]
구본민(구본민) I 2022-08-18 (11:10) I 조회: 5293
구본민(구본민) 2022-08-18 (11:10) 5293
366 카마로 슈퍼차져 마력 Ranking update (600whp~)  [5]
김도영(SunShine) I 2022-07-19 (10:18) I 조회: 5282
김도영(SunShine) 2022-07-19 (10:18) 5282
365 Tcu 변속 타임에대한 그래프 관찰  [4]
김도영(SunShine) I 2022-07-17 (19:32) I 조회: 5290
김도영(SunShine) 2022-07-17 (19:32) 5290
364 카마로 페이스리프트 가능성?  [3]
김도영(SunShine) I 2022-07-14 (09:41) I 조회: 5272
김도영(SunShine) 2022-07-14 (09:41) 5272
363 700whp up Update (22.7.1)  [1]
김도영(SunShine) I 2022-07-01 (10:30) I 조회: 5281
김도영(SunShine) 2022-07-01 (10:30) 5281
362 700whp up Update (22.6.29)  [1]
김도영(SunShine) I 2022-06-29 (09:36) I 조회: 5293
김도영(SunShine) 2022-06-29 (09:36) 5293
