Hptuner - #2 Read 사용자 리뷰 -카마로ss동호회
Hptuner - #2 Read
김도영(SunShine)  |  조회수 :5269  |  2023-06-16 (16:05)
이제 Mpvi3 를 받으셨으면
튜너 사이트에가서 다운로드를 받아주고 윈도우에 깔아줍니다.
그리고 usb 케이블을 사용해서 노트북과 연결해주면 준비끝. 케이블은 좋은거 쓰셔야합니다.
예전 Mpvi1 시절에는 차량 정보와 컴터 정보를 읽어다가 튜너사에 보내면 하루쯤 있다가 락을 풀어주고는 했는데
편리성 면에서 많이 좋아져서 그냥 연결만 하시면 됩니다.
(HPtuner 서버와 통신을 해야하니 노트북은 인터넷이 연결이 되어있어야합니다. 언락뒤에는 일단 필요는 없습니다.)
1. 실행
VCM Editor 은 맵핑 프로그램이며 VCM Scanner 은 로깅 프로그램입니다. 차량 상태등을 모니터링하고 저장해주는 역활을 합니다.
Editor 을 실행하면
띠용... 먼가 나오긴했는데, 다들 첨 느낌은 이거가지고 멀 해야하나 하는 느낌일껍니다.
일단 튜너기와의 싱크를 해줍니다.
(처음 한번만 해주거나 크래딧 구매하고 크래딧을 불러들여올때 사용하게 됩니다.)
싱크와 함께 간간히 튜너기 자체의 플래쉬 업데이트도 해줍니다.
자 이제 싱크가 되었으면
이 버튼을 차량의 키온상태에서 누르시면 차량의 ECU 데이터를 읽어오는 버튼입니다. 시동거는게 아니고 5초간 스타트버튼
꾹 눌러서 키온시켜주시고 작동시키면 됩니다. 이후 쓸때도 마찬가지입니다.
누르면 이와같은 화면이 나오게 되는데
Gather Info 를 눌러주게 되면
순서대로
ECU, TCU , FSCM 순으로 나오게 됩니다. (회사 컴터라 딱히 자료가 없는데 나중에 노트북에서 꺼내볼께요 ㅎㅎ)
(참고화면이며 카마로꺼 아닙니다.)
여기서 읽어드릴꺼만 Read 표시로 놓으시면 되고, 필요없는 튠데이터는 Do not read 로 놓으시면 됩니다.
처음 하시는분은 맨위에 있는 E92a ECM 만 Read로 놔두시고 읽으시면 됩니다.
자 이제 Read버튼을 눌러주시면~ 먼가 되는거처럼 기대감이 높아지며 약 3분~5분정도 걸려서 ECM 데이터를 읽어내게 되며
(참고 화면)
다 읽어지면 저장할 화일 이름을 넣으라고 하며 이름을 정해서 저장하면 끝
(이름 저장은 튠할때 프로세스를 알기 쉽게 xxxx - ddchange.hpt 등으로 작업내용을 간단히 써주시면 좋습니다.)
저장이 끝나면, 짜잔~ 위와같은 건들일수 있는 파라메타들이 잔뜩 나오게 됩니다.
그리고 위에서 어드밴스드로 설정해줘야 파라메터들이 다 표시가 됩니다~
자 다음은 Write 에 대해서 알아봅니다.
  • 구본민(구본민) | 2023-06-16 22:09
크 역시 알기쉽게 설명해주시는군요 짱짱!
  • 김보겸(개미리더) | 2023-06-18 10:31
두번째 글도 다 읽었는데요. ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 구독 버튼이 없는지 다음편이 빨리 안 나와요 .
  • 박준섭(RSM) | 2023-06-18 10:40
좋아요 누르는곳도 없는데..ㅠ 마음속 좋아요는 열번도 넘게 눌렀어요
  • 김도영(SunShine) | 2023-06-21 11:25
구독 좋아요 버튼을 만들수가 없군요 ㅎ
381 락오토 디스카운트 코드오 (24.5.28)  [1]
김도영(SunShine) I 2024-05-28 (16:25) I 조회: 5407
김도영(SunShine) 2024-05-28 (16:25) 5407
380 락오토 디스카운트 코드  [1]
김도영(SunShine) I 2023-10-12 (08:21) I 조회: 5313
김도영(SunShine) 2023-10-12 (08:21) 5313
379 Hptuner - #4 Write  [2]
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (15:40) I 조회: 5314
김도영(SunShine) 2023-06-21 (15:40) 5314
378 Hptuner - #3 Edit  [4]
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (11:24) I 조회: 5308
김도영(SunShine) 2023-06-21 (11:24) 5308
377 콜벳 C8 ECM unlock.
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (08:12) I 조회: 5307
김도영(SunShine) 2023-06-21 (08:12) 5307
376 Hptuner - #2 Read  [4]
김도영(SunShine) I 2023-06-16 (16:05) I 조회: 5270
김도영(SunShine) 2023-06-16 (16:05) 5270
375 Hptuner - #1 Hptuner의 소개와 할 수 있는 일들 간략하게~  [5]
김도영(SunShine) I 2023-06-14 (17:02) I 조회: 5286
김도영(SunShine) 2023-06-14 (17:02) 5286
374 락오토 디스카운트 코드  [4]
김도영(SunShine) I 2023-03-29 (10:33) I 조회: 5280
김도영(SunShine) 2023-03-29 (10:33) 5280
373 위플 2.9 vs 3.0 외관 비교  [3]
김도영(SunShine) I 2023-03-20 (15:43) I 조회: 5281
김도영(SunShine) 2023-03-20 (15:43) 5281
372 2023년 1월 카마로 슈퍼차져 업데이트~  [3]
김도영(SunShine) I 2023-02-01 (09:54) I 조회: 5290
김도영(SunShine) 2023-02-01 (09:54) 5290
371 Lt6 엔진에대해서~ (영문)  [1]
김도영(SunShine) I 2023-01-23 (23:37) I 조회: 5279
김도영(SunShine) 2023-01-23 (23:37) 5279
370 고성능 전기차 드래그 레이스  [1]
김도영(SunShine) I 2023-01-04 (10:44) I 조회: 5283
김도영(SunShine) 2023-01-04 (10:44) 5283
369 락오토 디스카운트 코드  [1]
김도영(SunShine) I 2022-11-17 (09:57) I 조회: 5270
김도영(SunShine) 2022-11-17 (09:57) 5270
368 슈퍼차져 마력 9월 Update (600Whp~)  [6]
김도영(SunShine) I 2022-09-14 (10:03) I 조회: 5283
김도영(SunShine) 2022-09-14 (10:03) 5283
367 Velossa Tech Big Mouth(빅마우스) 리뷰  [6]
구본민(구본민) I 2022-08-18 (11:10) I 조회: 5292
구본민(구본민) 2022-08-18 (11:10) 5292
366 카마로 슈퍼차져 마력 Ranking update (600whp~)  [5]
김도영(SunShine) I 2022-07-19 (10:18) I 조회: 5281
김도영(SunShine) 2022-07-19 (10:18) 5281
365 Tcu 변속 타임에대한 그래프 관찰  [4]
김도영(SunShine) I 2022-07-17 (19:32) I 조회: 5289
김도영(SunShine) 2022-07-17 (19:32) 5289
364 카마로 페이스리프트 가능성?  [3]
김도영(SunShine) I 2022-07-14 (09:41) I 조회: 5272
김도영(SunShine) 2022-07-14 (09:41) 5272
363 700whp up Update (22.7.1)  [1]
김도영(SunShine) I 2022-07-01 (10:30) I 조회: 5281
김도영(SunShine) 2022-07-01 (10:30) 5281
362 700whp up Update (22.6.29)  [1]
김도영(SunShine) I 2022-06-29 (09:36) I 조회: 5293
김도영(SunShine) 2022-06-29 (09:36) 5293
