Hptuner - #3 Edit 사용자 리뷰 -카마로ss동호회
Hptuner - #3 Edit
김도영(SunShine)  |  조회수 :5308  |  2023-06-21 (11:24)
안녕하세요.
Write 편을 쓰려고 했으나 , 간단하게 쓰는법과 팁정도는 알려드리고 가는게 좋을듯해서 edit 편을 써봅니다.
Edit 라고 해봐야 간단합니다. 본인이 바꾸고 싶은 수치를 바꾸고 저장하고 write해주면 됩니다만, 몇가지 팁을 드리자면
항상 본인의 Stock 순정화일은 꼭 잘 보관해두시길 바랍니다.
1. Compare - Color
일단 이렇게 붉은색으로 바뀌였다는건 현재 불러온 화일에서 수치등이 바뀌였다는걸 뜻합니다.
그리고 가장 또 많이 쓰는 기능으로는 Compare 입니다
요걸 눌러서 비교할 화일을 불러들이면
요런식으로 표시가 되는데
초록색 표시가 된것은 불러온화일이랑 틀린 내용을 표시해주며, 붉고 초록인것은 불러온화일이랑도 틀리고 현재 화일에서
변경이 있었다는 뜻입니다.
고옆에 3개의 버튼은 첫번째껀 현재 불러져있는 화일의 내용보기, 두번째껀 Compare 하기 위해 불러들인 화일의 내용보기
세번째껀 처음 내용 - 두번째 내용의 차이를 보여주는겁니다.
요런식으로 보이게 되고, 이걸 전부 선택해서 숫자를 0으로 만들어주면
비교화일과 동일한 값이 입력되겠죠? 말로는 좀 복잡한데 해보시면 알게 될껍니다. ㅎㅎ
입력은 여기서 하게 됩니다. 영역지정을 하고, 원하는 숫자를 넣고 "=" 를 누르시면 되고요
더하거나 곱하거나할수도 있습니다.
2. View Comparison Log
그리고 또 간단하게 사용할수 있는 매뉴로는
이걸 누르시면 한눈에 Compare 화일과의 다른점을 볼수 있으며,
여기서 오른쪽 버튼을 누르시면
Copy Over All differences 를 눌러주시면 다른내용이 전부 카피되어 현재 불러온 화일의 내용에 덮어 씌워집니다.
또한 Selected Differences 를 누르면 지정된 내용만 복사가 되어 들어가고요
남의 데이터를 복사해오거나 할때 일일히 노가다를 안해도 되는 좋은 기능입니다.
(카마로 ecm 자체가 락이 안걸려있고해서 HPtuner 가지고 아주 쉽게 남의 데이터를 빨아올수 있습니다. 본인의 차량 데이터를 보호하고 싶다면 꼽는걸 허락 안하는게 좋겠죠?)
이상 대충 Edit 팁을 마치도록 하겠습니다.
  • 구본민(구본민) | 2023-06-21 11:29
좋댓구알! ㅎㅎㅎ 친절한 설명 감사합니다
  • 박준섭(RSM) | 2023-06-22 21:54
오오~ 좋은 정보 감사합니다
  • 김보겸(개미리더) | 2023-06-23 20:43
아합 알짜 정보들이 술술 나오는군요
  • 김재희(화성두꺼비) | 2023-06-27 13:11
크~~찬찬히 보고배우겠습니다~
381 락오토 디스카운트 코드오 (24.5.28)  [1]
김도영(SunShine) I 2024-05-28 (16:25) I 조회: 5408
김도영(SunShine) 2024-05-28 (16:25) 5408
380 락오토 디스카운트 코드  [1]
김도영(SunShine) I 2023-10-12 (08:21) I 조회: 5313
김도영(SunShine) 2023-10-12 (08:21) 5313
379 Hptuner - #4 Write  [2]
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (15:40) I 조회: 5315
김도영(SunShine) 2023-06-21 (15:40) 5315
378 Hptuner - #3 Edit  [4]
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (11:24) I 조회: 5309
김도영(SunShine) 2023-06-21 (11:24) 5309
377 콜벳 C8 ECM unlock.
김도영(SunShine) I 2023-06-21 (08:12) I 조회: 5307
김도영(SunShine) 2023-06-21 (08:12) 5307
376 Hptuner - #2 Read  [4]
김도영(SunShine) I 2023-06-16 (16:05) I 조회: 5270
김도영(SunShine) 2023-06-16 (16:05) 5270
375 Hptuner - #1 Hptuner의 소개와 할 수 있는 일들 간략하게~  [5]
김도영(SunShine) I 2023-06-14 (17:02) I 조회: 5286
김도영(SunShine) 2023-06-14 (17:02) 5286
374 락오토 디스카운트 코드  [4]
김도영(SunShine) I 2023-03-29 (10:33) I 조회: 5280
김도영(SunShine) 2023-03-29 (10:33) 5280
373 위플 2.9 vs 3.0 외관 비교  [3]
김도영(SunShine) I 2023-03-20 (15:43) I 조회: 5281
김도영(SunShine) 2023-03-20 (15:43) 5281
372 2023년 1월 카마로 슈퍼차져 업데이트~  [3]
김도영(SunShine) I 2023-02-01 (09:54) I 조회: 5290
김도영(SunShine) 2023-02-01 (09:54) 5290
371 Lt6 엔진에대해서~ (영문)  [1]
김도영(SunShine) I 2023-01-23 (23:37) I 조회: 5279
김도영(SunShine) 2023-01-23 (23:37) 5279
370 고성능 전기차 드래그 레이스  [1]
김도영(SunShine) I 2023-01-04 (10:44) I 조회: 5284
김도영(SunShine) 2023-01-04 (10:44) 5284
369 락오토 디스카운트 코드  [1]
김도영(SunShine) I 2022-11-17 (09:57) I 조회: 5270
김도영(SunShine) 2022-11-17 (09:57) 5270
368 슈퍼차져 마력 9월 Update (600Whp~)  [6]
김도영(SunShine) I 2022-09-14 (10:03) I 조회: 5283
김도영(SunShine) 2022-09-14 (10:03) 5283
367 Velossa Tech Big Mouth(빅마우스) 리뷰  [6]
구본민(구본민) I 2022-08-18 (11:10) I 조회: 5292
구본민(구본민) 2022-08-18 (11:10) 5292
366 카마로 슈퍼차져 마력 Ranking update (600whp~)  [5]
김도영(SunShine) I 2022-07-19 (10:18) I 조회: 5281
김도영(SunShine) 2022-07-19 (10:18) 5281
365 Tcu 변속 타임에대한 그래프 관찰  [4]
김도영(SunShine) I 2022-07-17 (19:32) I 조회: 5289
김도영(SunShine) 2022-07-17 (19:32) 5289
364 카마로 페이스리프트 가능성?  [3]
김도영(SunShine) I 2022-07-14 (09:41) I 조회: 5272
김도영(SunShine) 2022-07-14 (09:41) 5272
363 700whp up Update (22.7.1)  [1]
김도영(SunShine) I 2022-07-01 (10:30) I 조회: 5281
김도영(SunShine) 2022-07-01 (10:30) 5281
362 700whp up Update (22.6.29)  [1]
김도영(SunShine) I 2022-06-29 (09:36) I 조회: 5293
김도영(SunShine) 2022-06-29 (09:36) 5293
