카마로 SS에 들어가는 AT미션에 대해 알아봅시다. 튜닝자료실 -카마로ss동호회
김도영(shinysun)  |  조회수 :4879  |  2016-08-18 (18:42)
카마로 SS에는 8단 Hydramatic 가 들어가 있습니다. GM이 자랑하는 미션이죠.
가볍고 , 작고 그리고 내구가 튼튼하기까지...ㅎㅎ 그리고 업쉬프트에서는 PDK보다 빠르다고는 자랑하고 있습니다. ^^
일단 앤진쪽은 860Nm 의 토크까지 받아주며 기어박스 토크는 1000Nm이죠
미국차들은 보통 마진을 충분하게 많이 남겨놓고, 그리고 GM이 부품 단순화를 위해그런건지는 몰라도
대충 고마력이면 이 미션을 가져다 씁니다. 콜벳 Z06 숩차모델도 이 미션이에요.
따라서 왠만한 튜닝은 다 받쳐줄수 있을듯합니다.
출처는
http://gmauthority.com/blog/gm/gm-transmissions/m5u/
Type: Eight speed RWD / AWD, electronically controlled
automatic overdrive transmission with
torque converter clutch.
Clutch-to-clutch architecture, with
external transmission
control module
Maximum engine power: 650 hp (485 kW)
Maximum engine torque: 635 lb-ft (860 Nm)
Maximum gearbox torque: 738 lb-ft (1000 Nm)
Gear Ratios
First: 4.560
Second: 2.970
Third: 2.080
Fourth: 1.690
Fifth: 1.270
Sixth: 1.000
Seventh: 0.850
Eighth: 0.650
Reverse: 3.820
Maximum shift speed: 7000 rpm
Maximum Vehicle Weight (GVW): 13,200 lbs (6,000 kg)
Maximum Vehicle Weight (GCVW): 20,500 lbs (9300 kg)
Range selector quadrants: 5 position (P,R,N,D,M)
protected for 6 position (P,R,N,D,M,L)
Case description:2-piece
(main, extension, bell integrated with main case)
Case material: Die cast aluminum
Shift pattern:6 variable force solenoids, one for each
 clutch and one for TCC
Shift quality:6 variable force solenoids, one for each
Torque converter clutch:Variable Force Solenoid ECCC,
2 path,turbine damper
Converter size:258 mm
Fluid type:Dexron High Performance ATF
Fluid capacity (application specific): 10.5 L
Transmission weight (application specific):95.5 kg – 99 kg,
including TCM
Pressure taps available: c12345R Clutch
Assembly site: Toledo, Ohio, USA
  • 이상현(모터헤드) | 2016-08-18 19:13
1000N.m = 1m * 1000N = 1m * 100Kgf = 100Kgf.m
최대 100토크까지 허용 범위라...이 어찌 알흠답지 않을수가..
  • 전창석(로뉘) | 2016-08-18 19:28
정말 멋지군요....튠업시 미션 부담을 잊어버릴수 있으니....
  • 김경화(아리아) | 2016-08-19 09:38
마진을 충분히 남겨 두는것.... 진정한 엔지니어 정신(?) 이라 말하고 싶네요... ^^;;
  • 이상현(모터헤드) | 2016-08-19 09:43
ㄴ 항간엔 미션 개발해놓은게 저것밖에 없어서 넣어줬다는 우스개 소리도...? ㅋㅋㅋ
  • 김도영(shinysun) | 2016-08-19 11:29
ㄴㄴ 엔지니어님 가속기의 최대 가속능력은 얼마인가요? 힉스입자 튀어나올수있나요 ㅎㅎㅎ
  • 허현(아트) | 2016-08-19 13:46
ㄴ 힉스 입자.. ㅋㅋㅋ
  • 김경화(아리아) | 2016-08-19 13:59
헐.... 힉스? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
국내 전자 가속기의 가속능력은 e-입자(?)를 99.99999%C 까지 가속합니다.
조만간 젠쿱을 최대한 가속시킬때 나타나는 증상을 관찰해 볼까 합니다.
충돌실험을 하고 싶은데..... 젠쿱충돌??? 하면 안되겠쮸? ㅋㅋㅋㅋㅋ
  • 김도영(shinysun) | 2016-08-19 14:18
ㄴ 방사능은 안나오나요 ㅎㅎ
  • 김경화(아리아) | 2016-08-19 14:24
ㄴ 방사능.... 엄청 나오죠... 그래서 항상 개인선량계를 달고 다녀야 합니다.
그러나 개인선량계는 유사시를 위한것이고 방사능 물질과 달리 안전합니다.
전기로 전자 발생 및 경로를 제어 하므로 전기만 OFF되면 방사선도 OFF 됩니다.
또한 전자 가속시 나오는 방사선 차폐를 유리하게 하기위해 지하 6M 이하에서 가속합니다.
............. 흠... 댓글이 산으로?? ㅎㅎㅎㅎㅎ
  • 이창권(해피드림) | 2016-08-20 07:36
ㅎㄷㄷㄷ 하네요
  • 황은섭(아너코드) | 2016-08-20 11:04
후덜덜.. 시판되면 괴물과급차 도전하시는 분들 많으시겠죠^^!!
  • 임태웅(임태웅) | 2016-10-21 14:27
우아 ㅋㅋㅋ
김도영(shinysun) I 2016-08-20 (12:25) I 조회: 4882
김도영(shinysun) 2016-08-20 (12:25) 4882
김도영(shinysun) I 2016-08-20 (12:13) I 조회: 4884
김도영(shinysun) 2016-08-20 (12:13) 4884
14 Borla 배기 for Camaro SS  [8]
김도영(shinysun) I 2016-08-19 (19:31) I 조회: 4872
김도영(shinysun) 2016-08-19 (19:31) 4872
13 1000마력 슈퍼차져-Hennessey HPE1000 Upgrade  [6]
이상현(모터헤드) I 2016-08-19 (09:12) I 조회: 4869
이상현(모터헤드) 2016-08-19 (09:12) 4869
12 Edelbrock Eforce Supercharger for Camaro SS 2016  [2]
김도영(shinysun) I 2016-08-19 (09:02) I 조회: 4885
김도영(shinysun) 2016-08-19 (09:02) 4885
11 카마로 SS에 들어가는 AT미션에 대해 알아봅시다.  [13]
김도영(shinysun) I 2016-08-18 (18:42) I 조회: 4880
김도영(shinysun) 2016-08-18 (18:42) 4880
10 2016 Camaro SS Single Turbo.  [8]
김도영(shinysun) I 2016-08-18 (17:39) I 조회: 4874
김도영(shinysun) 2016-08-18 (17:39) 4874
9 보그워너 2016 Camaro SS 트윈 터보  [3]
김도영(shinysun) I 2016-08-18 (17:34) I 조회: 4873
김도영(shinysun) 2016-08-18 (17:34) 4873
8 BMR 다운스프링  [4]
김도영(shinysun) I 2016-08-17 (22:52) I 조회: 4870
김도영(shinysun) 2016-08-17 (22:52) 4870
7 카마로의 엔진오일쿨러 ㅎㅎ  [5]
김도영(shinysun) I 2016-08-17 (18:36) I 조회: 4870
김도영(shinysun) 2016-08-17 (18:36) 4870
6 카마로 해외 쇼핑몰 소개  [5]
김도영(shinysun) I 2016-08-17 (16:36) I 조회: 4881
김도영(shinysun) 2016-08-17 (16:36) 4881
5 Roto-Fab Cold Air Intake System. 오픈흡기튜닝  [6]
김도영(shinysun) I 2016-08-17 (08:58) I 조회: 4870
김도영(shinysun) 2016-08-17 (08:58) 4870
4 가공형 스로틀 바디 장착 리뷰 및 다이노 결과  [3]
이상현(모터헤드) I 2016-08-16 (13:57) I 조회: 4871
이상현(모터헤드) 2016-08-16 (13:57) 4871
3 16 Camaro SS Procharger   [6]
김도영(shinysun) I 2016-08-16 (09:25) I 조회: 4874
김도영(shinysun) 2016-08-16 (09:25) 4874
2 Hooker Exhaust Camaro SS  [4]
이상현(모터헤드) I 2016-08-15 (17:58) I 조회: 4885
이상현(모터헤드) 2016-08-15 (17:58) 4885
1 튜닝자료실 이용 안내  [3]
운영자(V8매니아) I 2016-08-13 (18:57) I 조회: 4877
운영자(V8매니아) 2016-08-13 (18:57) 4877
