LT4용 HPFP 장착 메뉴얼. 튜닝자료실 -카마로ss동호회
LT4용 HPFP 장착 메뉴얼.
김도영(SunShine)  |  조회수 :4878  |  2017-07-10 (17:51)
1. 배터리를 뺀다.
2. 연료라인에 압력을 빼준다.
3. 앤진위쪽 트림을 제거한다.
4. 인테이크 호스와 튜브를 제거한다.
5. 인테이크 매니폴더를 제거한다
6. 퓨얼 시스템 커버를 제거한다.
7. 퓨얼 시스템 주변의 전기 커넥터, 하네스 제거한다.
8. 메인연료라인제거
9. 고압 연료라인 제거 및 교체
10. 고압펌프 , 개스킷 교체.
이상입니다.
라고 끝내고 싶으나 ㅠㅠ 욕먹겠죠?
필요한공구는
1. 나일론 장갑등 연료에 안녹는 장갑
2. 타올
3. 11/16" 소켓/토크렌치
4. 연료펌프 언라인먼트 게이지 (GM# EN-51092)
5. 1/4" 연료라인 분해툴
6. HPFT 펌프(LT4 : 12642287)
7. 펌프 개스킷(GM# 12623308) 같이 따라온다고 합니다만 확인필요. (또한 펌프 볼트도 새거가 필요합니다.)
자 이제 시작해봅시다. 대충 설명은 메뉴얼에 있는데로 입니다. 저도 외국서 작업한거를 올리는거라 메뉴얼은 해석은
안해드리고 중요한 포인트만 정리해놓습니다. ㅎㅎ
1. 연료시스템의 감압.
중요한부분이라고 합니다만, 그냥 흘르면 위험하고 눈에 들어가거나 하면 위험하기때문에 그런거 같습니다.
여하튼 방법은 진단기가 있을경우 강제로 연료펌프 릴레이를 OFF를 시켜서 시동을 켠뒤 자동으로 시동이 꺼지길 기다리라고
합니다만...
 없을경우는 시동을 끈뒤 2시간 정도 방치하라고 되어있네요.
추가로 연료 주입구에 손가락을 넣어서 압력을 빼도 되는걸로 알고 있습니다만, 이건 알아서 조심히 하시는게...
2. 배터리를 탈거해줍니다.
 안해도 상관없지만, 혹시나 모를 스파크에 화제가 일어날수 있다고 합니다. 조심조심
3. 인테이크매니폴더를 뜯어줍니다.
 이건 DIY란에 올려놓았습니다.
4. 스로틀 바디, 인테이크 튜브 등등 다 제거를 해주시고
 아래 사진처럼 흡기포트에 이물질이 들어갈수가 있으니 이를 방지하기위해 테이핑을 해줍니다.
5. 인슐레이터를 걷어내면~ 짠 아래와 같은 사진이 반겨줍니다.
여기서 중요한것은 꼭 펌프 고정 볼트와 개스킷은 한번만 사용하는것입니다. 따라서 버려주시고요~
자 라인을 분리하게 되면 속에 들어있는 연료가 새어나올수 있으니 일단 새거에 껴있는 캡을 껴서 막아주고, 마지막에
타올위에 쏫아내시면 됩니다.
항상 화기 조심하시고요, 위험한 작업입니다.
그리고 펌프를 빼기전 , 펌프는 스프링에 의해 탠션을 가지고 있을수 있으니 양쪽을 살살 조금씩 돌려서, 천천히 빼셔야 합니다.
이부분에서 EN-51092라는 얼라이먼트 게이지가 필요합니다. 캠샤프트가 반드시 Base Circle position 에 놓여있어야 한다네요. 이것이 없을경우 아래와 같은 캠을 이용해서 확인하는 방법이 있습니다.
이렇게 되면 1번 피스톤은 TDC위치에 있게 됩니다.
여기가 또 중요한 부분인데, 고압펌프 피드라인은 꼭 새제품으로 사용하셔야 하며, 이유는 아래와 같이
오래된것
새거
즉 속에 고압연료에 대한 실링...실런트 부분때문인듯합니다.
그리고 빠진거 없나, 라인한번씩 확인해주시고 분해의 역순으로 조립하시면 됩니다.
연료라인쪽은 꼭!꼭! 규정토크 지켜서 확실히 해주시고요~
  • 이재선(달가비) | 2017-07-10 19:16
뼈가 되고 살이 되는 메뉴얼 감사합니다
작업 하시느라 사진 남기시느라 힘드셨겠습니다 큰 도움이 될것 같네요
  • 이상현(모터헤드) | 2017-07-10 21:46
손고자인 내게 이게시물은 모욕감을 주었음...도영이 슬슬 또 시동거남?
  • 김철기(달구지) | 2017-07-10 22:10
700마력 가능겁니까?
  • 임자성(8기통) | 2017-07-10 22:19
좋은정보감사합니다^_^
  • 권영민(SCARS) | 2017-07-11 16:27
형님... 진지하게 업종전환 해보셔도 될거 같은데요-_-ㅋㅋ
296 DAG3 적용기  [14]
박기표(막스) I 2017-08-09 (10:21) I 조회: 4892
박기표(막스) 2017-08-09 (10:21) 4892
295 유럽형디퓨져 교환후 흠뻑쇼 다녀왔어용  [16]
근희(빙뎅) I 2017-08-06 (10:51) I 조회: 4891
근희(빙뎅) 2017-08-06 (10:51) 4891
294 배기된 상태에서 흡기 K&N으로 장착했스요 ~~ㅎ  [7]
최영민(티무르) I 2017-08-04 (09:54) I 조회: 4891
최영민(티무르) 2017-08-04 (09:54) 4891
293 타이어 데칼  [7]
김경빈(토르) I 2017-07-31 (09:41) I 조회: 4896
김경빈(토르) 2017-07-31 (09:41) 4896
292 휠캡다이 ㅎㅎㅎㅎㅎ  [15]
근희(빙뎅) I 2017-07-30 (23:40) I 조회: 4876
근희(빙뎅) 2017-07-30 (23:40) 4876
291 데이라이트 장착   [18]
근희(빙뎅) I 2017-07-29 (16:31) I 조회: 4887
근희(빙뎅) 2017-07-29 (16:31) 4887
290 휠캡다이 수전사  [13]
근희(빙뎅) I 2017-07-23 (15:54) I 조회: 4876
근희(빙뎅) 2017-07-23 (15:54) 4876
289 LT4용 HPFP 장착 메뉴얼.  [5]
김도영(SunShine) I 2017-07-10 (17:51) I 조회: 4879
김도영(SunShine) 2017-07-10 (17:51) 4879
288 LE1 서스펜션 킷트 장착과 팩토리 튜닝킷에 대한 생각  [34]
이재선(달가비) I 2017-07-10 (07:51) I 조회: 4886
이재선(달가비) 2017-07-10 (07:51) 4886
287 헤더적용후 다이노  [4]
김철기(달구지) I 2017-07-09 (19:49) I 조회: 4885
김철기(달구지) 2017-07-09 (19:49) 4885
286 우라칸 트윈터보 GTT 900  [30]
강성준(타이푼) I 2017-07-08 (22:44) I 조회: 4887
강성준(타이푼) 2017-07-08 (22:44) 4887
285 여러분 여런 디퓨저 어떻하오리까?ㅎㅎㅎㅎㅎ  [12]
근희(빙뎅) I 2017-07-07 (13:13) I 조회: 4890
근희(빙뎅) 2017-07-07 (13:13) 4890
284 해외 튜닝 다이노 자료.   [7]
김도영(SunShine) I 2017-07-07 (11:18) I 조회: 4875
김도영(SunShine) 2017-07-07 (11:18) 4875
283 헤더작업...  [8]
김철기(달구지) I 2017-07-06 (16:17) I 조회: 4881
김철기(달구지) 2017-07-06 (16:17) 4881
282 레드 위플 슈퍼차져!  [7]
강성준(타이푼) I 2017-07-06 (14:06) I 조회: 4891
강성준(타이푼) 2017-07-06 (14:06) 4891
281 업체별 다이노 수치  [6]
김철기(달구지) I 2017-07-05 (05:37) I 조회: 4885
김철기(달구지) 2017-07-05 (05:37) 4885
280 제차량 Modification List (2) - Chassis   [6]
김도영(SunShine) I 2017-07-04 (16:13) I 조회: 4880
김도영(SunShine) 2017-07-04 (16:13) 4880
279 제차량 Modification List (1) - Engine Performance   [10]
김도영(SunShine) I 2017-07-04 (15:52) I 조회: 4884
김도영(SunShine) 2017-07-04 (15:52) 4884
278 경량 드라이브 샤프트 주문!!  [18]
강성준(타이푼) I 2017-07-01 (23:40) I 조회: 4883
강성준(타이푼) 2017-07-01 (23:40) 4883
277 맥너슨 슈퍼차져 고압연료펌프 업그레이드!  [14]
강성준(타이푼) I 2017-07-01 (23:18) I 조회: 4898
강성준(타이푼) 2017-07-01 (23:18) 4898
