[TRIFECTA Performance] ECM/TCM 캘리브레이션 튜닝자료실 -카마로ss동호회
오승현(Trifecta)  |  조회수 :4881  |  2019-03-28 (11:56)
지금 제 차에 TRIFECTA Performance 튠이 올라가 있는 상태입니다.
하드웨어는 순정상태에서 맵핑만 올렸습니다.
튠에 대한 설명은 링크를 참고하세요....
사용자의 입장에서 적어보도록 하겠습니다.
제 성향부터 간단하게 말씀드리면,
저는 마력수가 얼마나 증가했는가는 크게 중요하게 생각하지 않습니다.
순정상태에서 하드웨어 변경없이 맵핑만으로 올릴 수 있는 마력수는 분명히 한계가 있고, 특히 자연흡기 차량에서는
맵핑을 해도 표도 안나는 경우도 많이 봤습니다.
따라서, 순정상태의 차량을 맵핑을 한다면 마력수도 물론 중요하지만, 차량의 거동이 어떻게 변경, 개선이 되는지를
느낄 수 있어야 합니다.
'와! 이거 완전 다른 차가 됐어'
뭐... 이런 것이죠.
제일 먼저...
운전하면서 V4/V8 모드 전환이 가능합니다. 투어모드에서는 순정상태와 동일하게 V4 모드가 활성화 되고,
스포츠 모드에서는 V8 모드로만 운행됩니다. 더 이상 스포츠 모드에서 연비주행은 안됩니다 ^^
투어모드에서도 순정상태의 투어모드 보다는 운전이 빠르고 경쾌합니다.
스포츠모드에서는 순정상태의 스포츠모드와는 많이 다릅니다. 기존에 투어모드와 스포츠모드가 크게 구분이 되지 않았었는데,
튠을 올리고 난 다음에는 투어모드와 스포츠모드는 확연히 구분됩니다.
스포츠모드에서는 정말 미친놈처럼 달려나갑니다. 그리고 성능쉬프트모드가 적극적으로 사용됩니다. 순정상태에서는 악셀페달을
끝까지 찍어 주어야 성능쉬프트모드가 활성화 되었지만, 튠 이후에는 끝까지 밟지 않아도 운전자가 가속의지를 살짝 보이면
바로 성능쉬프트 모드가 활성화 됩니다.
제가 밟아보니까.... 스포츠모드를 사용하게 되면 제가 미친놈이 되겠더군요...계속 밟게됩니다.
그리고, '이게 스포츠모드지' 하는 생각이 들게 합니다.
TCM 튠이 들어가 있기 때문에 투어모드에서도 변속이 빠릅니다. 그리고, 90~100km, 8단 구간의 기분나쁜 진동이 없습니다.
흔히들 이 현상을 미션슬립이라고 하시는데요, 이건 미션슬립이라기 보다는 고단이 물려있는 상태에서 저속인 경우 힘딸려서
생기는 진동이라는 표현이 더 적절할 것 같습니다. 어쨌든, 이런 경우에는 바로 변속이 되게 되어 있어서 그런 기분나쁜 진동이
생기기 전에 변속시켜줍니다.
글로는 느낌을 전달하기 어려워 안타깝습니다.
궁금하시면 연락주세요. 제 차 시승시켜 드리겠습니다.
제가 지금 있는 곳이 전남 나주 입니다. 평소에는 서울에 있습니다만, 지금은 휴직중이라 나주에 내려와 있습니다.
한 번 타보고 결정하세요.
운전이 정말 재밌어집니다. 제가 이래서 GM차 좋아합니다. 순정상태에서 튠 하나 넣어주면 차가 완전히 바뀝니다.
읽어 주셔서 감사합니다.
  • 이효행(은빛노래) | 2019-03-28 12:34
오 어떤건지 하고 싶습니다
  • 김수덕(누리윙) | 2019-03-28 20:06
나주시라고요?ㅎㅎㅎ 주말에 김포안올라가면 커피나 한잔하시죠^^ 저는 평일 장성입니다ㅋㅋ
  •  오승현(Trifecta) | 2019-03-28 20:29
       장성이시면 바로 옆이네요 ㅎㅎ
매일 저녁에는 시간이 되니 아무때나 연락 주세요.
연락번호는 쪽지로 보내 드리겠습니다.
  • 원준식(slowinfastout ) | 2019-03-28 22:51
오호~~~~
잘보았어요^^
  • 노욱래(Nayana) | 2019-03-29 00:10
궁금해 지는데요.....^^
  •  이효행(은빛노래) | 2019-03-29 02:21
       제가 먼저 해보고 차알못(진짜 차알못입니다) 소비자입장으로 후기올려볼게여 ㅋㅋㅋㅋㅋ
  • 조형래(Ray) | 2019-04-08 21:27
판매자님께서 지역별로 총판을 운용하시면 타지역 사람들도 쉽게 접할수있겠네요. 아니면 전국 투어 한번 하시면 어때요? 이전 300c 디아블로 정도만해도 차감이 다르던데 이건 꼭 해보고 싶은데요.
  •  오승현(Trifecta) | 2019-04-11 09:28
       케이블만 있으면 사용자도 직접 올릴 수 있을 정도로 작업 방법은 쉽습니다.
처음 작업할 때 작업 조건이 잘 맞지 않는 경우에 차량이 벽돌이 되는 경우가 있어 제가 원격으로 직접 작업해 드리고 있습니다.
(물론 벽돌이 되어도 복구할 수 있습니다.)
436 8L90 하이드라메틱에관해서 좋은글  [5]
김도영(SunShine) I 2019-06-22 (09:09) I 조회: 4884
김도영(SunShine) 2019-06-22 (09:09) 4884
435 머플러를 바꿉니다.  [5]
김철기(달구지) I 2019-06-21 (02:46) I 조회: 4878
김철기(달구지) 2019-06-21 (02:46) 4878
434 배기관 찌그러진 부분(AFM 근처)에 관한 실험  [6]
문석진(털보) I 2019-06-21 (01:06) I 조회: 4887
문석진(털보) 2019-06-21 (01:06) 4887
433 연료펌프 볼테이지 부스터.  [8]
김도영(SunShine) I 2019-06-19 (11:03) I 조회: 4880
김도영(SunShine) 2019-06-19 (11:03) 4880
432 SS 용 스프링 스프링 레이트   [2]
김도영(SunShine) I 2019-06-17 (11:45) I 조회: 4875
김도영(SunShine) 2019-06-17 (11:45) 4875
431 카마로 SS 종감속 기어비 변경튠  [10]
김도영(SunShine) I 2019-06-12 (10:13) I 조회: 4885
김도영(SunShine) 2019-06-12 (10:13) 4885
430 쉐보레 퍼포 흡기 - 다이노 결과 첨부  [8]
김도영(SunShine) I 2019-06-11 (10:05) I 조회: 4878
김도영(SunShine) 2019-06-11 (10:05) 4878
429 카마로 헤드 포팅 티탄벨브!  [13]
민새이(엠투퍼포먼스) I 2019-06-08 (23:30) I 조회: 4874
민새이(엠투퍼포먼스) 2019-06-08 (23:30) 4874
428 AA 사의 ZL1 스타일 후드  [1]
김도영(SunShine) I 2019-06-03 (10:03) I 조회: 4870
김도영(SunShine) 2019-06-03 (10:03) 4870
427 CNC포팅헤드  [4]
김철기(달구지) I 2019-05-31 (13:54) I 조회: 4886
김철기(달구지) 2019-05-31 (13:54) 4886
426 알터 용량 업그레이드.  [6]
김도영(SunShine) I 2019-05-21 (15:17) I 조회: 4878
김도영(SunShine) 2019-05-21 (15:17) 4878
425 인터칠러 ㅎㅎㅎ  [4]
김도영(SunShine) I 2019-05-21 (12:53) I 조회: 4877
김도영(SunShine) 2019-05-21 (12:53) 4877
424 Trifecta 맵 후기  [6]
박재성(GDcam) I 2019-04-23 (15:54) I 조회: 4879
박재성(GDcam) 2019-04-23 (15:54) 4879
423 카마로 배기(배따기)  [11]
지상현(고전) I 2019-04-15 (19:13) I 조회: 4876
지상현(고전) 2019-04-15 (19:13) 4876
422 카마로 배기  [2]
박선규(갈색) I 2019-04-07 (16:10) I 조회: 4882
박선규(갈색) 2019-04-07 (16:10) 4882
421 매니폴더 비교. 1.75 인치 vs 2인치 매니  [6]
김도영(SunShine) I 2019-04-01 (21:35) I 조회: 4880
김도영(SunShine) 2019-04-01 (21:35) 4880
420 [TRIFECTA Performance] ECM/TCM 캘리브레이션  [8]
오승현(Trifecta) I 2019-03-28 (11:56) I 조회: 4882
오승현(Trifecta) 2019-03-28 (11:56) 4882
419 NA 캠 다이노와 드래그 기록  [12]
김도영(SunShine) I 2019-03-25 (15:55) I 조회: 4879
김도영(SunShine) 2019-03-25 (15:55) 4879
418 한듯 안한듯 묵직한 시공 후기!!!  [12]
황정남(황마로) I 2019-03-20 (23:21) I 조회: 4879
황정남(황마로) 2019-03-20 (23:21) 4879
417 브레이크 브랏켓 제작시 여기 가보세요~^^  [6]
Joung hun(빨마로) I 2019-02-19 (10:47) I 조회: 4877
Joung hun(빨마로) 2019-02-19 (10:47) 4877
