SS 용 스프링 스프링 레이트 튜닝자료실 -카마로ss동호회
SS 용 스프링 스프링 레이트
김도영(SunShine)  |  조회수 :4874  |  2019-06-17 (11:45)
Non-MRC SS Rates: 137 lbs/in (Front) 577 lbs/in (Rear)
Hurst: 150 lbs/in (Front) 420-550 lbs/in (Rear)
Eibach Rates: 160 lbs/in (Front) 121-691 lbs/in (Rear)
1LE Rates: 178 lbs/in (Front) 539 lbs/in (Rear)
BMR Rates: 175lb lbs/in (Front) 640lb lbs/in (Rear)
Eibach rear springs must be progressive.
Hurst are linear front and progressive rear.
BMR is 100% linear front and rear.
Factory SS and 1LE are basically linear
라고 하는군요. 본인의 성향에 맞추어 선택하시면 될듯.
스프링 레이트가 강한지 약한지, 프로그래시브 스프링 또는 리니어 스프링
기본적으로 GM 은 리니어 스프링을 쓰네요
1LE Spring Rate Front
1LE Spring Rate Rear
__________________
  • 김지원(Dimitri) | 2019-06-17 17:47
무슨 말씀이신지 바로 이해가 가네요!! 그래서 요새 집값이 비싼거군요
  • 김철기(달구지) | 2019-06-17 21:58
그래서 전 리어 아이박 프런트 BMR씁니다만...
600마력 넘어서는분들..일체형으로 가야하는 이유를 알겠음.
436 8L90 하이드라메틱에관해서 좋은글  [5]
김도영(SunShine) I 2019-06-22 (09:09) I 조회: 4884
김도영(SunShine) 2019-06-22 (09:09) 4884
435 머플러를 바꿉니다.  [5]
김철기(달구지) I 2019-06-21 (02:46) I 조회: 4878
김철기(달구지) 2019-06-21 (02:46) 4878
434 배기관 찌그러진 부분(AFM 근처)에 관한 실험  [6]
문석진(털보) I 2019-06-21 (01:06) I 조회: 4887
문석진(털보) 2019-06-21 (01:06) 4887
433 연료펌프 볼테이지 부스터.  [8]
김도영(SunShine) I 2019-06-19 (11:03) I 조회: 4879
김도영(SunShine) 2019-06-19 (11:03) 4879
432 SS 용 스프링 스프링 레이트   [2]
김도영(SunShine) I 2019-06-17 (11:45) I 조회: 4875
김도영(SunShine) 2019-06-17 (11:45) 4875
431 카마로 SS 종감속 기어비 변경튠  [10]
김도영(SunShine) I 2019-06-12 (10:13) I 조회: 4885
김도영(SunShine) 2019-06-12 (10:13) 4885
430 쉐보레 퍼포 흡기 - 다이노 결과 첨부  [8]
김도영(SunShine) I 2019-06-11 (10:05) I 조회: 4878
김도영(SunShine) 2019-06-11 (10:05) 4878
429 카마로 헤드 포팅 티탄벨브!  [13]
민새이(엠투퍼포먼스) I 2019-06-08 (23:30) I 조회: 4874
민새이(엠투퍼포먼스) 2019-06-08 (23:30) 4874
428 AA 사의 ZL1 스타일 후드  [1]
김도영(SunShine) I 2019-06-03 (10:03) I 조회: 4870
김도영(SunShine) 2019-06-03 (10:03) 4870
427 CNC포팅헤드  [4]
김철기(달구지) I 2019-05-31 (13:54) I 조회: 4886
김철기(달구지) 2019-05-31 (13:54) 4886
426 알터 용량 업그레이드.  [6]
김도영(SunShine) I 2019-05-21 (15:17) I 조회: 4878
김도영(SunShine) 2019-05-21 (15:17) 4878
425 인터칠러 ㅎㅎㅎ  [4]
김도영(SunShine) I 2019-05-21 (12:53) I 조회: 4877
김도영(SunShine) 2019-05-21 (12:53) 4877
424 Trifecta 맵 후기  [6]
박재성(GDcam) I 2019-04-23 (15:54) I 조회: 4878
박재성(GDcam) 2019-04-23 (15:54) 4878
423 카마로 배기(배따기)  [11]
지상현(고전) I 2019-04-15 (19:13) I 조회: 4876
지상현(고전) 2019-04-15 (19:13) 4876
422 카마로 배기  [2]
박선규(갈색) I 2019-04-07 (16:10) I 조회: 4882
박선규(갈색) 2019-04-07 (16:10) 4882
421 매니폴더 비교. 1.75 인치 vs 2인치 매니  [6]
김도영(SunShine) I 2019-04-01 (21:35) I 조회: 4880
김도영(SunShine) 2019-04-01 (21:35) 4880
420 [TRIFECTA Performance] ECM/TCM 캘리브레이션  [8]
오승현(Trifecta) I 2019-03-28 (11:56) I 조회: 4881
오승현(Trifecta) 2019-03-28 (11:56) 4881
419 NA 캠 다이노와 드래그 기록  [12]
김도영(SunShine) I 2019-03-25 (15:55) I 조회: 4879
김도영(SunShine) 2019-03-25 (15:55) 4879
418 한듯 안한듯 묵직한 시공 후기!!!  [12]
황정남(황마로) I 2019-03-20 (23:21) I 조회: 4879
황정남(황마로) 2019-03-20 (23:21) 4879
417 브레이크 브랏켓 제작시 여기 가보세요~^^  [6]
Joung hun(빨마로) I 2019-02-19 (10:47) I 조회: 4876
Joung hun(빨마로) 2019-02-19 (10:47) 4876
