연료펌프 볼테이지 부스터. 튜닝자료실 -카마로ss동호회
연료펌프 볼테이지 부스터.
김도영(SunShine)  |  조회수 :4879  |  2019-06-19 (11:03)
고출력으로 가면 연료에대한 부족이 점점점 벽으로 다가 옵니다.
이것저것 여러가지 옵션이 있지만, 이중 가장 간단한 볼테이지 부스터입니다.
예전 단순히 승압기를 달아서 16V쯤으로 승압을 시켜주는 제품을 보았지만,
이것은 한단계 더 나아가 일반적일때는 차량 전압을 그대로 쓰다가, 외부 입력...부스트나 tsp센서등에 의한..
에 의해 필요할때만 승압을 시켜줍니다.
예전 문제는 계속 그정도로 승압을 시키면 아무래도 펌프에 스트레스를 줄수 있는 문제가 있지만,
이런형태라면 조금은 나을듯하네요.
김철기 님께서 니가 한번 써보고 좋으면 말해...라고 ㅡ.ㅡ 하나 던져놓고 갔네요 ㅋㅋ
Harness to throttle pedal - use fish tape to route/pull through driver side rear rear side panel down to sill plate. Route under carpet along sill plate and under driver floorboard carpet to throttle pedal to make connection.
Power wires to FSCM. Drilled small hole through trunk floor plastic plug and routed wires down through to underside of vehicle to tap into FSCM.
  • 민새이(엠투퍼포먼스) | 2019-06-19 11:26
아 불안하게 이런거 올리시지!
  •  이상현(모터헤드) | 2019-06-19 12:48
       ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  •   민새이(엠투퍼포먼스) | 2019-06-19 15:33
        제가 보유중 입니다ㅋㅋ
  •    김철기(달구지) | 2019-06-19 21:13
         죄송합니다.ㅎㅎ
  • 천준호(튜브) | 2019-06-19 14:50
이야.. 이거 좋네요
  • 김철기(달구지) | 2019-06-19 16:11
후기부탁 ㅋㅋ
  • 임자성(8기통) | 2019-06-19 18:50
부스터라....... ㅎㄷㄷ
  • 이강혁(케서린아빠) | 2019-06-20 10:00
ㅋㅋㅋ
m2 일꺼리 하나 늘었네
436 8L90 하이드라메틱에관해서 좋은글  [5]
김도영(SunShine) I 2019-06-22 (09:09) I 조회: 4884
김도영(SunShine) 2019-06-22 (09:09) 4884
435 머플러를 바꿉니다.  [5]
김철기(달구지) I 2019-06-21 (02:46) I 조회: 4878
김철기(달구지) 2019-06-21 (02:46) 4878
434 배기관 찌그러진 부분(AFM 근처)에 관한 실험  [6]
문석진(털보) I 2019-06-21 (01:06) I 조회: 4887
문석진(털보) 2019-06-21 (01:06) 4887
433 연료펌프 볼테이지 부스터.  [8]
김도영(SunShine) I 2019-06-19 (11:03) I 조회: 4880
김도영(SunShine) 2019-06-19 (11:03) 4880
432 SS 용 스프링 스프링 레이트   [2]
김도영(SunShine) I 2019-06-17 (11:45) I 조회: 4875
김도영(SunShine) 2019-06-17 (11:45) 4875
431 카마로 SS 종감속 기어비 변경튠  [10]
김도영(SunShine) I 2019-06-12 (10:13) I 조회: 4885
김도영(SunShine) 2019-06-12 (10:13) 4885
430 쉐보레 퍼포 흡기 - 다이노 결과 첨부  [8]
김도영(SunShine) I 2019-06-11 (10:05) I 조회: 4878
김도영(SunShine) 2019-06-11 (10:05) 4878
429 카마로 헤드 포팅 티탄벨브!  [13]
민새이(엠투퍼포먼스) I 2019-06-08 (23:30) I 조회: 4874
민새이(엠투퍼포먼스) 2019-06-08 (23:30) 4874
428 AA 사의 ZL1 스타일 후드  [1]
김도영(SunShine) I 2019-06-03 (10:03) I 조회: 4870
김도영(SunShine) 2019-06-03 (10:03) 4870
427 CNC포팅헤드  [4]
김철기(달구지) I 2019-05-31 (13:54) I 조회: 4886
김철기(달구지) 2019-05-31 (13:54) 4886
426 알터 용량 업그레이드.  [6]
김도영(SunShine) I 2019-05-21 (15:17) I 조회: 4878
김도영(SunShine) 2019-05-21 (15:17) 4878
425 인터칠러 ㅎㅎㅎ  [4]
김도영(SunShine) I 2019-05-21 (12:53) I 조회: 4877
김도영(SunShine) 2019-05-21 (12:53) 4877
424 Trifecta 맵 후기  [6]
박재성(GDcam) I 2019-04-23 (15:54) I 조회: 4879
박재성(GDcam) 2019-04-23 (15:54) 4879
423 카마로 배기(배따기)  [11]
지상현(고전) I 2019-04-15 (19:13) I 조회: 4876
지상현(고전) 2019-04-15 (19:13) 4876
422 카마로 배기  [2]
박선규(갈색) I 2019-04-07 (16:10) I 조회: 4882
박선규(갈색) 2019-04-07 (16:10) 4882
421 매니폴더 비교. 1.75 인치 vs 2인치 매니  [6]
김도영(SunShine) I 2019-04-01 (21:35) I 조회: 4880
김도영(SunShine) 2019-04-01 (21:35) 4880
420 [TRIFECTA Performance] ECM/TCM 캘리브레이션  [8]
오승현(Trifecta) I 2019-03-28 (11:56) I 조회: 4881
오승현(Trifecta) 2019-03-28 (11:56) 4881
419 NA 캠 다이노와 드래그 기록  [12]
김도영(SunShine) I 2019-03-25 (15:55) I 조회: 4879
김도영(SunShine) 2019-03-25 (15:55) 4879
418 한듯 안한듯 묵직한 시공 후기!!!  [12]
황정남(황마로) I 2019-03-20 (23:21) I 조회: 4879
황정남(황마로) 2019-03-20 (23:21) 4879
417 브레이크 브랏켓 제작시 여기 가보세요~^^  [6]
Joung hun(빨마로) I 2019-02-19 (10:47) I 조회: 4877
Joung hun(빨마로) 2019-02-19 (10:47) 4877
