Lt2 인테이크 데이터 시트 튜닝자료실 -카마로ss동호회
Lt2 인테이크 데이터 시트
김도영(SunShine)  |  조회수 :5021  |  2020-09-30 (13:05)
인테이크 하나로 머가 바뀌느냐.... 에대한 내용입니다.
일단 각 기통으로 들어가는 runner.. 그냥 공기길이라고 생각하시면됩니다.. 그게 균일하게 세팅이되어있고
보다 트랜지션 볼륨을 확보함으로써 좀더 공기가 쉽게 흘러 들어갈수있게하여 결론적으로 더 많은 공기가 앤진으로 들어갈수있게됩니다.
이래서 4500rpm 이상에서의 출력 상승이 있습니다.
맵핑은 4000rpm 이하에서는 어차피 비슷한 volumetric efficiency 를 가지며 그 이상에서는 MAF 만 가지고 움직이기때문에
특별히 필요는 없습니다.
다만 예전 출력의 한계가 노킹이 일어나는시점인데, 균일한 공기를 집어넣음으로써 약간은 노킹에대해 여유가 생겨서 맵핑점화각 여유가 있지 않을까 생각이됩니다.
외국에서는 lt2인테이크를 사용하여
캠등을 조합하여 이와같은 결과까지 ㄷㄷㄷㄷ
  • 이승준(또라씽씽) | 2020-09-30 14:56
ㅎㄷㄷㄷ
  • 김보겸(개미리더) | 2020-09-30 20:42
오아 오아 재미있겠다. 드래곤볼 모아야 겠당
  • 김철기(달구지) | 2020-09-30 23:09
우어어 굿템
  • 이도균(갱주) | 2020-09-30 23:28
일단 출력 상승은 확실하네요 ㅎㅎ 품귀 현상이 쫌 줄어들고 꼭 도전 해봐야겠습니다 ㅎㅎ
  •  김덕훈(밍구아빠) | 2020-10-04 19:38
       도균아 해라 ㅎㅎㅎㅎ
  •   이도균(갱주) | 2020-10-04 21:03
        하고 싶은데 구하기 어렵네용 ㅜㅜ너무 프리미엄도 붙었구 ㅎ 도전해보겠습니다
  • 김상필(서해) | 2020-09-30 23:29
아니..... 허허.... 숲차도 아닌것이 허허허 흡기 하나로 저런 값이..
  • 임자성(8기통) | 2020-10-01 00:52
매니폴드 차이가 상당하네요!!!
  • 김철기(달구지) | 2020-10-04 22:24
저차에 드간 GPI캠이 M2에 한대분 있는걸로 아는데..
  •  김상필(서해) | 2020-10-04 23:13
       그분이 그분이신가요??
작업은 벌서 끝낫겟죠??
536 TVS2300시리즈의 반란?  [7]
김철기(달구지) I 2021-01-23 (23:36) I 조회: 5050
김철기(달구지) 2021-01-23 (23:36) 5050
535 이런 스타일은 어떠신가요 - Hi ram system  [2]
김도영(SunShine) I 2021-01-15 (11:51) I 조회: 5047
김도영(SunShine) 2021-01-15 (11:51) 5047
534 AGM 80A 배터리  [4]
김도영(SunShine) I 2021-01-12 (10:59) I 조회: 5139
김도영(SunShine) 2021-01-12 (10:59) 5139
533 v4 dod 작동 조건  [3]
김도영(SunShine) I 2021-01-08 (09:43) I 조회: 5031
김도영(SunShine) 2021-01-08 (09:43) 5031
532 부산 불법튜닝신고 쓰레기 택시기사들  [3]
임대연(대꿍이) I 2021-01-06 (13:02) I 조회: 5030
임대연(대꿍이) 2021-01-06 (13:02) 5030
531 카마로 전모델 기어비 정리
김도영(SunShine) I 2021-01-05 (10:30) I 조회: 5045
김도영(SunShine) 2021-01-05 (10:30) 5045
530 Zl1 vs BMR vs Hotchkis 스테빌라이져 비교표  [1]
김도영(SunShine) I 2021-01-01 (17:49) I 조회: 5049
김도영(SunShine) 2021-01-01 (17:49) 5049
529 ECS / Vortech - Paxton Novi 1500
김도영(SunShine) I 2020-12-30 (10:01) I 조회: 5039
김도영(SunShine) 2020-12-30 (10:01) 5039
528 ZR1 저압펌프  [3]
김도영(SunShine) I 2020-12-29 (16:16) I 조회: 5047
김도영(SunShine) 2020-12-29 (16:16) 5047
527 트렁크 운전석 핵간지...그것은?  [2]
김도영(SunShine) I 2020-12-29 (15:54) I 조회: 5047
김도영(SunShine) 2020-12-29 (15:54) 5047
526 연료펌프 LT vs ZL1 비교자료.  [4]
김도영(SunShine) I 2020-12-28 (11:26) I 조회: 5042
김도영(SunShine) 2020-12-28 (11:26) 5042
525 해외 싱글 터보 작업사진  [1]
김도영(SunShine) I 2020-12-28 (11:03) I 조회: 5040
김도영(SunShine) 2020-12-28 (11:03) 5040
524 쿡스헤드와 AWE배기 사운드입니다.
김도영(SunShine) I 2020-12-28 (10:21) I 조회: 5041
김도영(SunShine) 2020-12-28 (10:21) 5041
523 맥너슨 2300 + 87미리 풀리 + 메탄  [2]
김도영(SunShine) I 2020-12-09 (09:51) I 조회: 5037
김도영(SunShine) 2020-12-09 (09:51) 5037
522 Kw suspension  [3]
김철기(달구지) I 2020-11-27 (15:09) I 조회: 5039
김철기(달구지) 2020-11-27 (15:09) 5039
521 레조 장착 ㅎㅎ  [4]
김도영(SunShine) I 2020-11-19 (10:56) I 조회: 5045
김도영(SunShine) 2020-11-19 (10:56) 5045
520 맥너슨 3100 출시 예정  [10]
김도영(SunShine) I 2020-11-16 (10:30) I 조회: 5034
김도영(SunShine) 2020-11-16 (10:30) 5034
519 LT2 매니 후기  [11]
김지원(Dimitri) I 2020-11-01 (21:37) I 조회: 5044
김지원(Dimitri) 2020-11-01 (21:37) 5044
518 Lt2 매니폴더 다이노결과 맛보기  [4]
김도영(SunShine) I 2020-10-30 (20:56) I 조회: 5044
김도영(SunShine) 2020-10-30 (20:56) 5044
517 LT2 메니 작업 성공  [10]
조경철(보그마로) I 2020-10-29 (22:21) I 조회: 5040
조경철(보그마로) 2020-10-29 (22:21) 5040
