hp튜너 사용자를 위한 소소한 백업 팁(클라우드 사용자) 튜닝자료실 -카마로ss동호회
김지원(Dimitri)  |  조회수 :4878  |  2022-05-26 (15:51)
차에서 탭북이나 노트북으로 로깅하고 바로바로 다른 데탑에서 보고싶으신 분들을 위한 팁.
문제점 : 튜너의 로깅파일은 저장위치 변경이 안됨.
해결책 : 그때그때 USB로 떠오던 메일로 보내두던 해야하지만 아래의 방법을 쓰시면 가능합니다.
필수 조건은 구글드라이브, 원드라이브 등의 클라우드를 사용하시는 경우 입니다.
심볼릭 링크를 활용하시면 되는데, 설정 방법은
1. 클라우드 (원드라이브 등) 공유 폴더내에 save폴더를 생성한다.
2. PC 마다 심볼릭 링크를 이용하여 프로그램의 저장폴더와 링크를 연결한다.
3. 윈도우키+R 버튼을 누르고 CMD 입력하여 명령프롬프트를 띄운다.
mklink /j "C:UsersDocumentsabcsave(백업할폴더)" "d:onedriveabcsave(백업이 되어질 폴더)"
여기서 주의하실 점은 백업대상폴더의 마지막 경로상 폴더가 없어야 함.
C:UsersDocumentsabcsave  라는 폴더가 백업할 폴더라면 save폴더 이름을 잠깐 변경한다음
위 명령어를 실행하면 save라는 폴더가 생성.  그 뒤에 이름을 바꿔둔 폴더에서
새로 생성된 save 폴더로 기본파일 이동.
이렇게 간단히 심볼링 링크를 활용하면  로깅데이터들이 항상 클라우드에 보관되서
따로 백업을 하지 않아도 어느 컴퓨터에서나 확인할수 있게됩니다.
  • 김도영(SunShine) | 2022-05-26 16:22
좋은정보 감솨 ^^
596 112mm throttle spacer for Whipple 3.0  [1]
김도영(SunShine) I 2023-04-15 (11:24) I 조회: 4882
김도영(SunShine) 2023-04-15 (11:24) 4882
595 Lt1 엔진 Issue #1  [3]
김도영(SunShine) I 2023-03-16 (17:10) I 조회: 4898
김도영(SunShine) 2023-03-16 (17:10) 4898
594 위플 차져 보닛 간섭 확인 ^^
김도영(SunShine) I 2023-03-16 (09:51) I 조회: 4882
김도영(SunShine) 2023-03-16 (09:51) 4882
593 슈퍼차져 메탄 포트분사.  [3]
김도영(SunShine) I 2023-02-08 (15:21) I 조회: 4878
김도영(SunShine) 2023-02-08 (15:21) 4878
592 2300 기본킷 후기  [7]
정영준(정월리) I 2023-02-03 (22:51) I 조회: 4883
정영준(정월리) 2023-02-03 (22:51) 4883
591 아래글에 이어 하이캠 St0.5 사운드  [2]
구본민(구본민) I 2022-11-29 (08:53) I 조회: 4888
구본민(구본민) 2022-11-29 (08:53) 4888
590 하이켐 St1 vs St2 사운드  [2]
김도영(SunShine) I 2022-11-28 (18:01) I 조회: 4889
김도영(SunShine) 2022-11-28 (18:01) 4889
589 신형 위플 Gen5 3.0 슈퍼차져.  [2]
김도영(SunShine) I 2022-11-28 (16:54) I 조회: 4892
김도영(SunShine) 2022-11-28 (16:54) 4892
588 Billet 써모 하우징  [1]
김도영(SunShine) I 2022-10-28 (20:39) I 조회: 4886
김도영(SunShine) 2022-10-28 (20:39) 4886
587 LT1 순정엔진 vs 2300 vs 2650
김도영(SunShine) I 2022-10-19 (16:29) I 조회: 4882
김도영(SunShine) 2022-10-19 (16:29) 4882
586 순정차져 vs 2300 vs 2650 비교 그래프  [1]
김도영(SunShine) I 2022-10-19 (16:28) I 조회: 4879
김도영(SunShine) 2022-10-19 (16:28) 4879
585 한눈에 보는 미션 구조  [4]
김도영(SunShine) I 2022-09-28 (09:36) I 조회: 4877
김도영(SunShine) 2022-09-28 (09:36) 4877
584 전자식 워터펌프   [1]
김도영(SunShine) I 2022-08-29 (10:52) I 조회: 4865
김도영(SunShine) 2022-08-29 (10:52) 4865
583 Ice Tank for 수냉식 차져
김도영(SunShine) I 2022-08-26 (14:37) I 조회: 4876
김도영(SunShine) 2022-08-26 (14:37) 4876
582 2300 포트분사 플레이트 셋업  [5]
김도영(SunShine) I 2022-08-25 (09:40) I 조회: 4885
김도영(SunShine) 2022-08-25 (09:40) 4885
581 Lt2 인테이크 + 프로차져 기본킷 수동  [3]
김도영(SunShine) I 2022-06-17 (22:06) I 조회: 4884
김도영(SunShine) 2022-06-17 (22:06) 4884
580 hp튜너 사용자를 위한 소소한 백업 팁(클라우드 사용자)  [1]
김지원(Dimitri) I 2022-05-26 (15:51) I 조회: 4879
김지원(Dimitri) 2022-05-26 (15:51) 4879
579 라이벌 머스탱 5.0의 순정 다이노 그래프  [1]
김도영(SunShine) I 2022-05-24 (09:50) I 조회: 4870
김도영(SunShine) 2022-05-24 (09:50) 4870
578 6.5세대 맥너슨 기본킷 장착  [2]
김도영(SunShine) I 2022-05-17 (16:04) I 조회: 4878
김도영(SunShine) 2022-05-17 (16:04) 4878
577 C8 스타일 테일램프  [2]
김도영(SunShine) I 2022-05-11 (16:48) I 조회: 4879
김도영(SunShine) 2022-05-11 (16:48) 4879
